Elektryczne szyby - sterowanie, montaż, usterki
wiatr63
#121 Post autor: wiatr63 »
Może wiecie które piny w przełaczniku kierowcy sa od tego suwadła wyłączającego tylne szyby to bym sprawdził czy działa
[ Dodano: Nie Lut 20, 2011 08:24 ]
Sprawdze jeszcze raz te wiazki tylko zastanawia mnie to ze z obu stron jak bym zle naprawił przewody to dlaczego po obu stronach to samo nie działa?Pech czy przypadek?
[ Dodano: Nie Lut 20, 2011 14:03 ]
Rozwiazałem problem niedziałajacego sterowania szybami z tyłu winowajca był mały mikrowyłcznik na sterowniku przy kierowcy :piwo: Z jednej strony jest wejscie z drugiej wyjscie jesli ktos nie odołacza przełaczników sterowania przez pasażerów szybami można zmostkowac albo sterowac tylko z siedzenia kierowcy
ObrazekObrazek Obrazek
zendoka46
#122 Post autor: zendoka46 »
U mnie też tak się działo, ale dzisiaj rozbierając przełącznik i sprawdzając mikroprzełączniki zrobiłem zwarcie i zgasły wszystkie lampki i odpuściłem sobie to dzisiaj, jutro wracam do Zośki i będę szukać tego światełka w tunelu. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 16:28 przez zendoka46, łącznie zmieniany 1 raz.
darkp1
#123 Post autor: darkp1 »
zendoka46, bezpiecznik ;)
zendoka46
#124 Post autor: zendoka46 »
OK.Kolego bezpiecznik walnięty -wymieniony,ale od kierowcy i tylne lew-praw nie działa ,od kierowcy opuszczanie kaput-prawdopodobnie mikro siadł.Dzieki pozdro.
wiatr63
#125 Post autor: wiatr63 »
zmostkuj styki mikrowyłacznika i bedziesz miał na stałe ,rzadko kiedy sie uzywa tego przełacznika chyba ze wozisz takich niesfornych pasażerów
grześ20
#126 Post autor: grześ20 »
witam nie uwierzycie szyba sama się naprawiła :lol:
manfly
#127 Post autor: manfly »
niestety nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moje pytanie więc pozwoliłem sobie założyć nowy temat (nie wiem czy źle szukałem, czy coś gdzieś przegapiłem). Jeżeli już taki temat się pojawił to z góry przepraszam za dublowanie.
Szyba od strony kierowcy otwiera się normalnie, bez jakichkolwiek problemów. Jeżeli ją zamykam to dochodzi ona do pewnego momentu a następnie zatrzymuje się i otwiera na maksa. Bez problemu zamyka się jeżeli to robię w kilku krokach tak po parę centymetrów. Dokładnie ją oglądałem i w prowadnicach drzwi wydaje mi się że idzie równo i nigdzie nic nie stawia oporu. Czy ktoś mi w tej kwestii pomoże.
Z góry dziękuje za pomoc. Ze względu na to że użytkownikiem zafiry jestem od 2 tygodni, a głównym kierowcą jest żona na razie chyba nie będę wam zbytnio pomocny.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 16:00 przez manfly, łącznie zmieniany 2 razy.
BajBus
#128 Post autor: BajBus »
co do szyby proponuję rozprogramować i na nowo zaprogramować szyby(o tym jest na forum), ew. zdjąć boczek i nałożyć trochę smaru na prowadnice...
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 16:05 przez BajBus, łącznie zmieniany 1 raz.
sebadelta
#129 Post autor: sebadelta »
witam a jak sie rozbiera ten przełacznik z przodu do czterech szyb lewa szyba z tyłu mi cos raz dziala raz niedzial tak jak by to od przełącznika jak by nie łaczył tam? gdzie dokupi taki mikrowłącznik? załaczam lapszą jakośc zdjęcia. Obrazek
emjot
#130 Post autor: emjot »
Mnie też dopadła ta szyba... jutro sprawdzanie kabli. Który jest od szyby?
Adamos82
#131 Post autor: Adamos82 »
Witam!
Jestem nowy. Mam problem bo w mojej Zafirce nie działa elektryka szyb z tyłu i centralny też (tylko w tylnich drzwiach). Podobno ktoś(jakiś niemiec odłączył). Mam pytanie, jak mogę sprawdzić w którym miejscu są odłączone kabelki do siłowników centralnego oraz silniczka szyb? Dodam ,ze wszystkie kable w drzwiach sa na swoim miejscu i na 90 % nie jest to przetarcie kabelków przy słupku. Pozdrawiam
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 22:56 ]
Chyba zle sprecyzowałem niedziała zamek centralny w obu drzwiach tylnych oraz szyby elektryczne w tych drzwiach tez nie. Tak jakby nie miały napięcia. Gdzie mogły by być odłączone. Jak to można sprawdzić ?
#132 Post autor: Harry200 »
Do zasilania tylnych drzwi jest osobny bezpiecznik,trzeci od lewej strony drugi rząd od góry,według schematu F1.17..
miecznik77
#133 Post autor: miecznik77 »
Witam. W mojej Zosi 1,8 16V koniec '99 przestały działać szyby z tyłu ,raz nie działała z prawej od pasażera a ostatnio oby dwie.Kontrolki na włącznikach świecą się ale nie otwierają się jak od sterownika kierowcy tak i od pasażera. :cry:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#134 Post autor: Dziadek13 »
Przeważnie połamane kabelki w łączeniu słupek drzwi.
robson1801
#135 Post autor: robson1801 »
witam mam problem niedziałaja mi tylne szyby a jak chcem wymienic bezpiecznik to odrazu go pali!
Prosze o pomoc z góry dzięki!!!
