[B] - Rafoooo - 2.0 Turbo, Sport 200KM, 2006 Lpg BRC
No regenerowałem. Ale co tam gościu mógł spindolić? To było regenerowane z 10 miesięcy temu
.... jutro rano posprawdzam jeszcze te rzeczy które wymieniłem wyżej w poście i jak to nie da skutku to wtedy będę się martwił
.... jeszcze chciałem sprawdzić opkiem to ciśnienie doładowania. , ale w blokach pomiarowych nie ma "żądanego ciśnienia", ale jest zakładka aktualnego ciśnienia, która pokazuje na wolnych obrotach 95 kPa, a jadąc i wciskając but ... rośnie do 150kPa ..... ale co to znaczy i jak to odczytywać to ja już się na tym nie znam
.... dlatego chciałem zapisać logi żeby je tu wrzucić i ewentualnie usłyszeć na ten temat jakieś sugestie
.... ale nie wiem jak
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2016, 23:03 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
W blokach pomiarowych w OC masz 2 wartości z czujnika ciśnienia. Jedna podaje jako napięcie a druga jako ciśnienie w układzie. Interesuje Cię ta w kPa.
Na postoju pokazuje ok 98kPa czyli ciśnienie atmosferyczne. musiałbyś się przejechać z kompem i sprawdzić jakie ciśnienie jest pod obciążeniem. Powinno być coś ok. 180kPa
A czemu nie ma wartości ciśnienia jakie powinno być w danym momencie, oraz drugiej wartości cisnienia jaką aktualnie generuje turbina? Wtedy można by porównać czy jest ok.
Błąd P1243-58 usunięty .... problemem okazał się wężyk podcisnienia , który się wypiął z trójnika za silnikiem. Po skasowaniu już się nie pokazuję.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Jeszcze nie gotowe, został tylny błotnik do zrobienia, ale na to jestem umówiony za około miesiąc. Przy okazji pójdą do poprawki lewe drzwi bo je troszkę dołem bierze, oraz klapa tylna, uderzona prawdopodobnie przyczepką przy zasprzęglaniu jej na hak, ale z takim uszkodzeniem ją kupiłem. Oraz chyba wyrzucę dolne uszczelki na progach i zetnę wszystkie bolce po listwie(oczywiście obróbka lakiernicza, tak żeby nie było śladu po bolcach) . Stwierdzam że nie jest to w ogóle potrzebne, a woda non stop w tym siedzi i atakuje ogniskami korozji.
- Sumik
Nie używałbym żadnego preparatu. A broń Borze jakiś pianek, które rozpyla się do kratek lub do dolotu dmuchawy. Takie coś osiada na kanałach powietrznych, a potem do tego klei się kurz i pyłki. Stąd potem dziwne zapachy w aucie. Jak już czyścić kanały powietrzne to tylko ozonowanie. Ozon zabija wszystko co "żyje w aucie".
Ja tak kiedyś załatwiłem sobie auto. Musiałem potem ściągać deskę i wszystko czyścić.
