Silnik 2,0 DTI - kopci na czarno, biało, szaro - przyczyny?
twardypt91
#91 Post autor: twardypt91 »
A u mnie po odpaleniu nic nie leci :shock: To normalne dla silnika mającego 150 kkm?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#92 Post autor: Harry200 »
To możesz się cieszyć bo przy tym przebiegu tak powinno być,może to także świadczyć o oryginalnym przebiegu..
twardypt91
#93 Post autor: twardypt91 »
Ciężko jest wyleczyć biały dym przy odpalaniu?
Woytas
#94 Post autor: Woytas »
twardypt91 pisze:Ciężko jest wyleczyć biały dym przy odpalaniu?
Strasznie....poczekać na nagrzanie układu wydechowego i odparowanie nagromadzonej wilgoci ;)
twardypt91
#95 Post autor: twardypt91 »
Dym od pary potrafię odróżnić ;) W każdym razie fajnie, że znalazł się kolejny argument potwierdzający przebieg mojej Zochy :P
radziko
#96 Post autor: radziko »
U mnie również tak było i słuchajcie w niedzielę wymieniłem całą pompę po regeneracji i problem z dymem przy pierwszym odpaleniu znikł. Dodam że przebieg 250000
sobit
#97 Post autor: sobit »
U mnie się też pojawił ten problem ale czekam aż zatankuję inne paliwo bo wydaje mi się że ojciec nalał jakiegoś badziewia. Przy biopaliwie tak mi się działo ale nie przy zwykłym. Inny jakiś oznak jak na razie nie widać.
Harry200
Imię: Henryk
#98 Post autor: Harry200 »
Ja kiedyś też nalałem w jakieś stacji po drodze i też mi zaczął silnik kopcić na biało,po następnym tankowaniu problem zniknął..
GDA
#99 Post autor: GDA »
Siwy dym przecież łatwo określić - nie jest to dym pary (zresztą latem występuje rzadko), wystarczy go powąchać - będzie czuć spalonym olejem,
a jeżeli tak to znaczy że uszczelniacze zaworowe do wymiany, lub gorzej - puszczają pierścienie, moja VB w końcowym okresie dymiła na siwo nonstop już
twardypt91
#100 Post autor: twardypt91 »
Ja mam pytanie do tych, co wykryli siwy dym: czy jest on widoczny gołym okiem w słoneczny dzień?
MieHor
Imię: Mieczysław
#101 Post autor: MieHor »
twardypt91, jakbym pozbierał wszystkie Twoje dziwne pytania do kupy, to uzbierała by się już spora kupka spamu, rozumiem że dla kolegi są to poważne, istotne problemy
twardypt91
#102 Post autor: twardypt91 »
Jak najbardziej. Tak jak pisałem wcześniej nie zaobserwowałem nic jeżeli chodzi o dym. Tymczasem odpalam auto gdy już jest zmrok i widzę, że w łunie tylnego światła coś białego lata. Para wodna to raczej nie była.
aleks27
#103 Post autor: aleks27 »
moja zoska tez puszcza bąka podczas odpalania,nie zawsze i jakos nie przybieram sobie do glowy.zreszta na forum juz o tym bylo ze ten typ tak ma ;) .czasem rowniez podczas mocnego deptania na gaz gdy cos wyprzedzam tez taki siwawy dymek sie pojawia.
sobit
#104 Post autor: sobit »
Kilka tankowań i tak jak myślałem, już po kolejnym dym ustał. W moim przypadku słabej jakości paliwo... Co do pytania kolegi, dym był widoczny nawet w słoneczny dzień.
grześ20
#105 Post autor: grześ20 »
witam strasznie ni kopci na biało normalnie chmura biała powoli się unosząca w niebo ,tak myśle i chciałbym od was fachowej porady od czego się zabrać ,zapala od strzału ,bez problemu ,co może być przyczyną?,pompa ?proszę o pomoc .
