łysy72
#346 Post autor: łysy72 »
cześć, urwała się linka zmiany biegów dlatego potrzebuję info na ten temat
VIN: W0L0AHM7562097606
dzięki ;)
#347 Post autor: Bodek »
łysy72 pisze:cześć, urwała się linka zmiany biegów dlatego potrzebuję info na ten temat
dzięki ;)
55351948 - nr części
758818 - nr katalogowy
LINKA, ZESP., STEROWANIE ZMIANY BIEGÓW (IDENT EX)
na Allegroszu nie znalazłem
darek1
#348 Post autor: darek1 »
witam, znowu ma prośbę o nr uszczelki rury wydechowej za kolektore a przed dpfem, takie trójkątne z 3 dziurami w zafirze,
W0L0AHM758G073382, czy jest możliwe uzyskanie pomocy w sprawie combo 2003 r.
#349 Post autor: Bodek »
darek1 pisze:witam, znowu ma prośbę o nr uszczelki rury wydechowej za kolektore a przed dpfem, takie trójkątne z 3 dziurami w zafirze,
55187592 - nr części
5854981 - nr katalogowy
USZCZELNIENIE, PRZEDNIA CZĘŚĆ RURY WYDECHOWEJ DO KATALIZATORA, PRZEDNI(-A, -E)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0113
darek1 pisze:......czy jest możliwe uzyskanie pomocy w sprawie combo 2003 r.
mogę sprawdzić, chociaż w katalogu widzę dopiero po 2012
wrzuć VIN
w katalogu wskakuje jako corsa :D
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 20:45 przez Anonymous, łącznie zmieniany 4 razy.
darek1
#350 Post autor: darek1 »
w0l0xcf2543007770
tanio kupiłem do pracy ( usługi elektryczne ) i powymieniać bym musiał rozrząd, uszczelki filtry, ciekną półosie, poza tym nie jest najgorszy
#351 Post autor: Bodek »
darek1 pisze:w0l0xcf2543007770
93188137 - nr części
1606389 - nr katalogowy
KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA
ELEMENT, FILTR OLEJU (NLS.- UŻYCIE 93190777 - nr części, 5650380 - nr katalogowy)
-ELEMENT, FILTR POWIETRZA (OPRÓCZ VAUXHALL'A) (JNS - STOSOWAĆ 93193036 - nr części, 834157 - nr katalogowy) (NR PRODUKCYJNY 9129747)
FILTR, WENTYLACJA WNĘTRZA (OPRÓCZ VAUXHALL'A) (JNS - STOSOWAĆ 93172299 - nr części, 6808601 - nr katalogowy) (NR PRODUKCYJNY 90535131)
ZESTAW, WKŁAD FILTRA, Z USZCZELKAMI, ZWYKŁE CEDZIDŁO PALIWA (JNS - STOSOWAĆ 93190458 - nr części, 5818083 - nr katalogowy)
darek1 pisze:..... uszczelki, ciekną półosie.....
jakie uszczelki i co do tych półosi :?:
W0L0XCF2543007770
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 21:51 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
darek1
#352 Post autor: darek1 »
uszczelniacze skrzyni biegów ( prawdopodobnie 374197 ), uszczelka pod pokrywę klawiatury, uszczelniacz wałka rozrządu ( nie rozkręcałem jeszcze al chyba cieknie gdzieś z rozrządu ) , taka gumowa rurka przy vacupompie na alternatorze też cieknie
#353 Post autor: Bodek »
darek1 pisze:uszczelniacze skrzyni biegów ( prawdopodobnie 374197 ), uszczelka pod pokrywę klawiatury, uszczelniacz wałka rozrządu ( nie rozkręcałem jeszcze al chyba cieknie gdzieś z rozrządu ) , taka gumowa rurka przy vacupompie na alternatorze też cieknie
90182165 - nr części
374197 - nr katalogowy
USZCZELKA, WAŁ NAPĘDOWY, OŚ PRZEDNIA (NR PRODUKCYJNY 90288278)
97183468 - nr części
638178 - nr katalogowy
USZCZELKA, OBUDOWA, WAŁEK ROZRZĄDU
http://allegro.pl/motoryzacja?descripti ... zia%C5%82y
97183007 - nr części
607492 - nr katalogowy
USZCZELKA, POKRYWA DO OBUDOWY, WAŁEK ROZRZĄDU
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... -2-mt-0113
darek1 pisze:...... taka gumowa rurka przy vacupompie na alternatorze też cieknie
nie ma na tym jakiegoś numeru :?:
łysy72
#354 Post autor: łysy72 »
Bodek pisze:
dzięki ;)
Dzięki Bodek za info,zamówiłem tutaj:
http://www.opel-e-sklep.pl/linka-zmiany ... p-995.html
ale np. używka jest tu:
http://sklep2.equatro.ogicom.pl/linka-d ... ira-b.html
to tak gdyby ktoś przypadkiem potrzebował :piwo:
pozdrawiam
Marek
darek1
#355 Post autor: darek1 »
Dzięki za combo( w sobotę powymieniam ), w zafirze wymieniłem dwumasę ze sprzęgłem i uszczelniaczami półosi, rozrząd i zaczęły mi huczeć rolki paska wielorowkowego, są trzy tylko nie wiem czy na napinaczu można wymienić samą rolkę, prosiłbym nr części i paska do vin W0L0AHM758G073382
#356 Post autor: Bodek »
darek1 pisze:Dzięki za combo( w sobotę powymieniam ), w zafirze wymieniłem dwumasę ze sprzęgłem i uszczelniaczami półosi, rozrząd i zaczęły mi huczeć rolki paska wielorowkowego, są trzy tylko nie wiem czy na napinaczu można wymienić samą rolkę, prosiłbym nr części i paska do vin W0L0AHM758G073382
93192013 - nr części
1340259 - nr katalogowy
PASEK NAPĘDU, 21.16 X 1050 MM, ALTERNATOR (IDENT JT) (NR PRODUKCYJNY 55561327) Z19DT[LPM]
55561330 - nr części
1340258 - nr katalogowy
ROLKA NAPINAJĄCA, PASEK NAPĘDOWY Z19DT[LPM]
55190812 - nr części
6340556 - nr katalogowy
ROLKA, POWROTNA, PASEK NAPĘDOWY
łysy72
#357 Post autor: łysy72 »
Ponowne zapytanie ;) (VIN: W0L0AHM7562097606 )czy ogranicznik drzwi tył lewe (prawy raczej ten sam) do ZB podejdzie z Astry III ? (kupiłem na chybił trafił bo fizycznie wygląda na taki sam)
pozdrawiam
Marek
#358 Post autor: Bodek »
łysy72 pisze:Ponowne zapytanie ;) (VIN: W0L0AHM7562097606 )czy ogranicznik drzwi tył lewe (prawy raczej ten sam) do ZB podejdzie z Astry III ? (kupiłem na chybił trafił bo fizycznie wygląda na taki sam)
pozdrawiam
Marek
Nr części są inne - zapytaj w ASO
ZB
13214193 - nr części
5160255 - nr katalogwoy
OGRANICZNIK DRZWI, DRZWI TYLNE
szt. 2
AH
13107851 - nr części
5160252 - nr katalogowy
szt. 2
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, 20:05 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
dampat
#359 Post autor: dampat »
potrzebuje nr wężyka podciśnienia Obrazek
#360 Post autor: Tunio999 »
dampat pisze:potrzebuje nr wężyka podciśnienia Obrazek
podaj VIN ;)
