światła drogowe
dejna
#1 Post autor: dejna »
broda323 pisze:Mam taki problem światła mijania są ustawione dobrze a światła drogowe świecą bardzo do dołu jak to się ustawia :!: :!: :!:
chyba w reflektorach sa takie pokretla... Sa białe i trzeba tą regulacje przeprowadzić śrubokretem... Takie pokrętła sa też dla świateł mijania ale problemu nie powinienes mieć z zlokalizowaniem właściwych...
Ale chyba bo teraz nie mam nawet jak sprawdzić czy ta regulacja wystepuje tez przy drogowych
Generalnie zacząłbym od sprawdzenia czy żarowki sa własciwie założone...
Ostatnio zmieniony 12 lip 2016, 15:57 przez dejna, łącznie zmieniany 1 raz.
broda323
#2 Post autor: broda323 »
Żarówki są właściwie założone a pokrętła są do całej lampy a mnie chodzi tylko o drogowe
vinopij
#3 Post autor: vinopij »
a nie jest tak ze po przekreceniu kluczyka (zaplonie) lampy sa ustawiane do zadeklarowanej pozycji? powinny byc regulowane na sliniczkach, przynajmniej tak bylo w mojej starej pandzie :) jak padl mi silniczek od lampy to swiecila w podloge :)
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#4 Post autor: Harry200 »
Tak jest w Zafirze z ksenonami,po wyłączeniu kluczyka zjeżdżają na zero ,po włączeniu ustawiają się do poziomu ,w zwykłych reflektorach nie..
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#5 Post autor: JARO »
Przepraszam Koledzy że nie na temat ale nie mogłem znaleść tego tematu. czy miał ktoś problem ze światłami tzw długimi? a konkretnie zapaliłem światła długie i nie moge wyłączyć nawet po wyłączeniu zapłonu, musiałem wyciągnąć bezpieczniki i dopiero wtedy zgasły ale po ponownym włożeniu bezpieczników znowu świecą. Narazie wyciągłem bezpieczniki i tak musi zostać.
Harry200
Imię: Henryk
#6 Post autor: Harry200 »
Spróbuj wyjąc przekaźnik w kabinie odpowiadający za światła drogowe i zamień go na inny podobny.Jeżeli po tej zamianie nadal będą świecić to do sprawdzenia przełącznik przy kierownicy..
JARO
Imię: Jarek
#7 Post autor: JARO »
Ok zaraz ide sprawdzic dzieki za podpowiedź.
Dopisano dnia 22.08.2011 godz. 9.59
Dzięki pomogło ze światłami to przekaźnik.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 16:05 przez JARO, łącznie zmieniany 1 raz.
ghost06
#8 Post autor: ghost06 »
Witam kolegów mam problem z swiatlami drogowymi
Na jednym przekazniku świecą cały czas na drugim działa tylko mruganie
Manetka nowa i takie same objawy
CO TO MOŻE BYĆ
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#9 Post autor: Dziadek13 »
Do licznika manetką i świecą cały czas.
Od licznika manetką to mruganie.
Tak sprawdzałeś ?.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2016, 11:30 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
ghost06
#10 Post autor: ghost06 »
:D kolego chyba sie nie zrozumielismy wiem jak sie wlacza swiatla
chodzi o to że jak zamieniam przekazniki to albo świecą światła drogowe caly czas albo tylko moge mrugać myślałem ze moze manetka ale na nowej takie same objawy :?:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
Masz taką skrzynke bezpieczników ?.
Przekaźnik zmieniasz na nowy czy używka.
Sprawdź przełącznik świateł.
Kacperuch
#12 Post autor: Kacperuch »
A takie pytanie. sprawdź na odpalonym silniku przy włączonych światłach mijania
