[A] - kacza1982 - 1,8 Selection, 125 KM, 2001
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
- wojtowca
- Imię: Wojtek
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Dywany jak na salonach
, ale czy dywanik pod nogami kierowcy nachodzi i osłania też miejsce gdzie stawia się stopę obok sprzęgła? Z ciekawości jeśli można... ile za komplet i ile jest dywaników w tym komplecie?
Skasowany użytkownik 16629
Jeżeli chodzi o ten komplet - zgodnie z metką jest to komplet 4 dywaników, więc na 3 rząd nie ma w ogóle. Pewnie było kilka wersji, ale nie znalazłem innych. Niestety nie nachodzą na stopkę obok sprzęgła, ale to i tak nic, bo ładnie się na nie patrzy, materiał przyjemny, zlewa się z podłogą... kurde żal wsiadać w deszczową pogodęwojtowca pisze:Dywany jak na salonach![]()
Dobra, dość zachwalania dywaników
Niestety jak to mówią - apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc po malowaniu mam masę pomysłów/planów i zachcianek, ale niestety na nie wszystkie mnie stać, więc pozostają priorytety:
1. oliwa+świece
2. czujniki parkowania (postaram się sam ogarnąć)
3. tylne drzwi-elektryka czyli wiązki w drzwiach, już nawet specjalnie kupiłem przedłużacz, aby zrobić to pod blokiem
4. klamki w kolorze... to na końcu, bo to jednak wiąże się z większymi kosztami
Wszystko w swoim czasie
ps. czekam jeszcze na telefon od rmf, bo totolotek raczej mnie nie lubi chyba hehehe to będzie wtedy zmiana na MOC
Strzelba
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
Strzelba, np po vinie można się dowiedzieć czy masz Bose czy nie. Wrzuć VIN do odpowiedniego działu a tam już koledzy poddadza go analizie
Strzelba tak jak Mateusz prawi - po vinie dowiesz się co tam siedzi fabrycznie o ile oczywiście masz fabryczne audio jeszcze, a tego się niestety dowiesz jak rozbierzesz. Jeżeli gra ładnie to nie kombinuj
Listwy w kolorze może mieć każdy, ale nie wiem czy pomalowanie samych listew nie będzie za bardzo rzucało się w oczy, znaczy w sensie czy nie będą w innym odcieniu, bo ja malowałem całe auto bez dachu, więc odcień musi być ten sam
Z nowinek - wczoraj Zosia podczas jazdy na klimie (teraz praktycznie cały czas) zadusiła się lekko, wywaliła błąd (wypadanie zapłonu na 2 cylindrze), ale po zgaszeniu było ok. Wiem, że muszę wymienić świece, które już mam, ale czasu brak, bo z racji, że mam tydzień urlopu to zająłem się pracami domowymi i na ten tydzień mam czas zajęty... niestety
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
Winny się tłumaczykacza1982 pisze:Wiem, że muszę wymienić świece, które już mam, ale czasu brak, bo z racji, że mam tydzień urlopu to zająłem się pracami domowymi i na ten tydzień mam czas zajęty
Ostatnio zmieniony 24 maja 2016, 22:52 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiu, spokojnie, już dzisiaj nawet kupiłem klucz do świec
jutro podjadę do rodziców, bo ojciec miał szczelinomierz, trzeba ustawić przerwę odpowiednio. Niestety to koniec dobrych wiadomości, bo dzisiaj Zosia po raz drugi rzuciła palenie
stało się to na drodze, zgasła, zdążyłem zjechać do krawężnika, droga ruchliwa, godziny szczytu, znowu wyciągałem na przemian bezpieczniki w komorze silnika, nic to nie dało, ale zaobserwowałem:
1. po wyciągnięciu ostatniego bezpiecznika (na samym dole), wyłączają się wentylatory, bo pracują po wyłączeniu zapłonu, ale po włożeniu spowrotem znowu chodzą
2. po wyciągnięciu 2 bezpiecznika, wyłączają się wentylatory i po włożeniu jest cicho, po przekręceniu kluczyka znowu chodzą, auto nie pali
3. po poruszeniu lekko wtyczką górną od ecu wentylatory ucichły, auto nie pali
4. kiedy auto nie pali, w ogóle nie włącza się kontrolka silnika na zapłonie, a świeci ciągle kontrolka trakcji, silnik kręci, zero odezwu, brak połączeniu z ecu po elmie, nie widzi ecu w ogóle
5. zepchnąłem Zosię do pobliskiego "rowu", aby nie blokować ruchu, znowu bezpieczniki sprawdzone i nic, poruszałem znowu wtyczką od kompa, wentylatory ucichły i auto pali znowu jak gdyby nigdy nic, obroty równe, auto ciągnie, ale nadal poszarpuje jak się je zamuli (obstawiam świece)...
Kurde, nie wiem czy ecu już nie dogorywa, bo brak połączenia z kompem i brak kontrolki silnika na zapłonie świadczy coś o kompie albo o drodze elektrycznej do niego...
kurde, podobny przypadek jak u kolegi Adask...
Pora użyć szukajki i popytać wujka Google
Strzelba
Szarpanie przy przymuleniu już rozwiązałem. Wczoraj wcześnie rano czyli o 7 szybki wypad z kawką do auta i świeczki zmienione. Kupiłem tanie Bosche 1-elektrodowe, przerwa zmniejszona do 0,7 dla lpg i jak ręką odjął, auto nie szarpie, z klimą o wiele lżej sobie pomykaStrzelba pisze:Nie znam się, ale może psiknij te wtyczki WD'kiem, albo czymś. Może być, że zaśniedziały jak coś przerywa... "podszarpuje jak się je zamuli" oj przypomniałeś mi, że też muszę wymienić świece i kable
Dobra, świece zmieniałem wcześnie rano, bo Zosia miała mieć ciężki dzień, mama sklep likwiduje i trochę musiała porobić za woła roboczego... sprawiła się na medal, choć bagażnik mam strasznie zasyfiony, odkurzanie się zrobi
ten w tle to akurat brat z AA hehehe
Potrenowałem trochę jazdę z przyczepką i powiem szczerze - duże lusterka i dobry skręt dają radę, co nie zmienia faktu, że zamontowany hak gryzie mnie po oczach... niestety chyba tymczasowo zostanie jako analogowy czujnik parkowania dopóki nie naprawię urwane czujnika
Są też złe wieści... przy okazji wymiany świec okazało się, że uszczelka pod pokrywą zaworów cieknie nie tylko na zewnątrz, ale też do środka czyli 3 i 4 świeca zalana olejem (papier toaletowy, śrubokręt dają radę
Uszczelka do roboty niestety, kurde tylko nie wiem kiedy, bo ostatnio pomimo urlopu miałem mniej czasu niż jak do roboty człowiek chodzi, ale to się jakoś załatwi
Ostatnio zmieniony 28 maja 2016, 20:40 przez Skasowany użytkownik 16629, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
Ten silnik nie ma kabli WN :>Strzelba pisze:Nie znam się, ale może psiknij te wtyczki WD'kiem, albo czymś. Może być, że zaśniedziały jak coś przerywa... "podszarpuje jak się je zamuli" oj przypomniałeś mi, że też muszę wymienić świece i kable
