Problem błędy P0201-4 , 1405
maanelo
#1 Post autor: maanelo »
Problemy takie jak w temacie ,oraz nie zawsze diałająca klima (manual).Zaczeły się wczoraj jak wracałem do domu ,trasa 600km. Zapalił się czek . W pewnym momęcie zaobserwowałem zapalanie czeka w momęcie kręcenia kierownicą ,pasek altka dobry , ładowanie 14.1V.Błędy wymigałem przez zworkę w złączu serwisowym. Dziwne bo auto pracuje poprawnie.4 dni wcześniej miałem problem z odpaleniem auta podczas próby zakręcenia rozrusznikiem napięcie na aku spadało do 0V ,odpaliłem na pych i potem norma paliło od pierwszego przekręcenia kluczyka.
Proszę o jakieś rady . Błędy pozostały czek świeci.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
P1405 Uszkodzenie zaworu EGR
Może czyszczenie wystarczy.
P0201,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 1 - usterka"
Możliwe że można go skasować jeżeli chodzi normalnie.
Możliwe że masz luźne przewody napięciowe dlatego ci spadło napięcie aku do 0V,popraw okucie kabli przy aku + i - .
maanelo
#3 Post autor: maanelo »
WITAJ
Sprawdziłem wszystko kable ok a błędy wszyskich wtrysków 1-4 + EGR zaślepiony, myślę że akumulator się kończy ,nie wiem ile ma lat i do tego wszystkiego ta klima ?
Dzięki za podpowiedzi
