lifting zafiry A
Skasowany użytkownik 16629
#121 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Ja się odniosę odnośnie kierunków i żarówek do polifta. Zamierzam kupić same klosze tylnych lamp na dwukolorowe z polifta (w moim guście ładniejsze) i mam pytanko czy płytka żarówek z przedlifta bez problemu podejdzie do samych kloszów poliftowych? Odnośnie żarówek pomarańczowych to od lat wiem, że są dwa modele z różnymi bolcami, a mianowicie z bolcami na przeciw siebie i z bolcami jako nóżki litery Y... to już nie problem tylko sprawdzę jakie są w mojej płytce z żarówkami i takie kupię. Problem już przechodziłem w 2000roku jak miałem malucha i zmieniałem przednie kierunki na te z eleganta i się dowiedziałem, że są 2 różne modele żarówek pomarańczowych. Dla mniej wtajemniczonych-pasują oba modele, ale te, które nie powinny pasować trzeba wcisnąć na siłę-odegnie się blaszka i będą działać tak samo jak oryginały, ale teraz kilka lat później uznaję sam, że to nie maluch i ma być tak, jak być powinno ;) proszę jednak o odpowiedź czy wystarczy kupić same klosze od polifta
toka
#122 Post autor: toka »
nie rób rzeźby :lanie:
kup używane i sobie przekładaj. Nie będziesz musiał ich kleić, a podejrzewam, że na takiej operacji mógłbyś zaoszczędzić 10zł za lampie.
#123 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
nie rób rzeźby
Nie chcę robić żadnej rzeźby i na siłę wciskać żarówek-pisałem, że wyciągnę płytkę z żarówkami i sprawdzę jakie kupić pomarańczowe, aby pasowały do aktualnej płytki. Chciałem tylko wiedzieć czy zakup samych kloszy (zamienników) z polifta nie stworzy problemu typu: nie pasuje mi płytka do świateł... chciałem wiedzieć czy nie ma problemu z montażem płytki z przedlifta z kloszem zamiennikiem z polifta. Oczywiście jeżeli ktoś temat przerabiał i może potwierdzić, że lepszy będzie używka oryginalna niż nowy zamiennik to przychylę się do drugiej opcji o ile znajdę nie porysowaną i nie połamaną używkę (zależy mi na b. dobrym stanie-aktualne moje są bardzo przejrzyste i czyściutkie i wolę pomarańcze zadbane niż za...bane biało-czerwone). Przepraszam, że źle wcześniej sprecyzowałem pytanie
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#124 Post autor: norris_85 »
odświeżę kotleta bo jestem nieco skonfundowany... przeglądając pewien portal aukcyjny natrafiłem na ogłoszenie zatytułowane
osłona bagażnika tył prawa OPEL ZAFIRA A 2003r
oraz analogiczne drugie u tego samego sprzedawcy
osłona bagażnika tył lewa OPEL ZAFIRA A 2003r
gdzie wg zamieszczonych fotek osłona ta wygląda następująco:
prawa Obrazek lewa Obrazek
sa to jedyne ogłoszenia z takimi osłonami i dlatego zastanawia mnie czy rzeczywiście należą one do ZA '03 :?: u mnie w przedlifcie osłony te wyglądają następująco ( zdj zapożyczone):
zatem kształtem jedne nijak mają się do drugich, ale może te osłony też są faktycznie różne w wersjach przed i poliftowych?
miodzik
#125 Post autor: miodzik »
norris_85 pisze:gdzie wg zamieszczonych fotek osłona ta wygląda następująco:
To mi nawet na Zafirę nie wygląda..
A tył mamy taki sam ;)
Przed liftowe wyglądają jak Twój tył i tak samo mój ;)
przemo0440
#126 Post autor: przemo0440 »
Tak na pierwszy rzut oka nie wiem czy to nie jest przypadkiem citroen berlingo.
franc
#127 Post autor: franc »
łukasz ja mam zoche 2004 czyli po-lift i wygląda jak twój
#128 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Nie potrafię znaleźć odpowiedzi na moje pytanie, ale od początku. Auto idzie do lakierowania, lakiernik poprosił o zakup błotników używanych, ale zdrowych (zamiennik odpada). Znalazłem w okolicy zdrowe błotniczki, ale rocznik 2004 polift i nie wiem dlaczego, ale odnoszę wrażenie, że jakoś są inne. Co zauważyłem - w tych, które mam kupić, na dole listwy oraz na drzwiach na całej długości jest przetłoczenie tak jakby dodatkowa konserwacja była??? z tym sobie lakiernik poradzi zapewne. Druga sprawa, auto do rozbiórki ma lakierowane listwy i ładne znaczki z logo R (wersja NJoy chyba), znaczki chciałem od razu pożyczyć, ale wyglądają jakby były bardziej kwadratowe niż mój napis Selection, czy jest różnica w tych znaczkach na listwy między lift i przedlift? Logo bardzo ładne i rzadkie. Pytanie zasadnicze zatem się pojawia czy jest różnica między błotnikami przed i po lifcie, czy mocowania listw są takie same itp. Pytam, bo nie chcę wywalić kasy w błoto, dzięki wielkie za odpowiedzi
#129 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Być może natrafiłeś na wersję OPC-Line a ta bodajże ma dodatkowe oblistwowanie i stąd ta różnica. :) . Myslę jednak ,że kształt samego błotnika jest taki sam .
#130 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
No właśnie to nie jest OPC, tylko polift z lakierowanymi listwami. Dzisiaj po południu jadę po błotniki, wczoraj tam byłem, ale zapomnieli zdemontować, więc na osłodę zakupiłem światła tylne z polifta. Co prawda prawe jest trochę porysowane, ale myślę, że dzisiaj uda mi się je podmienić z tym, który jest na aucie. Ciekawostka mnie się przytrafiła przy okazji - lakiernik podpowiedział, aby sprawdzić przeciwmgielne, bo przecież w swojej Zosi mam tylko z lewej, więc angol może mieć tylko po prawej i się zdziwiłem, bo w angolu są dwa przeciwmgielne! Co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło - podpiąłem na szybko światła w bagażniku i oba przeciwmgielne świecą, więc instalacja jest pociągnięta do prawej lampy :) teraz zaczyna mi chodzić po głowie, aby zdublować światełka stopu :)
Aliass
#131 Post autor: Aliass »
a ja wczoraj sie zastanawialem dokladnie nad tym samym.... prawe swiatlo z angola zamontowac i zdublowac swiatla stopu .. :lol:
chabretti
#132 Post autor: chabretti »
karollolo88 pisze:Witam pytanie mam czy do zafiry a przed liftem pasuje przedni grill i tylne lampy od polifta? Z gory dzieki za info
Pasuje kolego :)
Ostatnio zmieniony 22 lut 2017, 21:00 przez chabretti, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#133 Post autor: wojtowca »
Jak najbardziej będzie pasować, wszystko jest to samo.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
tomzam
#134 Post autor: tomzam »
Tylko lampy muszą być kompletne razem z wkładami na żarówki bo w polifcie jest żółta żarówka - kostki pasują
#135 Post autor: Mat86radom »
tomzam pisze:Tylko lampy muszą być kompletne razem z wkładami na żarówki bo w polifcie jest żółta żarówka - kostki pasują
Nie muszą :>, mam w swojej polifty, sam zakładałem a wkłady mam ze starych lamp.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
