- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
No właśnie ten dźwięk .....dlatego zostałem przy oryginałach
ja u siebie mam przewód poprowadzony pod podsufitką, pod płastykowym słupkiem, pod schowkiem i osłoną lewarka zmiany biegów i wychodzi koło zaślepki OBD do gniazda zapalniczki - założyłem dodatkowe pod ręcznym. Kabel schowany elegancko - pół godziny roboty
P.S. Pochwal się jaką kamerę dostałeś
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
Nawet fajnie nagrywa
Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda
Ostatnio zmieniony 29 gru 2019, 14:14 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
- fredas
- Imię: Ryszard
Wszystko rozumiem ale jak zrobić żeby gniazdo zapalniczki było wolne? A lepiej żeby było po zapłonie. A może jest możliwość brania prądu gdzieś koło oświetlenia wewnetrznego ?Makary pisze: 29 gru 2019, 12:36 ja u siebie mam przewód poprowadzony pod podsufitką, pod płastykowym słupkiem, pod schowkiem i osłoną lewarka zmiany biegów i wychodzi koło zaślepki OBD do gniazda zapalniczki - założyłem dodatkowe pod ręcznym. Kabel schowany elegancko - pół godziny roboty
P.S. Pochwal się jaką kamerę dostałeś![]()
Ostatnio zmieniony 29 gru 2019, 17:50 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz zrobić tak jak ja :fredas pisze: 29 gru 2019, 17:40Wszystko rozumiem ale jak zrobić żeby gniazdo zapalniczki było wolne? A lepiej żeby było po zapłonie. A może jest możliwość brania prądu gdzieś koło oświetlenia wewnetrznego ?Makary pisze: 29 gru 2019, 12:36 ja u siebie mam przewód poprowadzony pod podsufitką, pod płastykowym słupkiem, pod schowkiem i osłoną lewarka zmiany biegów i wychodzi koło zaślepki OBD do gniazda zapalniczki - założyłem dodatkowe pod ręcznym. Kabel schowany elegancko - pół godziny roboty
viewtopic.php?p=437123#p437123
- fredas
- Imię: Ryszard
Coś pięknego takie gniazdo jutro będę szukać na okolicyTazz pisze: 29 gru 2019, 18:16Możesz zrobić tak jak ja :fredas pisze: 29 gru 2019, 17:40Wszystko rozumiem ale jak zrobić żeby gniazdo zapalniczki było wolne? A lepiej żeby było po zapłonie. A może jest możliwość brania prądu gdzieś koło oświetlenia wewnetrznego ?Makary pisze: 29 gru 2019, 12:36 ja u siebie mam przewód poprowadzony pod podsufitką, pod płastykowym słupkiem, pod schowkiem i osłoną lewarka zmiany biegów i wychodzi koło zaślepki OBD do gniazda zapalniczki - założyłem dodatkowe pod ręcznym. Kabel schowany elegancko - pół godziny roboty
Dodano po 2 godzinach 23 minutach 20 sekundach:
Cały czas na srajfonie nagrywałem A córcie twierdziły że to obciachowo wyglądamariusz131 pisze: 29 gru 2019, 16:34 No to następny filmowiec w naszych kręgach.![]()
Podłącz tak jak napisał Maciek, Chwila roboty i bez kabli na wierzchu.![]()
- fredas
- Imię: Ryszard
Ech wracając do instalacji gniazda USB to u naszych lokalnych magikow nie dostałem. Pozostaje net ale mam opory z zakupem
tyle tego jest że jestem dych głupi i jadę na gnieździe zapalniczki
jak narazie .
Zosi stuknęło 282282 k jakiś czas temu . Zakupiłem oil do skrzyni przymierzam się do wymiany.........
i dłłuuggoo francy nie myłem
Ostatnio zmieniony 03 mar 2020, 21:19 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja dzisiaj swoją umyłem gadzine
- fredas
- Imię: Ryszard
Dokładnie tak jak u Ciebie pomysł dla mnie zajefajnyTazz pisze: 04 mar 2020, 20:21
A ja dzisiaj swoją umyłem gadzineco do gniazda myślałeś żeby to zrobić tak jak ja mam ?
Może przy sobocie
