Moduł komfortu - konfiguracja, pidy, ustawienia
- Ostap
- Imię: Łukasz
Jak odhaczę pierwszą opcję to needle mi wystartuje z mojej akcji czy nie wystartuje wcale? Jak czas needle zmienię na zero bo wszystko mam ustawione w akcji to ruszy czy nie?
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
jak wyłączysz w pierwszej opcji, to wyłączysz zupełnie.
Jak czas zmienisz na 0, to wykona się tak:
- początek
- pętla (po 0 ms)
- koniec (po 0 ms)
zależy jak masz akcje napisaną. można tak napisać, że czas będzie bez znaczenia, ale generalnie czas, to jest przerwa miedzy pętlą a końcem akcji. Jeśli końca nie ma, albo ma się wykonać od razu po pętli, to można dać spokojnie 0
- początek
- pętla (po 0 ms)
- koniec (po 0 ms)
- Ostap
- Imię: Łukasz
OK wszystko jasne
Wyszło mi 2,5s cała akcja ale to do testu
muszę coś sprawdzić i potrzebuję aby dłużej wskazówki stanęły
Kod: Zaznacz cały
0000 63 55060F01FF000000 0101F4 550301FFFF 550302FFFF 5503030101 5503041F1F 550305F7F7 0101F4 550407012D50 550406013000 5503080160 0101F4 550407015C30 550406017580 55030801C8 0101F4 550407012D50 550406013000 5503080160 0101F4 32 55060F0100000000550406000000550308000055040700000055030100005503020000550303000055030400005503050000 00- Ostap
- Imię: Łukasz
Mam mały problem ze zrobieniem starych akcji w nowe.
Akcje pięknie się robi po nowemu z jednym małym szczegółem.
Trwają one tyle ile ustawię w akcji. Przy próbie podania ile razy ma powtórzyć niestety czas jest tylko ten jaki dałem w akcji.
ta akcja trwa 1s i nie ma możliwości w żaden sposób ustawić jej np 15 powtórzeń bo nawet jak jej to wpiszę to czas przy niej się nie zmienia i cały czas jest 1s.
Da się coś z tym zrobić?
edit
przepraszam ale się zgubiłem
Akcje lepiej robić w pętli czy na początku? Jak to z tym jest bo serio się zgubiłem.
Kiedyś pisałeś Łukasz, że któreś akcje kiedyś nie będą działały. Które to były?
Już chyba wiem.
NOWE to są te z pętlami
Muszę je teraz przerobić
Kod: Zaznacz cały
0000 0F 5503050404 51050203030000 0103E8 0C 51050200000000 5503050000 00Da się coś z tym zrobić?
edit
Już chyba wiem.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2018, 22:59 przez Ostap, łącznie zmieniany 2 razy.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Wrzucę trochę akcji które robiłem pod siebie, może komuś się przydadzą
Wszystkie akcje napisane są po nowemu tak, że dzieją się pętli
needle sweep
czas 2,4s
Mam wyłączone podświetlanie zegarów a akcja włącza je na czas jej trwania, wskazówki zatrzymują się na środku (3k obroty i 100km/h) i lecą do końca, wracając zatrzymują się ponownie na środku
Wszystkie kontrolki są włączone. Wysterowanie jest do diesla gdzie max to 6k obroty i vmax to 240km/h
https://www.youtube.com/watch?v=8mCR1YnceJ4
Dodatkowe halogeny przód z kontrolką od halogenów przednich do akcji z długimi światłami
U mnie po kombinacji sygnał z halogenów steruje moim skromnym modułem i załącza ledy.
Ta akcja włącza po prostu halogeny z kontrolką AFL aby widać było czy dzienne świecą, do tego daje 50% podświetlania zegarów
Moje podziękowanie zamiast awaryjnych.
czas 1,7s
Stroboskop wstecznych z kierunkami i środkowym stopem na koniec, akcja ma już wbudowane powtórzenie 2x
Dodatkowe światła do tyłu, halogeny przód (dzięki mojemu modułowi włączą się tylko przy włączonych światłach czyli w dzień nie działają) z kontrolką halogenów przód i pulsującym stopem z dodatkową kontrolką halogenów tył pulsującą jak stop aby widzieć jak to działa.
czas pulsu 140ms i tak samo trzeba ustawić szybkość sprawdzania biegu wstecznego
https://www.youtube.com/watch?v=JwTzYj51kqM
Odprowadzanie przednie postojowe, przednie kierunki, tylne wsteczne, tylne kierunki, podświetlenie tablicy, środkowy stop
Dopóki nie ogarnę jednej rzeczy musi tak być jak na razie bo halo bez zapłonu u mnie nie zadziała.
czas 100ms powtarzanie 300x i mamy 30s
Zamykanie auta
Tu mrugają jak stroboskop kierunki tył, wsteczne tył, środkowy stop, boczne kierunki, przednie postojowe, oświetlenie wewnętrzne.
Akcja wyłącza wszystko na początku a na końcu są 3 piknięcia klaksonu o różnym tonie
czas 1.453s
Nie mam jeszcze filmiku ale jest bardzo podobnie jak tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=LaefUeDNKJ4
Oświetlenie wewnętrzne (wszystkie lampki w środku) + kontrolka ids+
czas 100ms
Teraz czas na zrobienie animacji przód z tyłem
w jednej akcji
Muszę to ogarnąć
needle sweep
czas 2,4s
Kod: Zaznacz cały
0000 00 35 550406000000 5503080000 550407000000 5503010000 5503020000 5503030000 5503040000 5503050000 0107D0 55060F0100000000 14 55060F01FF000000 01012C 550301FFFF 550302FFFF 5503030101 5503041F1F 550305F7F7 01012C 550407012EE0 550406013040 550308015E 010258 550407015D70 550406017600 55030801C8 010258 550407012EE0 550406013040 550308015E 010258Dodatkowe halogeny przód z kontrolką od halogenów przednich do akcji z długimi światłami
Kod: Zaznacz cały
0000 00 0C 5503040000 50050200000000 02 5503040101 50050200001010Ta akcja włącza po prostu halogeny z kontrolką AFL aby widać było czy dzienne świecą, do tego daje 50% podświetlania zegarów
Kod: Zaznacz cały
0000 00 14 5503050000 55060F0000000000 50050200000000 03 5503051010 55060F0180000000 50050200001010Moje podziękowanie zamiast awaryjnych.
czas 1,7s
Kod: Zaznacz cały
0000 00 0C 51050100000000 5503040000 23 5503041010 510501F0F00606 0064 51050100000200 0064 510501F0F00606 0064 51050100000200 0064 51050100000606 0064 51050100000200 0064 51050100000606 0064 51050100000200 0064 510501F0F00606 0064 51050100000200 0064 510501F0F00606 0064 51050100000200 0064 51050100000606 0064 51050100000200 0064 51050100000606 0064 51050100000200 0064 510501FC000700 0064Dodatkowe światła do tyłu, halogeny przód (dzięki mojemu modułowi włączą się tylko przy włączonych światłach czyli w dzień nie działają) z kontrolką halogenów przód i pulsującym stopem z dodatkową kontrolką halogenów tył pulsującą jak stop aby widzieć jak to działa.
Kod: Zaznacz cały
0000 00 18 51050100000000 50050200000000 5503020000 5503040000 07 5503040101 50050200001010 5503020101 51050100000404 008C 51050100000400 5503020100Odprowadzanie przednie postojowe, przednie kierunki, tylne wsteczne, tylne kierunki, podświetlenie tablicy, środkowy stop
Kod: Zaznacz cały
0000 00 0E 50050200000000 51050100000000 03 50050230300303 510501F0F00606 0064Zamykanie auta
czas 1.453s
Kod: Zaznacz cały
0000 00 1C 50050380000000 50050200000000 51050100000000 51050200000000 3E 510501F0000700 5005023F001F00 51050203000000 510501F0F00404 50050230300C0C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230000C00 51050203000000 0064 510501F0F00404 50050230300C0C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230000C00 51050203000000 0064 510501F0F00404 50050230300C0C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230000C00 51050203000000 0064 510501F0F00404 50050230300C0C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230000C00 51050203000000 0064 510501F0F00404 50050230300C0C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230000C00 51050203000000 0064 510501F0F00404 50050230300C0C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230000C00 51050203000000 0064 50050380800000 0003 50050380000000 0064 50050380800000 0014 50050380000000 0064 50050380800000 001E 50050380000000https://www.youtube.com/watch?v=LaefUeDNKJ4
czas 100ms
Kod: Zaznacz cały
0000 00 0C 51050200000000 5503050000 03 5503050404 51050203030000 0064Teraz czas na zrobienie animacji przód z tyłem
Muszę to ogarnąć
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2018, 10:21 przez Ostap, łącznie zmieniany 5 razy.
griszka
Łukasz.
Super - dziękuję.
Zacząłem właśnie ogarniać własne programowanie i Twoje akcje bardzo mi pomogą :-)
....w wolnej chwili może zrobisz filmiki?
pozdrawiam Świątecznie :-)
Super - dziękuję.
LWPM
- Imię: Łukasz
@Ostap: jestem pod wrażeniem, bo na pewno się narobiłeś
może mogę co nie co do katalogu akcji powrzucać?
co do oryginalnego needle-sweep o który pytałeś - to nie jest zwykła akcja niestety.
Tutaj trzeba najpierw rozpoznać wartości maksymalne na liczniku i dopiero potem je ustawić
jak widzisz Twoja akcja działa tylko dla 6000/240... to coś z modułu zadziała dla każdych wartości.
Tak więc... to nie jest zwykła akcja, więc nie dam rady tego podać, jedyne co to mogę podać, to jak ustawiać wskazówki na konkretnej pozycji...
ale widzę, że z tym też sobie poradziłeś
- Ostap
- Imię: Łukasz
Trochę testów i jakoś to teraz wygląda
w sumie tak jak ja chcę
Sprawia mi to jakąś satysfakcję takie robienie tych akcji
Oczywiście wszystkie możesz śmiało wykorzystać, nie ma problemu z mojej strony
Na razie mi się pomysły skończyły na zrobienie czegoś nowego
LWPM
- Imię: Łukasz
jak bym tak w końcu spisał wszystkie możliwości akcji... a nie tylko sterowanie światłami... to byś może wymyślił coś nowego
to co tutaj opisałem, to tylko sterowanie modułami, a jest jeszcze np możliwość wyświetlania tekstu na wyświetlaczu...
i parę innych nieprzetestowanych możliwości akcji (w tym pełen, niczym nieograniczony dostęp do CANa - dlatego tez akcje mogą być niebezpieczne, jak się nie wie co się robi
... ew. jak się wie i chce się komuś zrobić krzywdę )
wszystko rozchodzi się o brak czasu, zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia
- Ostap
- Imię: Łukasz
Ten wyświetlany tekst to by mi się przydał szczerze mówiąc
do akcji jak znalazł
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2018, 13:34 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
griszka
tekst? - niezły pomysł.
Miałabym pewność, że akcja została wykonana, jeśli np. po podziękowaniu tylnymi światłami wyświetliłoby się : "PODZIĘKOWAŁ"
griszka
Mam pytanie z innej beczki
Lewa strona kierownicy, jest rolka i dwa przyciski.
Od samego początku, kiedy mam Zośkę, przyciski maja przypisane funkcje sterujące radiem: wybór źródła - Aux, radio, CD (górny przycisk) i przełączanie stacji (dolny przycisk).
Nie używam tych funkcji, wolałbym przypisać im swoje akcje.
Czy można zdezaktywować obecne funkcje? Np. OpComem ? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Pytam, bo jak przypisałem jakąś swoją funkcję np. górnemu przyciskowi, to oprócz wykonania danej funkcji, przełącza się radio na AUX.....
LWPM
- Imię: Łukasz
można to zrobić - po prostu włącz wszędzie gdzie się da, że masz UHP (konfiguracja wariantów, konfiguracja MSCAN) - szczególnie w radio
u mnie to działa (z radiem CD70/DVD90, ale z innym też powinno)
będziesz miał błędy, w wyświetlaczu/radiu, że brak komunikacji z UHP, ale to bez znaczenia
