drgania na kierownicy
Janus
#106 Post autor: Janus »
Drgania przy określonej prędkości pochodzą od obracających się elementów sprzężonych z kołami. Coś jest krzywe i przez to niewyważone. Czy nie masz jakiś dziwnych felg i źle dobranych do nich śrub? Koła dobrze dociągnięte?
Tarcze piszesz sprawdzone u tokarza = ale sprawdzał bicie w obu płaszczyznach?
Pytanie czy np półoś która nie jest skrzywiona...
Ostatnio zmieniony 19 lip 2015, 11:40 przez Janus, łącznie zmieniany 1 raz.
zafirlub
#107 Post autor: zafirlub »
Janus pisze:Drgania przy określonej prędkości pochodzą od obracających się elementów sprzężonych z kołami. Coś jest krzywe i przez to niewyważone. Czy nie masz jakiś dziwnych felg i źle dobranych do nich śrub? Koła dobrze dociągnięte?
Przekładałem felgi z oponami z zafiry kolegi i jest to samo, czasami klocki popiskują jakby nie odchodziły od tarczy z lewej strony, może wina całego jarzma... krok po kroku szukam...
#108 Post autor: janekW67 »
korczi pisze:Witam, mam następujący problem: podczas skrętu w prawo przy prędkości powyżej 80 km/h drży kierownica. Problem wzmaga zwalnianie podczas pokonywania zakrętu. Jeśli zaczynam przyśpieszać w zakręcie drganie maleje. Przy skręcie w lewo oraz jeździe na wprost problem zupełnie nie występuje. Nie mam czasu podjechać do mechanika a jeśli już będę musiał to i tak wolałbym wcześniej wiedzieć co się dzieje. Jakieś pomysły?
Być może pompa wspomagania niedomaga.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2016, 17:52 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
#109 Post autor: gRZENIU »
Bez mechanika , albo diagnosty na stacji diagnostycznej raczej będzie ciężko ... :(
To jak wróżenie z fusów ... trzeba przejrzeć zawieszenie , czy gdzieś jakiegoś luzu nie ma ... Albo któryś zacisk może nie domagać ... :|
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#110 Post autor: MARCEL! »
Może kwestia półosi napędowych??
wamka18
Imię: Piotr
#111 Post autor: wamka18 »
Może też to być luz na łożysku.
vojti
#112 Post autor: vojti »
Jeśli to by była pompa wspomagania to drgania by były niezależne od prędkości.
szura217
#113 Post autor: szura217 »
Chrees pisze:Hej,
Wczoraj miałem dłuuuugą trasę, a w czasie jazdy zauważyłem, że przy prędkościach tak powyżej 70 km/h, gdy wcisnę hamulec bije mi po kierownicy, tak jakbym miał nie wyważone koła (przy prędkościach powyżej 120 km/h.
Po drodze zajechałem do dwóch przypadkowych mechaników i obaj, niezależnie, powiedzieli, że to najprawdopodobniej tarcze się wykrzywiły...
Co myślicie o tej teorii?
dodam jeszcze, że ruszanie po hamowaniu, np. na światłach, to takie miarowe, rytmiczne, tak powiedzmy w miarę zależne od obrotów kół jęki, które ustają po rozpędzeniu się do jakiś 30 km/h.
Tak trochę to wygląda na tarcze, nie wjechałeś w jakąś kałużę na rozgrzanych tarczach?
Ostatnio zmieniony 29 sie 2017, 20:53 przez szura217, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#114 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
Chrees
#115 Post autor: Chrees »
Dzięki!
#116 Post autor: Sumik »
Stawiam na tarcze. Jakie masz zużycie? Zmierz i porównaj z nowymi. Z tarczy może zniknąć 2 mm materiału.
Chrees
#117 Post autor: Chrees »
Dobra wskazówka. Jak będę miał chwilę, sprawdzę.
Wróć do „Podwozie”
