Mocno grzeje mi sie kabel plus"+" od akumulatora
chabretti
#46 Post autor: chabretti »
piotrsolski pisze:
tomekuza pisze:sprawdz ladowanie powinno byc do 14v a przy wylaczonym ok 12v.
I uwazaj moze popalic instalacje albo bezpieczniki, prawdopodobnie jakas usterka alternatora, regultor napiecia, chyba zeby klemy obluzowane. a jak z temp akumulatora czy tez jest zagotowany
wymien kleme to jest najtansze rozwiazanie i zobacz czy drugi koniec jest dokrecony do alternatora
masz lużny przewód w klemie na akumulatorze plusa obetnij i daj nową kleme miałem to samo
Ja miałem to samo tylko że z minusem. Kupiłem przelotkę i u mnie hula. Ta pozłacana na minusie
adamdariusz
#47 Post autor: adamdariusz »
Ja wczoraj naprawiłem goracy + troche inną metodą bez nowej klemy i dorabiania przewodów.
- akumulator z auta
- klema maksymalnie w dół aby przewód był w pionie
- odizolowałem przewód na 3-4cm od klemy
- odizolowany przewód nasmarowany pastą do lutowania (taką jak przy lutowaniu rurek miedzianych np. do C.O.)
- grzanie palnikiem klemy do czasu aż pasta się nie rozpuściła a w niej drobinki cyny (kto lutował rurki ten wie o co chodzi)
- następnie przy styku klemy z przewodem wtapiałem cynę (tez do lutowania rurek) tak długo aż zaczęła spływać po klemie.
- ostudziłem przewód i dokładnie go zaizolowałem.
Jak na razie przewód zimny, wcześniej dosyć mocno się grzał.
Minus tej operacji (w niczym nie przeszkadzajacy) to sztywny przewód na odcinku 3cm od klemy.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#48 Post autor: wesolys »
witam polecam sposób kolegi kadafi sam wykonałem operację według jego opisu [zmiana klemy nie jest konieczna] przewód grzał się aż stryszczyła się izolacja teraz nawet po długiej jeżdzie jest zimny :piwo:
Lukasz05942
#49 Post autor: Lukasz05942 »
:f1: Witam. Też mam problem z gorącą klemą + (grzeje się po odpaleniu samochodu)
I teraz pytanie. Kupiłem w motoryzacyjnym taką skrecaną za 5zł, bo innych nie mieli. I teraz proszę kogoś kto ogarnia temat o odpowiedź - czy taka klema się nada?
Edit. Dodam, że napięcie ładowania przed klemą(pod izolacją kabla) jest ok 0.5V wyższe niż na klemie.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2018, 07:27 przez Lukasz05942, łącznie zmieniany 1 raz.
#50 Post autor: Tazz »
Ja wymieniłem u żony w ałdi na taka mosiężną i jak narazie działa bez problemu
Avista
#51 Post autor: Avista »
Mam u siebie taki sam objaw grzania sie bardzo mocno klemy od Akumulatora. Mam jednak tak krotki przewod Plusa ze po odcieciu obecnej klemy i wstawieniu jakiejs innej kabel nie siegnie do Plusa. Czy moge po odcieciu starej klemy dac od innego samochodu czy tez musi byc to klema lub ewentualnie kawalka kabla z klema tylko od Zafiry?
Dzieki z gory za pomoc ( sorki za literowki ale nie mam polskiej klawiatury)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#52 Post autor: Dziadek13 »
Bez problemu możesz założyć inną kleme co do kabla to żeby zgadzał się przekrój, ja miałem kleme z francuza takie zatrzaskowe i było ok szybki demontaż.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2020, 18:39 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
