odgłosy klimy
bartekjj
#91 Post autor: bartekjj »
sprawdzałem klime przy zakupie zafirki i bło wszystko ok. poprzedni właściciel mówl że była nabijana i odgrzybiana w zeszłe wakacje. a jak się skończy ta sprężarka to nie pójdą za tym inne uszkodzenia elementów klimy? ale do jakiegoś majstra podjadę mam nadzieje zanim się klima skończy :)
#92 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jesli Ci sie rozszczelniła sprężarka to nie będzie sie załaczać klima więc innych dodatkowych uszkodzeń całej instalacji klimy mieć nie będziesz .
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#93 Post autor: lawless »
jarecki69 pisze:Jesli Ci sie rozszczelniła sprężarka to nie będzie sie załaczać klima więc innych dodatkowych uszkodzeń całej instalacji klimy mieć nie będziesz .
Z tego co mi powiedział gostek od klimy kiedyś to może się podobno zdarzyć że mimo pustej klimy coś tam nie zadziała i się załączy chociaż jak twierdzi to bardzo sporadyczne się zdarza oczywiście tylko piszę co mi powiedział ;)
Myśl samodzielnie!
pitER
#94 Post autor: pitER »
Dzisiaj na wycieczce na wystawkę semestralną najstarszej córeczki do Wawy, po godzinie jazdy w upale z włączoną klimą (5 osób), na wyższych obrotach (ok 3tys.) też usłyszałem "wycie" jak z odkurzacza, ponieważ mam to autko od niedawna i klima jak na razie w sporadycznych testach działała dobrze (i cicho) zacznę od serwisu klimy i uzupełnienia czynnika - zobaczymy.
Ale tak troszkę jakby wentylator dodatkowo - w drodze trudno jednoznacznie stwierdzić.
:ok: Jak dobrze że jest ZKP - od razu parę pomysłów wpada ;)
kkubekk
#95 Post autor: kkubekk »
Dziś przytrafiła mi się następująca przypadłość:
- włączyłem klimatyzację aby sprawdzić jak się sprawuje po zimie (zakupiłem Zafirkę kilka miesięcy temu i jedyną czynnością związaną z klimatyzacją była jej dezynfekcja w aso)
- przekręciłem regulator temperatury na pozycję 'min'
- po jakimś czasie wyłączyłem klimę i podniosłem temperaturę ogrzewania
- w pewnym momencie moich uszu dobiegło miarowe, szybkie 'cykanie' ..coś w stylu odgłosu kierunkowskazu - odgłos dobiegał z okolic pokręteł nawiewu powietrza lub okolic schowka naprzeciw fotela pasażera; nie byłem w stanie się go pozbyć; wyłączyłem silnik i ponownie włączyłem kluczyk do pozycji w której świecą się wszystkie kontrolki ..jednak nie uruchomiłem silnika - dźwięk pojawił się ponownie; ostatecznie udało mi się ustalić zależność: dźwięk ma związek z pozycją pokrętła temperatury ogrzewania - znika tylko w pozycji 'min'...w każdej innej pozycji pokrętła 'cykanie' doprowadza do szału;) dodam, że wszystkie funkcje nawiewu działają poprawnie - klimatyzacja chyba również (trudno mi ocenić na 100% gdyż nie do końca wiem jak bardzo klima powinna chłodzić powietrze)
Czy ktoś spotkał się z podobną ciekawostką ?:) i mógłby wspomóc radą?
ps. umieszczam problem w tym temacie, choć nie do końca jestem przekonany że problem jest bezpośrednio związany z klimatyzacją.
Dzięki i pozdrowienia,
Kuba
vojti
#96 Post autor: vojti »
Czeka cię rozbiórka konsoli środkowej. Poczytaj na forum o "lornetce". Jest to zawór nagrzewnicy. Drzewiej montowano taki z elektroniczną regulacją ( dochodziła do niego kostka). Pstrykania pojawią się, jak się coś tam wypracuje. Nowe "lornetki" są już bez elektroniki więc kostka nie będzie podpięta. Spełni jednak swoją rolę. Sam sprawdziłem.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2015, 20:36 przez vojti, łącznie zmieniany 2 razy.
kkubekk
#97 Post autor: kkubekk »
Dzięki vojti!
Będę zgłębiał temat i ew. podpytam jeszcze jeśli pojawią się schody:)
Pozdrawiam!
franc
#98 Post autor: franc »
witam w temacie dziwnego buczenia klimy jakie mieli farbuś i marcel - pisali o opornicy\rezystorze wentylatora w mojej zosi pojawiły się tesame objawy lecz moje pytanie brzmi czy w ich zosiach jest ręczne sterowanie czy k-tronik ja mam k-tronik a taką opornicę miałem w astrze sterowanej manualnie więc jak i gdzie szukać winy dodam że klima chłodzi :/
fabrus
#99 Post autor: fabrus »
U mnie jest klimatronik.
Ile masz wentylatorów na chłodnicach? Jezeli masz jeden wentylator chłodzący obie chlodnice, montowany od strony silnika, to sprawdź, czy po załączeniu klimatyzacji startuje ten wentylator. Powinien uruchomić się od razu na wolnych obrotach.
To samo dotyczy przypadku z dwoma wentylatorami - przy włączonej klimatyzacji powinien załączyć się przedni wentylator.
Klima chłodzi, ale prawdopodobnie przez to, że chłodnica nie ma możliwości odprowadzić dostatecznej ilości ciepła (wentylator nie działa), to rośnie temperatura w układzie klimatyzacji a wraz z nią rośnie ciśnienie.
Przez to sprężarka ma "dość" ciężko i wyje z bólu.
Pozdrawiam,
Rafał
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#100 Post autor: MARCEL! »
Ja mam wspólny wentylator do chłodnicy klimy i tej zwykłej.
Ten wentylator powinien od razu się załączyć po załączeniu klimatyzacji.
Oczywiście zawsze będzie buczeć (ten typ tak ma), ale to buczenie nie powinno być za głośne. Włącz klimę i zobacz czy Ci się kręci ten wiatrak przy chłodnicy :)
franc
#101 Post autor: franc »
dziękuje kolegom za przejrzystą informacje jak pisałem wyżej mam k-tronik czyli 2 chłodnice i 2 wentylatory jak tylko pogoda wruci do normy to sprawdzę ten pierwszy od klimy, nadmienię że w zeszłym roku miałem wymienioną tą chłodnicę i przed tym zabiegiem nie wyło :lol:
fabrus
#102 Post autor: fabrus »
franc pisze: k-tronik czyli 2 chłodnice i 2 wentylatory
Nie, to nie jest reguła. Każde auto z klimatyzacją ma dwie chłodnice.
Ja też mam klimatronik i mam tylko jeden wentylator, trzybiegowy, chłodzący chłodnice silnika i klimatyzacji jednocześnie.
franc
#103 Post autor: franc »
witam sprawdziłem niestety wentylator nie załącza się po włączeniu klimatyzacji
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#104 Post autor: MARCEL! »
franc to trzeba naprawić/wymienić rezystor (opornik) wentylatora. Czasem da się kupić używane na allegro. Albo znaleźć zdolnego magika który to naprawi.
Daleko masz do Lublina?
franc
#105 Post autor: franc »
witam cie marcel do lublina mam 480 km i wiem jakie konsekwencje mogą nastąpić i zrobiłem tak podłączyłem wentylator na krótko i ku mojej uciesze ruszył wyglądało to tak jak by dawno nie pracował a wczoraj pogoda była gorąca więc na próbę włączyłem klime okazało się że wiatrak się obudził i pracował a dziwny dzwięk zniknął będę obserwował go dalej :lol:
