Poduszka silnika 2.0 dti
Skasowany użytkownik 21152
Szukam i szukam ale znaleźć nie mogę, albo słabo szukam. Dzisiaj podczas "przeglądu" zauważyłem z kolega że przednia poduszka silnika jest oderwana od mocowania silnika i tak sobie dynda przy pasie. Kumpel przywiózł mi nowa ale wewnętrzna tuleja otoczona jest gumka grubości nie napiszę czego. ,
Z przodu jest tylko większy kawałek gumy. Moje pytanie czy ta guma silnika czemukolwiek służy przy takiej ilości gumeczki? Bo zastanawiam się nad sensem wymiany czegoś takiego, czemu by to miało służyć? 2.0 DTI automat 2003 rok. Przepraszam ale nie mogę załączyć zdjęcia.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
fredek
tomzam
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Wymienialem niedawno w automacie (benzyna Z18XE)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=465
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=435
Moze pomoze
Kolega Dziadek13 napewno chcial pokazac jak zdiagnozowac zuzycie poduszki
Moze jeszcze w czyms pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=82365
Moze pomoze
Ostatnio zmieniony 02 paź 2016, 15:57 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
W to akurat w ogóle nie wątpię. To forum to kopalnia wiedzy i cennych porad użytkowników. Poducha wymieniona, i siedzi jak powinna wg kolegi Dziadka 13bazyliszek72 pisze:Kolega Dziadek13 napewno chcial pokazac jak zdiagnozowac zuzycie poduszki
Za 2 tyg jedziemy z Zosią na zabieg wyprogramowania Pana EGRa i dorzucenia kilku konikuf, a później się zobaczy
Pozdrawiam.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
DjHardy pisze: To forum to kopalnia wiedzy i cennych porad użytkowników
Może spróbuj pierwsze ten sposób z egr jak masz podciśnieniowy koszt żaden no powiedzmy 12zł.DjHardy pisze: jedziemy z Zosią na zabieg wyprogramowania Pana EGRa
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=21562
Ostatnio zmieniony 03 paź 2016, 20:09 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 4 razy.
[/quote]Może spróbuj pierwsze ten sposób z egr jak masz podciśnieniowy koszt żaden no powiedzmy 12zł.[/quote]
Klega Janus (jak nie pomyliłem) już mi podsunął Twoje rady. Nie na darmo pisałem, że to kopalnia wiedzy i porad.
Niestety mój jest elektroniczny, elektryczny jak kto woli. Musimy się pozbyć chwasta
Ostatnio zmieniony 04 paź 2016, 15:15 przez Skasowany użytkownik 21152, łącznie zmieniany 1 raz.
