Witam, dzisiaj rozbierałem troszkę zafirkę swoą bo wymienianiałem rozrząd, oraz łożyska w alternatorze, mam pytanie dotyczące tego otóż zbiornika, co to jest za zbiornik, chyba z do jakiegoś wspomagania lecz tam w nim nie ma płynu czy coś to wpływa na coś , ?. Jezeli tak to jaki tam sie zalewa płyn czy obojetnie jaki do wspomagania czy nie sugerować sie tym zbiornikiem ?. Jakie są Wasze opinie na ten temat ?. Pozdrawiam.
Nadal nie wiem gdzie szukać tego zbiorniczka pod maską.
Czy to jest ten zbiorniczek najbliżej przegrody silnika tak nisko po lewej stronie w dół pod turbiną, stojąc przodem do auta.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2009, 19:22 przez ZAKROPIOLO, łącznie zmieniany 2 razy.
Koleżanki i Koledzy zbiornik z płynem od wspomagania, a właściwie cała pompa wspomagania znajduje się na ścianie grodziowej pomiędzy silnikiem a tak jakby nogami pasarzera. Żeby sie do niego dostac to trzeba przynajmniej filtr powietrza i dolot rozebrac Pozdro i mam nadzieję że pomogłe
Wystarczy zdemontować blachę na ściance grodziowej i jest lepszy dostęp, kratka na podszybiu i 4 śruby i macie pompę jak na dłoni, ewentualnie od spodu pod warunkiem ze nie ma płyty pod silnikiem.
Panowie mam pytanie. Czy można mieszać płyn Dextron II z Dextron III, pytam ponieważ nie wiem jaki jest a pora dolać do wspomagania. A może inaczej jeszcze, jak zlać cały płyn, tak aby zalać świeży...? pewnie jest zalany Dextron II bo nie sądzę aby go ktoś kiedyś wymieniał ale pewności nie mam.
