Krzysiu, dlatego zapytałem Wampira bo wiem, że Ty masz już ząłożony a on nie.
[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Hmmm... Szyjąc mówiłęm nigdy więcej
Ale czemu nie :> W końcu Zośki są prawie jak bliźniaczki
Ostatnio zmieniony 24 sie 2016, 22:45 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
Ja kupiłem komplet wyjęty z silnika Omegi 2.0 136 km. Ssący i wydechowy i na obu jest literka R. Czyli co w silniku były 2 wałki wydechowe??
Coś tu nie gra :>
Poza tym na żadnej z aukcji nie wiedziałem wałka który zaczyna się inna literką niż R.
Krzysiu jak znasz temat to pomóż i napisz konkretnie jaki ma być.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
jaki K1???w ogóle czytasz co piszę?nie chddzi o K1 tylko żeby była literka Hwampir11111 pisze:symbol K1
H to ssący,R to wydechowy.u Ciebie wampir11111, widać w poprzednim foto literkę R
Ostatnio zmieniony 25 sie 2016, 11:19 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
- doktor
- Imię: Sebek
- Auto: Astra H OPC 'Burg
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: z20leh
widze sie rozpetala burza
powiem tak z mojich zdobytych informacji,
numer R90400056 ma kazdy walek XEV i zapewne inne.. jest to surowa baza, odlew czy cos
nastepnie jest obrabiany w fabryce pod odpowiedni silnik i dostaje oznaczenie literowe
ssacy XEV ma miec litere H, i numer wyzej podany lub 90543994
litera moze byc wybita tam gdzie pokazal Ryba lub w miejscu gdzie kołko rozrzadu sie przykreca
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
- Sumik
Zgadzam się z Tobą Doktor. Niestety ryba1 tutaj delikatnie wprowadziłeś nas w błąd. Wiedziałeś o literkach ale nie wiedziałeś gdzie.
Każdy wałek z Omegi 2.0 XEV ma taki numer R90400056. Występowały one również w innych autach ( np. Opel 1.6, 1.8, Daewoo itp ) ale nie ważne.
Tak jak Doktor pisze może to być odlew albo coś w tym rodzaju. Tak jak pisałem nie ma wałka zaczynającego się od H czy G. Ale taki grawer widnieje na okrągłym elemencie wałka:
I u mnie ma się to tak:
Wałek Ssący numer R90400056:
Jakieś tam numerki GC22:
I najważniejsze:
Natomiast wałek wydechowy ma się tak (nie wiem czy to jest I czy 1, G, 9 czy 6...
), ale takie coś na nim widnieje.
Dodatkowo jest inny numerek GC21:
Tu jest różnica. Ale czy to ma jakieś znaczenie. Pewnie coś to oznacza. Jednak podczas pomiarów wyszło, że wałki są identyczne. Literka ta może oznaczać różne rzeczy. Partię, datę produkcji, i wiele innych. Krzywki na obu wałkach są takie same. Ułożenie też. Wszystko jest takie samo poza literkami. Nie wiem co oznaczają te literki. Jak widać Wampir też ma wałek od XEV-a i ma literkę K. I nie potrzebnie na niego Krzysiu wyskoczyłeś bo nie masz racji.
Dodatkowo jest różnica w numerze po GC. Ale co to ma do rzeczy również nie wiem.
Tak więc skoro ma być H to taki mam
I temat się prawie wyjaśnił. Prawie bo dalej nikt z nas nie wie co oznaczają te literki... :>
Poza tym odebrałem kolejne elementy układanki:
I jeszcze tylko:
- krótki kolektor,
- odebrać kółko
- zamontować wałek od XEV-a
- może pokuszę się o zegary AFR i EGT
I można stroić
Ehhh... Nie ma ktoś na zbyciu worka pieniędzy... ?
Wojti,może by tak zamiana? Worek pieniążków za obszycie niebieską nitką ??
żarcik
I najważniejsze:
Nie ma wałka o numerze 90400056 zaczynającego się od H...ryba1 pisze:jaki K1???w ogóle czytasz co piszę?nie chddzi o K1 tylko żeby była literka H
I jeszcze tylko:
- krótki kolektor,
- odebrać kółko
I można stroić
Ostatnio zmieniony 25 sie 2016, 15:49 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Sumik,
doktor pisze:litera moze byc wybita tam gdzie pokazal Ryba lub w miejscu gdzie kołko rozrzadu sie przykreca
czyżby???Sumik pisze: zaczynającego się od H...
przeczytaj wyżej czy nie mam.chodziło mi sama literkę H a nie nr.z resztą nie ważne.jak zwykle musisz się czepićSumik pisze: I nie potrzebnie na niego Krzysiu wyskoczyłeś bo nie masz racji.
z jakiej firmy???Sumik pisze: może pokuszę się o zegary AFR i EGT
w banku dają ile chceszSumik pisze:Nie ma ktoś na zbyciu worka pieniędzy... ?
- Sumik
Krzysiu. Nie czepiam się. Wyluzuj
Poza tym pojedyncze słowa wyrywane z kontekstu mają inne znaczenie. Ale nie ważne...
Po prostu fajnie by było gdybyśmy na 110% ustalili jak i co ma być bo w sumie o to chodzi
Już wiemy że R przed numerem to nie wałek wydechowy tylko numer czegoś tam. GC dalej zostało nierozwiązane jak i literki na owalnym elemencie.
Jeżeli ktoś gdzieś napisał że ma być H i wszyscy tak stosują to ok. Niech tak zostanie.
Jak masz dostęp do forum Coupe to może spytasz o radę Kondzia. Może będzie wiedział więcej niż Ty czy ja. Widzę ze gość ma pojęcie
Ostatnio zmieniony 25 sie 2016, 20:20 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
mam i sam kondzio i sam mnie pytał o ten wałek bo kupił innySumik pisze:Jak masz dostęp do forum Coupe to może spytasz o radę Kondzia.
w sensie?Sumik pisze:Widzę ze gość ma pojęcie
tak jest a nie tak ma byćSumik pisze:Jeżeli ktoś gdzieś napisał że ma być H i wszyscy tak stosują to ok. Niech tak zostanie.
- Sumik
Wskaż mi gdzie tak jest napisane. Przejrzałem zagraniczne fora i nic ne znalazłem. Może podrzucisz jakiś link?? :>ryba1 pisze:Sumik napisał/a:
I tu nie chodzi żeby w jakiś sposób Ci dogryźć. Chodzi o 100% pewność.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2016, 22:54 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Sumik, nie mam zamiaru Cie przekonywać.ja mam z literką H z XEV-a i reszta i wszystkim działa.nie ma tego zbyt wiele osób ale mają.ponad 10 lat siedzę w astrach(zafira) i Z20LEx a Ty musisz podważać każde słowo.
[/URL][URL=http://]
[/URL]
