[B] Rybka - 1.9CDTI - 2006
#121 Post autor: Wojti »
Robota ekspresowa i finansowo nie tak źle :)
#122 Post autor: Bodek »
Jak długo jeździłeś od stwierdzenia, że sprzęgło pada, do dnia aż padło ;)
Pytam, bo moja też się tłucze i nie wiem ile czasu jeszcze wytrzyma :D
Robota na duży PLUS :ok:
#123 Post autor: wampir11111 »
Kawał dobrej roboty :ok:
PS. Marzy mi się taki podnośnik ;)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#124 Post autor: Rybka »
Bodek dwumas walił moim zdaniem zaraz po zakupie - sprzedający zwalał winę na poduchę, dlatego kupiłem poduchę zaraz po zakupie auta..
Jeździłem tak ponad rok, były delikatne wibracje auta, pedał sprzęgła delikatnie stukał oraz delikatne stuki przy gaszeniu.
Jednak rozleciał się wysprzęglik i nie było wyjścia a miałem zamiar dalej tak śmigać bo mi to nie przeszkadzało. Rano do roboty jechałem bez sprzęgła.
#125 Post autor: Bodek »
Dzięki, u mnie na razie tłucze się tylko przy odpalaniu i gaszeniu ;)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#126 Post autor: barek16 »
Brawo Robert, kawał dobrej roboty. Powiedz mi, do wyciągania skrzyni skrzyni całe sanki trzeba wywalić prawda? Przekładnie kierownicza i chłodnice tylko odkreciles i podwieszales a silnik podstawiles? Widziałem kiedyś na Youtube że ktoś odpinal tylko górne zabezpieczenia poduszek aktorów i zjechał w dół skrzynia razem z półosiami, wahaczami i całymi kolumnami McPersona z ramą pomocniczą. Robiłeś tak kiedyś?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#127 Post autor: Rybka »
Do demontażu skrzyni trzeba zdjąć sanki.
Chłodnice wieszałem na trytkach do górnego pasa, chłodnic nie odkręcamy bo u dołu są na gumach.
Maglownica to dwie śruby i 3 śruby zbiornik z pompą. Też podwieszamy na przewodach hamulcowych.
Poduszki odkręcamy przód i tył.
Po zdjęciu sanek silnik wisi na bocznych poduchach. Zakładamy belkę i podwieszamy na niej silnik, odkręcamy poduchę skrzyni i opuszczamy na belce. i mamy dostęp do śrub skrzyni.
Ten twój sposób jaki opisujesz robiłem kilka razy do remontu silnika, tzn odkręcałem amory od kielichów, podnośnikiem opuszczałem sobie auto tak by sanka z silnikiem siadła na paletach, odkręcałem sankę i podnosiłem auto do góry a silnik sanka i skrzynia zostawały na palecie.
Ale jest z tym trochę roboty bo trzeba instalacje porozpinać, węże od chłodnic, tłumik itd.
Kilka razy tak robiłem ale do kapitalnego remontu silnika lub jak zmieniałem silnik. Do sprzęgła zawsze zwalam tylko skrzynię, czasami sankę też, zależy jakie auto.
Samej skrzyni w taki sposób nie zdemontujesz.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#128 Post autor: barek16 »
Ok dzięki wielkie. Byłem bardzo ciekaw jak to wygląda bo przyglądałem się tak z grubsza i raczej u siebie na kanale to skrzyni nie wyjmę.
