LPG - polecane instalacje gazowe do Zafiry A_B
Moderator: Mariusz
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
W sierpniu odebrałem auto od gazownika
mam Stag 4 do zbiornika wchodzi 38 l gazu ostatnio przejechałem na tym 473 km . Silnik 1,4 120 KM, to dużo czy mało,aha mam podobno jakiś dotrysk benzyny ale benzyny nie ubywa
Lukasz85
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Ja u siebie w Zafirze A OPC 2.0T 200KM mam złożoną instalacje z następujących elementów:
Eprzejoplektronika: STAG 4 Qbox
Przełącznik: AC
Reduktor: KME GOLD GT
Wtryskiwacze: AC W31 4 cyl
Zbiornik: Podwieszany o wymiarach 650/220 i pojemnosci 61l
Koszt całkowity: 2700zł
Przełącznik: AC
Ziomek25041986
Sluchajcie zbieram oferty na założenie lpg i zaciekawiła mnie taka propozycja. Slyszalem o tym zakładzie same dobre opinie jeśli chodzi o KIELCE i okolice. Chłopak uczciwy i dokladnie ustawia.
Zafira b 1.8 140km Z18XER
Czytałem opinie obrc STAGu itd. Ale zaciekawiło mnie i to.
Butla zamiast kola zapasowego od spodu 48l,
tankowanie w klapce
Instalacja zenit pro
wtryskiwacze Herkules
reduktor Nordic
5lat gwarancji
Prosze napiszcie co o tym myslicie. Zarzeka się ze bedzie mi śmigać bezproblemowo.
tankowanie w klapce
reduktor Nordic
5lat gwarancji
Miałem dwie instalacje i były to Landi Renzo
1-Fiat Punto
2-Golf IV ( kombinowany Stag , taka była przy zakupie ) wymieniona na Landi Renzo
Zakładana tu:http://www.autogaz-glensk.pl/montaz-ins ... azowe.html, co ciekawe stały auta z połowy Polski gdzie nikt nie chciał podjąć się montażu , były nawet auta z Anglii -sam byłem światkiem zlecenia prac gościa który specjalnie przyjechał na montaż Jaguarem
1-Fiat Punto
Ostatnio zmieniony 02 mar 2021, 12:51 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Ziomek elektronika Zenit całkiem spoko, wtryski Herkules to taka poprawiona wersja HANY, jeśli tylko montażysta się postara i dobrze zrobi mapkę na drodze to wszystko powinno być OKI i bezproblemowe.
Z tego zestawu zmieniłbym tylko ten reduktor Nordic na np. KME silver.
Pozdro
Pozdro
Ziomek25041986
Czyli ten zenit pro jest spoko tak?firek pisze: 02 mar 2021, 16:37 Ziomek elektronika Zenit całkiem spoko, wtryski Herkules to taka poprawiona wersja HANY, jeśli tylko montażysta się postara i dobrze zrobi mapkę na drodze to wszystko powinno być OKI i bezproblemowe.
Pozdro
Wtryski herkulasa są średnie czy raczej taka ciut wyższa półka?
Slyszalem od kilku osób ze to bardzo dobre wtryski , ze lepsze od baraccudy. (Oczywiście pisze tylko to co usłyszałem i chętnie usłyszę czy to prawda czy też nie
On powiedział że są bardzo dobre przy czym nie takie drogie. Ze połączenie zenit pro z tymi wtryskami jest bardzo dobre. (Jego słowa.)
No i reduktor. Właśnie też to mi dalo do myślenia. Ten Nordic jest kiepski? Bo on też powiedział że jest prosty i przy tym zestawieniu będzie świetnie chodzil tak samo.
Czy zapytać go czy zmienił by na KME?
Bo on powiedział że bardzo dużo aut zagazowal tym zestawem i wszystkim chodzi bardzo dobrze.
Kombinować czy zaufać i wziasc taki zestaw? Jak myslisz? Napewno zbiornik muszę większy wcisnac.
- Czesław
- Imię: Czesław
Cyt, " Kombinować czy zaufać i wziasc taki zestaw? Jak myslisz? Napewno zbiornik muszę większy wcisnac."
Zbiornik zawsze im większy tym lepszy
Ziomek25041986
Zbiornik to tylko zbiornik. Jeśli będzie mógł mi zalozyc większy to napewno się zgodzę jeśli nie to i taki bedzie. Chodzi o instalacje czy poprosić o inny reduktor czy może być to zestawienie?Czesław pisze: 02 mar 2021, 21:26 Cyt, " Kombinować czy zaufać i wziasc taki zestaw? Jak myslisz? Napewno zbiornik muszę większy wcisnac."
Zbiornik zawsze im większy tym lepszy![]()
Ostatnio zmieniony 02 mar 2021, 21:55 przez Ziomek25041986, łącznie zmieniany 1 raz.
- Czesław
- Imię: Czesław
Ale jak masz większy to frajda jak inni tankują co 250-300 km a Ty co 500-600 kmZiomek25041986 pisze: 02 mar 2021, 21:52Zbiornik to tylko zbiornik napewno uda sie mam nadzieję dac większy. Chodzi o instalacje.Czesław pisze: 02 mar 2021, 21:26 Cyt, " Kombinować czy zaufać i wziasc taki zestaw? Jak myslisz? Napewno zbiornik muszę większy wcisnac."
Ziomek25041986
Dlatego jeśli się uda zmienić na większy to fajnie. A jak z całą resztą?Czesław pisze: 02 mar 2021, 21:56Ale jak masz większy to frajda jak inni tankują co 250-300 km a Ty co 500-600 kmZiomek25041986 pisze: 02 mar 2021, 21:52Zbiornik to tylko zbiornik napewno uda sie mam nadzieję dac większy. Chodzi o instalacje.Czesław pisze: 02 mar 2021, 21:26 Cyt, " Kombinować czy zaufać i wziasc taki zestaw? Jak myslisz? Napewno zbiornik muszę większy wcisnac."
- Czesław
- Imię: Czesław
Ja mam instalacje STAG 4 do zbiornika wlewam 40 l i robię na tym 440-450 km motor 1,4 120 kucówZiomek25041986 pisze: 02 mar 2021, 21:57Dlatego jeśli się uda zmienić na większy to fajnie. A jak z całą resztą?Czesław pisze: 02 mar 2021, 21:56Ale jak masz większy to frajda jak inni tankują co 250-300 km a Ty co 500-600 kmZiomek25041986 pisze: 02 mar 2021, 21:52Zbiornik to tylko zbiornik napewno uda sie mam nadzieję dac większy. Chodzi o instalacje.Czesław pisze: 02 mar 2021, 21:26 Cyt, " Kombinować czy zaufać i wziasc taki zestaw? Jak myslisz? Napewno zbiornik muszę większy wcisnac."
Meriva B mam na niej zrobione 9 tyś i spoko
Ostatnio zmieniony 02 mar 2021, 22:06 przez Czesław, łącznie zmieniany 1 raz.
Ziomek25041986
Kolego Firek co o tym myślisz? Odpisz w wolnym czasie na moje pytaniefirek pisze: 02 mar 2021, 16:37 Ziomek elektronika Zenit całkiem spoko, wtryski Herkules to taka poprawiona wersja HANY, jeśli tylko montażysta się postara i dobrze zrobi mapkę na drodze to wszystko powinno być OKI i bezproblemowe.
Pozdro
Ziomek25041986
Koledzy może ktoś mi podpowie czy ten zastaw bedzie dobry czy jak pisał kolega Firek zeby zmienić reduktor i bedzie ok.
Jak już pisałem wyżej i gadalem z tym gościem to powiedział że jak cos butle włożymy większą ale narazie o reduktor nie pytałem. Jak myslicie? Pan twierdzi że w tym zestawieniu zalozyl wiele instalacji i nikt nie ma żadnych kłopotów.
POMOZECIE?
tankowanie w klapce
reduktor Nordic
5lat gwarancji
POMOZECIE?
tankowanie w klapce
reduktor Nordic
5lat gwarancji
22PAWEŁ77
Ja u siebie gaz zakładałem w
Zamontowaną mam instalację BRC SQ 32 OBD. Napisz do nich, jak masz wątpliwości, doradzą. Są też filmiki na youtube
Proszę pisać bez reklamy firmy
Regulamin §1 pkt 9
Filmy z YT proszę wrzucać poprzez "spoiler".
Poprawiłem,
Spoiler
Poprawiłem,
Ostatnio zmieniony 06 mar 2021, 12:29 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
