komunikaty komputera pokładowego
Moderator: Mariusz
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#121 Post autor: shadow »
Ostap pisze: 25 kwie 2018, 08:56 Jeśli nie masz czujnika a włączyłeś sobie komunikaty to niestety będzie się pojawiał. Miałem tak. Założyłem czujnik i jest ok ;)
Dokładnie zrobiłem to samo :luz:
Mawerix
#122 Post autor: Mawerix »
Nie zdążyłem już dzisiaj sprawdzić ale podejrzewam że czujnika brak więc pójdę za waszymi radami i wstawie czujnik, pytanie czy wystarczy zakupić sam czujnik zrobić otwór w zbiorniczku czy wymienić cały zbiorniczek :?:
Ostap
#123 Post autor: Ostap »
Można wstawić do tego który masz. Ja za czujnik płaciłem z 30 parę złotych. Musisz mieć też uszczelkę ;)
Jest gdzieś dokładny opis i nr uszczelki ;)
Mawerix
#124 Post autor: Mawerix »
Sprawdziłem dzisiaj, czujnika nie ma ale nie widzę też wtyczki do tego czujnika, czyżby trzeba doprowadzić przewody do czujnika :?:
SD72
Imię: Sylwek
#125 Post autor: SD72 »
Moze pomoze ;)
Temat na temat czujnika na forum ZKP
viewtopic.php?t=1437
bazyliszek72
pikoko
#126 Post autor: pikoko »
Zasięg jazdy jest obliczany na podstawie aktualnej ilości paliwa w zbiorniku i średniego jej zużycia na odcinku ostatnich 20-30 km. Po zatankowaniu paliwa wciskając przycisk R. U mnie zasięg zszedł na 0 i tyle jak to skasować, gdzie jest ten przycisk R?
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#127 Post autor: thor_ »
Odłącz jedną z klem od akku i zostaw na godzinkę albo dłużej. U mnie dziwne wskazania dotyczące właśnie autonomii/zasięgu poukładały się w ten sposób.
Swoją droga zastanawiające jest to, że czasem, zaraz po tankowaniu, kiedy pierwszy raz przekręcam stacyjkę licznik autonomii/zasięgu sam się "resetuje" wyświetlając trzy kreski i chwile później pokazuje ile mu się policzyło. Ale najczęściej po tankowaniu nic się nie dzieje tylko po jakimś czasie jazdy aktualizuje się ta wartość.
Wróć do „Ogólna technika”
