Mnie w sumie też czeka wymiana tych przewodów
Przewody hamulcowe sztywne - problem
Skasowany użytkownik 21152
Jako ciekawostka. Kolega mi mówił, że jak był ostatnio na szkoleniu z układu hamulcowego, to koleś od ATE, powiedział, że przewodów hamulcowych stalowych, nie wolno wymieniać na miedziane (nie powinno się). Chodzi o to, że fabryczne stalowe podczas pracy ESP i ABS mają inną "dynamikę" przeniesienia ciśnienia do tłoczków
Podejrzewam, że w jakichś wyczynowych, ekstremalnych warunkach to może to i ma znaczenie, ale przy normalnej jeździe
Bynajmniej każdy na szkoleniu był mocno zdziwiony, bo każdy klientom miedziane zakładał
Skasowany użytkownik 16406
Skasowany użytkownik 16629
Nie mam pojęcia skąd taka teoria, ale nie będę się sprzeczał, w sumie alu i miedź mają trochę inne parametry i wydaje mi się, że podstawowy to odporność na korozję i chyba tędy jest droga... podobnie jak dzisiejsi producenci aut - lepiej założyć gorszej jakości, aby klient częściej wymieniał... nie wiem, tak mi się to widzi, ale z drugiej strony - dlaczego producenci prawie zawsze montują stalowe przewody? chyba dlatego, że taniej...DjHardy pisze:Jako ciekawostka. Kolega mi mówił, że jak był ostatnio na szkoleniu z układu hamulcowego, to koleś od ATE, powiedział, że przewodów hamulcowych stalowych, nie wolno wymieniać na miedziane (nie powinno się). Chodzi o to, że fabryczne stalowe podczas pracy ESP i ABS mają inną "dynamikę" przeniesienia ciśnienia do tłoczkówPodejrzewam, że w jakichś wyczynowych, ekstremalnych warunkach to może to i ma znaczenie, ale przy normalnej jeździe
Ostatnio zmieniony 06 sie 2017, 20:46 przez Skasowany użytkownik 16629, łącznie zmieniany 1 raz.
ml2211
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Może pomoże
Zafira A - tył tarcze.
Fotka z aukcji na allegro.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2019, 21:28 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
rafaellowarszaw
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Witam wszystkich.
ZAFIRA NJOY 1.8 125km 92 kw tarcze tył i przód
Szykuje mi się powoli wymiana przewodów hamulcowych w Zafirce.
Chciałem się zapytać forumowiczów czy może ktoś w ostatnim czasie wymieniał takie przewody w Warszawie lub okolicy?
Jeżeli tak to można prosić o namiary i ile to mniej więcej kosztowalo( przewody i wymiana).???
Z góry dziękuję za odpowiedź
Rafał
Rafał
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Jeśli masz możliwość ( kanał bądź podnośnik) i kogos do pomocy do odpowietrzania to spokojnie dasz radę zrobic to sam.W W-awie macie cosik takiego jak warsztat na godziny ...
Kupujesz 20m przewodu i kilka nakrętek na aledrogo i kilka godzinek i przewodziki zrobione.
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony 23 maja 2019, 22:11 przez firek, łącznie zmieniany 1 raz.
rafaellowarszaw
Witam ponownie.
Niestety ani nie mam kogo do pomocy, ani kanału ani... Zdolności.
Nie wezmę się za coś czego nigdy nie robiłem. To są hamulce a ja na codzień wożę 3 gnomy i nie będę ryzykować...
Na allegro znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/przewody-hamu ... 6880407245
Dlatego ponawiam pytanie: czy ktoś w ostatnim czasie wymieniał w Warszawie lub okolicy przewody hamulcowe?
Z góry dzięki za odpowiedź
Rafał
Rafał
firek
- Imię: Mirek
Nie jestem niestety(bądz stety) z W-wy, ale tak na szybko z googla:
http://automark.com.pl/hamulce/
http://www.sobczak.net/hamulce
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Tego Sobczaka to akurat poznałem. Robiłem u niego geometrię w aucie siostry. Nie mam zastrzeżeń do pracy tego warsztatu.firek pisze: 24 maja 2019, 19:15 Nie jestem niestety(bądz stety) z W-wy, ale tak na szybko z googla:
lukasz1984-l2
Macie może jakieś foto jak dokładnie ułożony jest ten sztywny przewód od prawego koła? Przetarł się w miejscu gdzie wchodzi w komorę silnika i dalej nie mogę go zlokalizować. Jest on łączony gdzieś po drodze jeszcze czy leci bezpośrednio do pompy
Jestem Ślusarzem -hydraulikiem miałem do czynienia z ciśnieniami od 300- 600 Atm i takich bzdur nie słyszałem.
Jak jest dobry sklep to przewody na miejscu zaprasują a nawet mechanik powinien mieć praskę ,wówczas kupuje przewód w rolce jest 5 i 10 mb i do tego złączki ba nawet sklep mu dowiezie.
końcówka 0,80 gr -1,20 zł mb przewodu ok 11,0zł
Ostatnio zmieniony 28 lis 2019, 20:39 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
firek
- Imię: Mirek
lukasz1984-l2
Przewód jest nie łączony, zamocowany do grodzi w takich plastikowych prowadzeniach, w linku masz jego kształt
https://opel.7zap.com/en/car/t98/j/0/15-1/
Ostatnio zmieniony 29 lis 2019, 17:07 przez firek, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz1984-l2
Z kanału całość ogarnę czy u góry też coś będzie do odkręcenia? Dołem widzę go jak idzie po grodzi i gdzieś znika po prawej stronie
https://youtu.be/0Czj64Bwhag
Wpierw odpowietrzamy pompę hamulcową,pompę ABS,następnie koła i tu uwaga !z systemem ABS zaczynamy nie jak klasycznie od najdalszego lesz od najbliższego koła od pompy.
Następna uwaga kluczyk w stacyjce załączony na akcelerację (porostu licznik oświetlony) aby zaworki pracowały i były kanały otwarte,---- ja nawet włączałam silnik
