Uderzenie w czasie rozruchu silnika
Orbit
#1 Post autor: Orbit »
Witam ,
od kilku tygodni w czasie rozruchu na zimnym silniku słyszalny jest dziwny dźwięk... jak by coś uderzyło w podwozie , a może mi się tylko zdaje że to podwozie może to być równie dobrze silnik .. ... , gdy auto jest jest rozgrzane , tego stukotu niema lub jest minimalny , w czasie wyłączania samochodu nie słychać żadnych anomalij ...
w czasie jazdy wszystko jest normalnie ... oprócz tego stuknięcia przy rozruchu kompletnie nic złego się nie dzieje ..
wydaje mi sie lecz pewny nie jestem że wszystko zaczęło się gdy padła mi świeca żarowa , pokazało się Auto z kluczykiem , , sprawdziłem kody ... wymieniłem świece , kontrolka zgasła, ale szarpniecie pozostało ... nie wiem czy to ma jakiś związek pisze na wszelki wypadek .. cóz to może być?
Dzieki pozdrawiam ..
mozartinio
#2 Post autor: mozartinio »
Nie przejmuj sie.u mnie tez przy odpalaniu slysze jakby stukniecie mlotkiem 10kg w silnik.Mialem tez tak w mondeo i wszystko bylo ok.Po prostu mamy auta do bani.
czarek1968
#3 Post autor: czarek1968 »
A to czasami nie dwumasa ?
chabretti
#4 Post autor: chabretti »
Lub może to być zerwana poduszka silnika. Na ciepłym jest lżejszy rozruch i może tak nie walić. Ale to tylko moja sugesita :)
mozartinio
#5 Post autor: mozartinio »
u mnie dwumas byl wymieniany i stuka.Ale wszystko mozliwe,ze poducha.
Orbit
#6 Post autor: Orbit »
zagadka rozwiązana ...wczoraj przeżyłem mały szok , otóż otworzyłem klapę osłony silnika przyglądałem się wspornikowi podtrzymującemu silnik , zauważyłem iż jest prześwit miedzy głową śruby a wspornikiem , około 2 mm złapałem palcami śrubę .. i SZOK ...śruba kompletnie luźna .... po dokręceniu , po stukaniu ani śladu
Maciek
#7 Post autor: Maciek »
Wkręć ją na klej do śrub, bo skoro raz się poluzowała to raczej nie będzie się trzymać... szczególnie biorąc pod uwagę, że silnik mocno wibruje...
rostex
#8 Post autor: rostex »
Maciek pisze:Wkręć ją na klej do śrub, bo skoro raz się poluzowała to raczej nie będzie się trzymać... szczególnie biorąc pod uwagę, że silnik mocno wibruje...
Nie przewiduje się klejenie tych śrub. Odpowiednie dokręcenie i nie ma szans na samoistne odkręcenie. Tu po prostu ktoś zapomniał dokręcić, co czasem się zdarza.
chabretti
#9 Post autor: chabretti »
Można powiedzieć że trafiłem obstawiając mocowanie silnika :)
rostex
#10 Post autor: rostex »
chabretti pisze:Można powiedzieć że trafiłem obstawiając mocowanie silnika :)
Najczęściej takie objawy powodują rozerwane poduszki, ale czasem jak widać i czynnik ludzki zawodzi.
chabretti
#11 Post autor: chabretti »
No tak to w życiu bywa. Czasami nic nie widać i znajduje się usterkę przez przypadek. Mi tak waliło zawieszenie w focusie i na szarpakach nic nie było widać. Potem sam znalazłem przez przypadek, uszkodzona była guma na łożysku górnym macpersona. A to fakt że pańskie oko konia tuczy, bo w ASO zapraszają Cię na kawe i dostajesz rachunek niedokońca wiedząc za co płacisz. Wiem to z własnego doświadczenia. Teraz jeżdzę do normalnych mechaników i stoje z nimi. Wiem co wymieniają i gra gitara. :piwo:
tomasz152
#12 Post autor: tomasz152 »
Witam mam na imię Tomasz jestem szcześliwym posiadaczem OPLA ZAFIRY B 2008 r z silnikiem 1.7 125 PS od kilku tygodni borykam się z zagadka której do dzisiaj nie rozwiązałem jeden z naszych forumowiczów opisał dokładnie tę samą usterkę która mam u siebie w Zośce jedna zawiele nie napisał a kontakt z nim jest utrudniony cytuje jego wypowiedz w temacie :
" zagadka rozwiązana ...wczoraj przeżyłem mały szok , otóż otworzyłem klapę osłony silnika przyglądałem się wspornikowi podtrzymującemu silnik , zauważyłem iż jest prześwit miedzy głową śruby a wspornikiem , około 2 mm złapałem palcami śrubę .. i SZOK ...śruba kompletnie luźna .... po dokręceniu , po stukaniu ani śladu
Jeśli Ktos będzie w stanie naprowadzić mnie gdzie znajduje się ten wspornik o którym autor napisał może ktoś z Państwa ma jakies fotografie lub inne wskazówki za wszelka pomoc będę wdzięczy a jeśli ktoś podjął by się usunięcia usterki w moim samochodzie zapłacę za naprawę
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#13 Post autor: paweldm »
Jak się nie mylę chodzi o zawieszenie silnika znajdujące się pod filtrem powietrza.
#14 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Profilaktycznie sprawdź sobie w takim razie wszystkie mocowania poduszek silnika. Byc może masz gdzieś również luźną śrubę :)
