Elektryczne szyby - sterowanie, montaż, usterki
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#106 Post autor: Mattai »
Tak taki wlasnie namierzylem, bardziej mnie nurtuje fakt ze nie mozna dopasc gotowych wiazek z centralnym naglosnieniem i szyba. Przynajmniej ja jeszcze nie dopadlem takiej oferty.
grześ20
#107 Post autor: grześ20 »
witam wszystkich chodzi o jedne z tylnych drzwi pasażera czytałem trochę na ten temat i nie wiem co dalej najpierw nie działał centralny ale szyba działała ,kable popękały jak czytałem na forum,ok,naprawiłem ale szyba ani drgnie ,sprawdzałem bezpieczniki kable jeszcze raz i nic czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?wszystkie działają oprócz jednej .
dariusz.siuchta
#108 Post autor: dariusz.siuchta »
Skoro wszystko już sprawdzałeś z tych rzeczy i wg Ciebie jest ok, to może wina jest w siłowniku, który ta szybę unosi i opuszcza.
grześ20
#109 Post autor: grześ20 »
dariusz.siuchta pisze:Skoro wszystko już sprawdzałeś z tych rzeczy i wg Ciebie jest ok, to może wina jest w siłowniku, który ta szybę unosi i opuszcza.
możliwe ale tak od razu padł siłownik ?czy można to jakoś sprawdzić bez zdejmowania boczka?
#110 Post autor: Harry200 »
Niestety pewność będziesz miał jak zdejmiesz boczek i sprawdzisz czy wszystkie napięcia dochodzą do silniczka.Inaczej nie sprawdzisz na pewno czy masz nie uszkodzone przewody..
grześ20
#111 Post autor: grześ20 »
H,Łajszczak pisze:Niestety pewność będziesz miał jak zdejmiesz boczek i sprawdzisz czy wszystkie napięcia dochodzą do silniczka.Inaczej nie sprawdzisz na pewno czy masz nie uszkodzone przewody..
dzięki, jeszcze raz sprawdzę przewody i zabieram się za rozbieranie.
waldik782
#112 Post autor: waldik782 »
U mnie po takich samych ekapadach z szyba okazalo sie ze poszedl modul sterujacy szyba.Wyjalem caly mechanizm i na krotko szyba chodzi ale po podlaczeniu mudulu juz lipa.Mudul samego raczej nie dostaniesz tylko caly mechanizm zsilniczkiem,ceny rozne od 150pln...
wiatr63
#113 Post autor: wiatr63 »
Mam problem ze sterowaniem tylnych szyb poprostu nie moge sterowac z tyłu .Naprawiałem ostatnio przewody przy słupku dziła otwieranie i zamykanie przy kierowcy ale z siedzenia pasażera ani hu hu skonczyły mi sie pomysły moze wy cos poradzicie
krzysiek82
#114 Post autor: krzysiek82 »
Sprawdź dokładnie jeszcze raz wiązki. Musi działać.
#115 Post autor: Harry200 »
A nie masz włączonej blokady otwierania tylnych szyb na panelu sterowania szybami w drzwiach kierowcy.
plutmen1
#116 Post autor: plutmen1 »
A w przełączniku szyb u kierowcy przełącznik ustawiony tak aby paliła sie zielona dioda(zabezpieczenie przed dziećmi) jeśli jest na czerwonym to będziesz mógł otwierać tylne szybki z przełącznika od kierowcy natomiast z tyłu już nie.
wiatr63
#117 Post autor: wiatr63 »
Wszystko na przełaczniku jest ok ustawiony jak w ksiazce pisze na zielono i na czerwono tez sprawdzałem ,a przewody sprawdzałem i akurat z obu stron nie działaja?
#118 Post autor: Harry200 »
Jeżeli z przodu steruje szybami i przełącznik masz dobrze ustawiony to znaczy że masz uszkodzony przewód zasilający tylne przełączniki,jest to przewód koloru białego.Jak sterujesz z przodu to napięcie idzie bezpośrednio na sterowniki tylnych szyb a jak z tyłu to napięcie jest dostarczane poprzez wyłącznik bezpieczeństwa w drzwiach kierowcy białym przewodem na tylne wyłączniki i przez nich na sterowniki tylnych szyb..Sprawdź czy działa Ci podświetlenie tylnych przełączników. :?:
wiatr63
#119 Post autor: wiatr63 »
Własnie miałem zadac to pytanie czy po przełaczeniu przełacznika u kierowcy swieci sie podswietltnie na przełacznikach z tyłu .A ten biały przewód to masz na mysli przy słupku ?
Własnie wszystkie naprawiłem przy słupku.
#120 Post autor: Harry200 »
Tak ten biały przewód idzie tak jak i reszta,w tej wiązce do tyłu o ile się nie mylę niema innego białego.Jakby zasilanie szło na tylne wyłączniki to powinno się świecić podświetlenie z tyłu..
