ALTERNATOR, ZESP., 12V.120 A. (IDENT YU) (BOSCH) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93175808 /// 62 04 158 OPEL, R1530025 VAUXHALL) (NR PRODUKCYJNY 13147093)
Kod OEM: 6204178
REGULATOR, ZESP., ALTERNATORA Kod OEM: 6204224
POKRYWA, GŁOWICA CYLINDRÓW --Nr.GM : 90536415 / 90536413 Nr. OPEL : 607591
USZCZELKA, POKRYWA GŁOWICY CYLINDRÓW --Kod OEM: 638177
WAŁ, ZESP., NAPĘD, OPRÓCZ NADAJNIKA IMPULSÓW, PRAWY(-A, -E) (IDENT MN) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93187066 // 3 74 612 OPEL, R1640044 VAUXHALL)
Kod OEM: 374328
WAŁ, ZESP., NAPĘD, OPRÓCZ NADAJNIKA IMPULSÓW, LEWY(-A, -E) (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE ML) (OPRÓCZ JAPONII) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93187070// 3 74 611 OPEL) Kod OEM: 374327
PRZEGUB WAŁU, ZESP., WEWNĘTRZNY, Z ZESTAWEM OSŁON (RAYONG) Kod OEM: 374431
PRZEGUB WAŁU, ZESP., WEWNĘTRZNY (JNS - STOSOWAĆ 9201724 // 3 74 402) Kod OEM: 374320
Uszczelniacze półosi lewej i prawej firmy Corteco - 374197 / 90182165
średnica wewnętrzna 1 [mm]: 35
średnica zewnętrzna 1 [mm]: 54
Wysokość 1 [mm]: 10
Wysokość 2 [mm]: 15
Materiał: ACM (poliakryl-kauczuk)
Ochrona przeciwpyłowa: z uszczelką wargową przeciwpyłową
Kod OEM: 6204178
Kod OEM: 374328
Wysokość 1 [mm]: 10
Wysokość 2 [mm]: 15
seban_ews
- Imię: Sebastian
- Auto: Zafira A 1.8 125 Automat
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Szukam numeru części lewej półosi do ZA 1.8 125KM AUTOMAT
Przy okazji pewnie też prawy i lewy uszczelniacz skrzyni.
W0L0TGF7552171581
W0L0TGF7552171581
SKRZYNIA BIEGÓW AF17--(ML4) AUTOMATYCZMNA SKRZYNIA BIEGÓW,4 BIEGOWA
Pierścień uszczelniający wału, różnicowy TOPRAN 206 471 ,AUTOMEGA 190061610
374327 WAŁ, ZESP., NAPĘD, OPRÓCZ NADAJNIKA IMPULSÓW, LEWY(-A, -E) (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE ML) (OPRÓCZ JAPONII) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93187070 ,,,3 74 611 OPEL) gm_part_number: 9117413
374611 WAŁ, ZESP., NAPĘD, OPRÓCZ NADAJNIKA IMPULSÓW, LEWY(-A, -E), WYMIENNY(-A, -E) (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE ML) (BEZ JAPONII) (POWRÓT RDZENIA NR 95524444)
kwaku
- Przeglądacz
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira A 2,2 16V Design
- Oznaczenie silnika: Z22SE
Proszę o numery części dla ZA 2.2 16v
Vin W0L0TGF7512222309
POMPA PALIWA (wewnątrz zbiornika paliwa) i
WTRYSKI PALIWA
WTRYSKI PALIWA
POMPA PALIWA, ZESP., ELEKTRYCZNA (NR PRODUKCYJNY 9231014)
Kod OEM: 815038
BOSCH 0580453489/BOS 142,00 zł
MEAT & DORIA 76919
MAXGEAR 43-0164
DELPHI FE0531-12B1
MAGNETI MARELLI MAM00147
HELLA 8TF 358 106-781
VEMO 40-09-0002
ERA 770062
Z dekodowania VIN wychodzi że masz benzynę i tu wtryskiwacze:
WTRYSKIWACZ,ZESP..PALIWO (JNS - STOSOWAĆ 12569091 --- 58 17 405)
5817404 OPEL
12565474 GENERAL MOTORS
Zaś inny katalog podaje wtryski dla CNG
WTRYSKIWACZ, ZESP..PALIWO (CNG) Kod OEM: 885053
MEAT & DORIA 75114827
Kod OEM: 815038
MEAT & DORIA 76919
MAXGEAR 43-0164
DELPHI FE0531-12B1
VEMO 40-09-0002
ERA 770062
5817404 OPEL
kwaku
- Przeglądacz
- Imię: Adam
Proszę o numery sterownika silnika ( jak są jakieś dodatkowe informacje to też poproszę) dla ZA 2,2 16v
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Jeżeli pytasz o główny komputer to lepiej ASO
Dobry wieczór.
Czy po numerze VIN W0L0TGF7532295621 da się precyzyjnie zidentyfikować skrzynię biegów?
F13 W419?
GT6 PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.19
MG4 RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW, 5 BIEGOWA, SPORTY
pozdrawiam :-)
F13 W419?
pozdrawiam :-)
Marka: OPEL
Model: ASTRA-G + ZAFIRA-A
Kod silnika: Z18XE
Skrzynia biegów: (MG4) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY
Napęd (silnik, skrzynia biegów):***
2H9= 18 SILNIK benzynowy
GT6= PRZEŁOŻENIE OSI 4,19
MG4= RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW, 5-BIEGOWA, SPORTOWA
MM3= UŻYWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
NT4= EMISJA, EWG 05
Tu można się posiłkować co do obudowy, ilości frezów, sposobu montażu rozrusznika itp. https://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-bi ... S95kCMK3ma
Kod silnika: Z18XE
NT4= EMISJA, EWG 05
