Zafira B OPC - Z20LEH - Problem z silnikiem
JarekSiwy
#121 Post autor: JarekSiwy »
Jak nie znajdę kogoś ogarniętego w swojej okolicy od Z20LEH. To wtedy będę musiał Cię odwiedzić a narazie może się uda nie jechać 700km.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#122 Post autor: ryba1 »
JarekSiwy pisze: 11 kwie 2019, 08:10 Jak nie znajdę kogoś ogarniętego w swojej okolicy od Z20LEH. To wtedy będę musiał Cię odwiedzić a narazie może się uda nie jechać 700km.
Polecam poczytać FB zanim wydasz nie potrzebnie PLN. Link masz poniżej. Pozdro
ciawron
#123 Post autor: ciawron »
JarekSiwy pisze: 10 kwie 2019, 20:43 Podejrzewam że żadnego tak jak mówisz są to przypuszczenia. Ale zanim miał bym się wybrać na Śląsk a to trochę km jest . To może by ktoś coś poradzil. Bo przyjazd na Śląsk to taka już ostateczność by byla.
JarekSiwy rozwiązałeś problem?
JarekSiwy
#124 Post autor: JarekSiwy »
Tak problem rozwiazany. Profesor RYBA ogarnął auto.
Proszę pisać zgodnie z zasadami ortografii, interpunkcji i gramatyki języka polskiego.
regulamin ZKP §2 pkt 6.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2019, 22:06 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#125 Post autor: Bodek »
JarekSiwy pisze: 04 sie 2019, 23:37 Tak problem rozwiazany. Profesor RYBA ogarnoł auto.
Troszkę sucha ta informacja i nie wnosi nic so tematu - nie temu służy Forum :zolta:
MarcinK_79
#126 Post autor: MarcinK_79 »
Zafira 2007 OPC 2.0 benzyna turbo.
Mam dziwny problem z którym mój mechanik nie miał styczności a mianowicie przy odpuszczeniu gazu słychać dziwny szmer, taki szum który ciężko oddać słowami, ni to szum powietrza, ni to szmer otarcia... Nie jest to często ale pojawia się zwłaszcza gdy jazda jest bardziej agresywna. Przy spokojnej jedzie tego nie ma. Albo ma to związek z wyższymi obrotami, albo z zawieszeniem bo wtedy jest mocniejsze szarpniecie samochodem. Pojawia się często też przy zmianie biegow, też wtedy następuje odpuszczenie nogi z gazu.
Pierwsze stwierdzenie mechanika było że turbo "oddycha", ale mam auto już chwilę i na początku tego nie było, a styl jazdy ten sam.
ryba1
Imię: Krzysiek
#127 Post autor: ryba1 »
Zapraszam na diagnozę. Robię tylko z tymi silnikami. Po niżej masz link
MarcinK_79
#128 Post autor: MarcinK_79 »
Teraz chyba już nie będę w stanie przyjechać. Mam wyjazd za tydzień i sporo roboty a km trochę mam do BB. Wracam przed świętami to się odezwę jak nie poradzę z tematem.
Dodam jeszcze że problem zaczął się w tym samym momencie w którym wyskoczył błąd komputera. Nie wiem czy właściwie powtórzę z mechanikiem... Błąd czujnika zboczenia toru jazdy. Świecia kontrolka kontroli trakcji. I mechanik usunął tej błąd, od tego czasu nic nie świeci ale powyższy problem pozostał.
MarcinK_79
#129 Post autor: MarcinK_79 »
Może ktoś musi podobny podobny przypadek?
KORDEKWML
Auto: Opel Zafira B Opc
#130 Post autor: KORDEKWML »
Witam wszystkich
Pojawil się problem podczas wyprzedzania auto przechodzi w tryb awaryjny i nie ma mocy tak jak by chodziło na 3 gary do tej pory było wszystko dobrze nic nie bylo odpinane po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu auto chodzi normalnie przy gwałtownym przyspieszeniu problem wraca wie może ktoś jak sobie z tym poradzić?
Proszę używać opcji szukaj
Ostatnio zmieniony 02 lis 2019, 12:51 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
#131 Post autor: Wojti »
Napisz do Ryba bo powodów może być wiele ...
#132 Post autor: wampir11111 »
KORDEKWML pisze: 02 lis 2019, 08:19 Witam wszystkich
Wypedałuj błędy i zobaczymy możliwe że wypada Ci zapłon ;)
maarcin80
#133 Post autor: maarcin80 »
Witam ,dziś podczas porannej wyprawy - po ujechaniu około 3 km moja zafira b opc z silnikiem 2 litrowym 240 koni straciła moc i jakby zaczęło nią szarpać po chwili zapalił się check
co może być przyczyną?
#134 Post autor: Tazz »
maarcin80 pisze: 02 paź 2020, 08:17 Witam ,dziś podczas porannej wyprawy - po ujechaniu około 3 km moja zafira b opc z silnikiem 2 litrowym 240 koni straciła moc i jakby zaczęło nią szarpać po chwili zapalił się check
Odczytaj jakie błędy są, może być metoda gaz-hamulec
Ps. Proszę używać opcji szukaj
#135 Post autor: Wojti »
Trzeba przyznać Zofia to kapryśna dziewczyna :)
