Swiece zarowe - jakie wybrać?
dejna
#16 Post autor: dejna »
w tym przypadku proponuje użycia: SZUKAJ....
temat świec żarowych było poruszany wielokrotnie...
co do zapłaty za zdejmowanie głowicy to marne szanse, żeby mechanior chciał to załatwić za "własne"...
kris
#17 Post autor: kris »
Rożnie to bywa. Ale raczej policzy dodatkowo. Nie jego wina że świeca się nie wykręca. Chyba że zerwał gwint albo popsuł to wtedy oczywiste.
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#18 Post autor: timi68 »
milosz219 pisze:Przed robota powiedzial mi 80 zł z kasowaniem błedow
Za mniej niż 250 nie zdejmie głowicy plus wymiana świec.
ZAKROPIOLO
#19 Post autor: ZAKROPIOLO »
Milosz219, gdybyś najpierw poczytał nasze forum, to pewnie byśuniknął kłopotu....nio ja też myślę, że 80 zyla nie jestem pewien czy się uda z tą głowicą.
lukaszek_0583
#20 Post autor: lukaszek_0583 »
a gdzie są świece w zafirze 2.0 dti? jakiś obrazek?
rafi
#21 Post autor: rafi »
pod gumową rurą dolotu powietrza do turbiny
darekharuk
#22 Post autor: darekharuk »
cześc
odkręcamy na ciepłym silniku
trzeba odkrecać na zryw bo ciągnąc lubią się zerwać(najlepiej uderzyć młotkiem w klucz)
potem trzeba polac WD lub innym badziewiem powoli wykrecamy
nowe zakrecamy nie do końca i zostawiamy na pare minut aby nabrały temp. silnika
i dokrecamy
ZAKROPIOLO
#23 Post autor: ZAKROPIOLO »
Darekharuk, czy mógłbyś uzasadnić swoją tezę co do odkręcania świec na ciepłym silniku. Bardzo mnie to ciekawi.
darekharuk
#24 Post autor: darekharuk »
ogólnie sprawa jest taka że każde połączenie gwintowe po podgrzaniu odkreca się lepiej nie chodzi tu tylko o te sławne świece żarowe,ale kazde połaczenie gwintowe.
to róznica temp. w metalach pomaga w luzowaniu połączeń.(to też zanieczyszczenia które są w gwińcie.
darekharuk
#25 Post autor: darekharuk »
poza ty nagrzany nagar lepiej puszcza żarnik świecy to on głównie jest sprawcą zerwań
świec potem zbyt duża siła dokręcenia.
milosz219
#26 Post autor: milosz219 »
po konsultacji z kilkoma warsztatami, postanowilem nie ruszac tej swiecy.Ukrecona swieca grzeje i pozostaje wymienione tez sa w porzadku.Swieca, która była niesprawna zostala wykręcona.Błąd udalo sie usunąc.Kontrolka z kluczykiem juz nie swieci.A poza tym nikt nie chcial sie podjac wykrecenia tej urwanej swiecy.Mam goscia co naprawia takie rzeczy w Rzgowie ale narazie nie bede korzystal z jego usług.
yogiAG
#27 Post autor: yogiAG »
Witam.Podpinam się pod ten temat gdyż świece też zaczynam podejrzewać.
A oto mój problem-
Od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka silnika i po zapaleniu kontrolki auto traci moc.
Po jakimś czasie kontrolka gaśnie lecz gdy zwalniam bądź zatrzymuję się znów zapala.
Po pierwszej diagnozie na kompie wyszło-błąd recyrkulacji spalin-koleś w warsztacie
kazał wymienić zawór egr-wymieniłem i dalej się zapalała.
Znów zalecił wymianę jakiś 2 pompek przy zaworze i dalej się zapala.
Ostatnio wymieniłem też przepływomierz i problem nie zniknął ,zalecają jeszcze wymianę
sterownika świec żarowych lecz sam juz nie wiem co o tym sądzić.Kasy sporo już wtopiłem
a efektu nie ma żadnego.Może ktoś z kolegów będzie mi w stanie pomóc.Pozdrawiam.
darkp1
#28 Post autor: darkp1 »
Co oznacza numer błędu który Ci wywala?
yogiAG
#29 Post autor: yogiAG »
generalnie zarejestrowało 2 kody usterek
-P1635 układ kontroli świec żarowych
-P0400 układ recyrkulacji spalin-błędny przepływ
BONGO43
#30 Post autor: BONGO43 »
Witam wszystkich. Mam problem ze zdjęciem fajek na świecach żarowych. Czy ktoś może pomóc. Jak to się robi .silnik 2,0dti zośka a. Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 15:30 przez BONGO43, łącznie zmieniany 1 raz.
