[A] [B] [C] Akumulator - kompendium wiedzy - jaki, jak dbać itp.
#106 Post autor: Anony Mous »
Zrobiłem mały eksperyment. Wczoraj rano ładowałem akumulator. Naładował się ok 17-tej. Odpiąłem go od prostownika i tak sobie leżał do dnia dzisiejszego do ok 10-tej. Miał napięcie ok 12,67V.
Włożyłem do samochodu i przez jakieś kilka kilometrów światła mi przygasały gdy silnik schodził z obrotów. Potem już ok. Czy to wina aku (fakt jest już leciwy i przy większych mrozach potrafi paść) , czy też regulator napięcia siada ?? Napięcie ładowania przy obrotach jałowych ok 13,9V (włączone światła bo mam automat).
Co o tym sądzicie ?? Czy to tylko aku czy mam się rozglądać za regulatorem ??
twardypt91
#107 Post autor: twardypt91 »
Marekww33 pisze:Zafira A:
Y20DTH Standard 70AH / 74AH Rekomendacja - 80AH
Czy to normalne, że u mnie jest akumulator 56 Ah? :shock: Wychodzi na to, że albo poprzedni właściciel oszczędzał, albo w Holandii (z tego kraju auto jest) nie ma srogich zim i wystarczy słabsza bateryjka do rozruchu.
franki
#108 Post autor: franki »
Rzeczywiście trochę mały. A dobrze kręci?
marko
Imię: MAREK
Auto: Opel Zafira C Automat
#109 Post autor: marko »
Mały nie mały u nas w ZB 120 kucy orginalnie montowano 60 ah i dawał rady ja dopiero po 5 latach wymieniłem na vartę 74 ale w kręceniu różnicy narazie nie widzę
Marko
KOPERNIK
#110 Post autor: KOPERNIK »
bo to też sporo zależy jaki masz prąd rozruchowy w danym akumulatorze ..
twardypt91
#111 Post autor: twardypt91 »
franki pisze:Rzeczywiście trochę mały. A dobrze kręci?
W lato na dotyk. A obecnie kręcić trzeba niecałą sekundę.
franki
#112 Post autor: franki »
A jaki prąd rozruchowy masz?
Z tego co pieszsz to raczej ni powinno być problemów.. Jak chodzi dobrze to po co kombinować? Jak zacznie niedomagać to wtedy wymienisz na większy :)
twardypt91
#113 Post autor: twardypt91 »
Wg nalepki jest to 480 A. Co do kombinowania - dziwi mnie taka wartość Ah. W każdym razie na razie po paru dniach w garażu jest 12.3 V, więc taki zły nie jest.
franki
#114 Post autor: franki »
Jak pisałem wczesniej jak dobrze pali to zostaw - szkoda kasy...
kamil12luty
#115 Post autor: kamil12luty »
Użytkownik usunięty pisze:Zrobiłem mały eksperyment. Wczoraj rano ładowałem akumulator. Naładował się ok 17-tej. Odpiąłem go od prostownika i tak sobie leżał do dnia dzisiejszego do ok 10-tej. Miał napięcie ok 12,67V.
wg mnie to wina ładowania troszeczke masz za małe- ja 21-letniej calibrze przy włączonych swiatłach mam 14.0V a bez opor mam 14.4 V. i też czasmi potrafi przygasnąc ale u mnie winny jest silnik krokowy bo czasmi puszcza za niskie obroty i silnik przydusi ( sprawdzałęm na dobrym silniczku i było wszystko wporzadku). a co do łądowania to spróbuj kablami rozpuchowymi puscic napiecie bezposrednio od alternatora do akumulatora bo moze sie okazac ze alternator jest ok a przycyna moze okazac sie spadek napiecia na przewodach
Nikoś
#116 Post autor: Nikoś »
Witam a jaki akumulator polecacie do Zb z silnikiem 1.7 cdti
W tym temacie nikt nic nie napisał. Proszę o pomoc.
adasko
#117 Post autor: adasko »
Ja mam BOSCH SILVER S5 74Ah 750A w 1.7, ale byl wymieniany. Po VIN mozesz sprawdzic jaki byl w orginale.
Nikoś
#118 Post autor: Nikoś »
Ja teraz ma altka GM 70Ah w winie jest zakodowany też 70Ah.
Skoro mam juz zmieniać to zastanawiałem sie nad 72Ah lub 74Ah tylko mam pytanie czy ten 74 bedzie w 100% doładowywany.
adasko
#119 Post autor: adasko »
Zależy jak jezdzisz czy samo miasto czy trasy, jak co chwile odpalasz i gasisz w miescie to moze być niedoładowany.
kamil12luty
#120 Post autor: kamil12luty »
A ja kiedyś słyszałem teorie że do miasta lepiej zakładać duże akumulatory, że jak często odpalasz to wkońcu moze okazać sie że przy małym akumulatorze skonczy sie prąd. A jak jeżdzisz tylko w trasie to wystarczy mały alumulator bo i tak używasz prądu z altka a nie akumulatora. Jeżeli kupisz duży naładujesz go do pełna i bedziesz używał normalnie to bedzie tak samo ładowany jak ten mały.
Wróć do „Ogólna technika”
