komunikaty komputera pokładowego
drahe
#106 Post autor: drahe »
lukaszku pisze:Uruchomiłem sobie ostatnio, używając OPCOMa, pokazywanie błędów na wyświetlaczu od radia. I za każdym razem jak odpalam auto pojawia się komunikat: "washing water level check". Dolałem płynu do spryskiwaczy ale komunikat ciągle się pojawia. Co jeszcze mogę sprawdzić?
dzięki
Zrób mostek na wtyczce albo dołóż czujnik poziomu płynu spryskiwaczy.
W sumie możesz to spokojnie z powrotem wyłączyć bo czujnika poziomu płunu chłodniczego też nie masz.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2015, 16:01 przez drahe, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszku
#107 Post autor: lukaszku »
Czyli co, ten wyświetlacz pokazuje tylko poziom płynów?
drahe
#108 Post autor: drahe »
Wyłącz usterkę kontrolki w module UEC.Zniknie wtedy ostrzeżenie o niskim poziomie płynu spr.
A w wyświetlaczu zostaw tą opcję włączoną.Będziesz miał komunikaty o spalonych żarówkach.
Albo zrób tak jak wcześniej napisałem :D
koraz
#109 Post autor: koraz »
GOTI pisze:
Mati79 pisze:Mam oto taki problem.
Odpalam auto. Na wyświetlaczu pojawia się Bremslicht prufung.
Naciskam na pedał hamulca, komenda się wyłącza.
Ale włącza się Bremslicht I w lewym dolnym rogu Check.
Choć światła Stopu są.
Komunikat jest stały czy wyświetla sie tylko na początku?
Nie zmieniałeś ostatnio żarówek na ledy?
A może rzeczywiście spaliła sie żarówka (jeden zwój) i przez to wyskakuje błąd, druga sprawa próbowałeś założyć nowe żarówki?
Scaliłem - Rybka
Ja próbowałem zmienić ale niestety wyskoczył błąd i wymontowałem je. Ledy mam tylko na pozycjach, w tylnej klapie i wnętrzu. A teraz za każdym razem jak zapalam silnik wyskakuje mi błąd Bremslicht prufung. Jak to można na stałe skasować?
Ostatnio zmieniony 24 sie 2015, 12:11 przez koraz, łącznie zmieniany 2 razy.
Apapos
#110 Post autor: Apapos »
Potrzebuje pomocy w uruchomieniu komputera pokładowego (spalanie chwilowe, dystans, srednie spalanie itp)
w tym momencie mam tylko timer
chętnie podjadę jestem z Knurowa w okolicach Gliwic
#111 Post autor: Bodek »
Apapos pisze:Potrzebuje pomocy w uruchomieniu komputera pokładowego (spalanie chwilowe, dystans, srednie spalanie itp)
Pogadaj z Irkiem - pomoże szybko i fachowo :!:
Zdenek2007
#112 Post autor: Zdenek2007 »
Zapraszam do siebie, bliżej nie będzie :lol:
Pisz na pw.
Aha i zmień w nagłówku "imię" autka bo kłuje w oczy.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2015, 20:18 przez Zdenek2007, łącznie zmieniany 1 raz.
drahe
#113 Post autor: drahe »
Gliwice u mnie wszystko załatwisz :D
ziemski90
#114 Post autor: ziemski90 »
apnea9 pisze:Witam
Borykam się z komunikatem oliepeil control już ładnych pare mieś. lecz pora w końcu się z tym uporać.
Opis problemu
Jeżdżąc po mieście nigdy nie wyskoczył mi taki komunikat, a gdy tylko wyskoczę na jakąś ekspresówkę czasem wystarczy ~3 min. jednostajnej jazdy około 100 km/h i pojawia się tytułowy komunikat.
Oczywiście poziom oleju nie ma znaczenia czy to minimalny/średni/maksymalny na bagnecie.
Zakupiłem czujnik ciśnienia oleju, zanim przyjdzie chciałem zobaczyć gdzie on się znajduje i nie mogę się go dopatrzeć pod maską, mógłby ktoś poratować zdj. lub po prostu słowem gdzież on się mieści?.
Silnik X18XE1
Na co jeszcze zwrócić uwagę ? w misce olejowej znajdują się jakieś sitka/filtry które mogły by się przypchać?
Pompa oleju ? jest jakaś metoda na sprawdzenie jej bez wyciągania/podmiany na nową ? i czy ona się znajduje w misce?
Dziękuję i pozdrawiam
Ten komunikat oznacza "sprawdź poziom oleju" sprawdź na bagnecie stan jaki masz
jeśli jest ok to twoim przypadku problemem na 99,9% będzie czujnik oleju który znajduje się na misce olejowej od przodu auta
musisz wejść pod auto i zobaczyć w jakim stanie znajduje się wtyczka, może się odpięło ? możne coś skorodowało ? w najgorszym wypadku czeka Cie wymiana czujnika
Ostatnio zmieniony 07 lut 2016, 14:45 przez ziemski90, łącznie zmieniany 1 raz.
#115 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Panowie mam pytanie techniczne, czy w ZB również pojawiają się jakieś komunikaty bo dotychczas nie spostrzegłem żeby jakikolwiek się pojawił . Miałem już prawie zero płynu do spryskiwaczy a na wyświetlaczu nic... :)
#116 Post autor: Bodek »
jarecki69 pisze:Panowie mam pytanie techniczne, czy w ZB również pojawiają się jakieś komunikaty bo dotychczas nie spostrzegłem żeby jakikolwiek się pojawił . Miałem już prawie zero płynu do spryskiwaczy a na wyświetlaczu nic... :)
Temat z Forum
#117 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No dzieki Bodek, ja mam z tego co tu czytam , wyświetlacz BID więc komunikaty powinny sie pojawiać no chyba ,że musze je aktywować . W takim razie poprosze kumpla o aktywację jak będzie sie zabierać za naprawę CIM-a bo chyba wymaga interwencji (brak mozliwości przełączania opcji komputera pokładowego przy mocnym podświetleniu konsoli a przy ściemnieniu , wszystko działa) :)
Mawerix
#118 Post autor: Mawerix »
Witojcie :witam: . Gdzieś był temat o komunikatach ale nie mogę go znaleźć a problem wygląda tak... po włączeniu funkcji "usterka kontrolki" za jakiś czas po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu pokazuje komunikat żeby sprawdzić płyn spryskiwaczy, za pierwszym razem sprawdziłem i nalałem pod korek a komunikat nadal się pojawia.
Znalazłem taki temat: viewtopic.php?t=4960&start=30 i dzisiaj postaram się sprawdzić czy ten czujnik w ogóle mam.
SD72
Imię: Sylwek
#119 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2018, 06:31 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Ostap
#120 Post autor: Ostap »
Jeśli nie masz czujnika a włączyłeś sobie komunikaty to niestety będzie się pojawiał. Miałem tak. Założyłem czujnik i jest ok ;)
Wróć do „Ogólna technika”
