Sam gazuje
otisto
Sam gazuje
#1 Post autor: otisto »
silnik X18XE1 1.8 benzyna bez gazu
chyba 116 koni 2000r
Moja przypadłość to taka że na rozgrzanym silniku raz na kilka dni, a nawet tygodni auto samo dodaje gazu.
W równych odstępach obroty wzrastają do 4 tys i spadają do 900 i tak w kółko, kilkanaście razy.Czasami zgaśnie.
Po odpaleniu wraca do normy.
Błędy wyświetla takie
P0120-01 P1515-01 P0131-08
Czujnik położenia wału wymieniony roku temu w warsztacie nie wiem czy na oryginalny.
I w sumie przedtem to się nie zdarzało.
Od czego zacząć?
ps.
Proszę nie pisać że od fachowca bo jestem na zadupiu nie polskim i fachowców brak:)
prymus2103
#2 Post autor: prymus2103 »
Masz coś kolego z potencjometrem pedału gazu , ten ostatni błąd od sondy.
otisto
#3 Post autor: otisto »
Pedał trochę się rusza podczas tych wybryków...
prymus2103
#4 Post autor: prymus2103 »
Sprawdź dobrze wtyczkę " piny w niej " , no i poskręcaj dobrze co by się nie ruszał .
Mariusz 79
#5 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, a czy w tym silniku nie powinien być gaz na linkę?. Ja bym zaczął od wyczyszczenia przepustnicy z naciskiem na przetkanie tych dwóch sławnych dziurek, sprawdziłbym jeszcze czy nie bierze lewego powietrza.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2016, 18:13 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 3 razy.
#6 Post autor: janekW67 »
Mariusz 79 pisze:Witam, a czy w tym silniku nie powinien być gaz na linkę?.
Tak, jest na linkę.
otisto
#7 Post autor: otisto »
Przepustnica wyczyszczona zobaczymy co czas pokarze...
Przy okazji wie ktoś po co chłodziwo w przepustnicy?
i czy ona jest otwierana tylko linką czy tam jest jakiś silniczek w środku?
otisto
#8 Post autor: otisto »
Witam po przerwie
Niestety czyszczenie przepustnicy nie pomogło.
Co jeszcze może być?
