Woda pod dywanikiem gumowym kierowcy
zbychu
#121 Post autor: zbychu »
Witam mam taki problem ze zbiera mi sie woda pod dywanikiem kierowcy wszystko wskazuje ze ponoc jest niedrozny odplyw z podszybia i nie wiem jal jego udroznic co trzeba zdjonc i sie tam dostac z gory dzienkuje
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#122 Post autor: Dziadek13 »
zbychu pisze: wszystko wskazuje ze ponoc jest niedrozny odplyw z podszybia i nie wiem jal jego udroznic co trzeba zdjonc i sie tam dostac z gory
Nic tam nie znajdziesz popatrz,ale nie zaszkodzi spojrzeć.
Lepiej zacznij od dołu szukać czy nie ma dziur lub z drzwi leci ci do środka,może jakiś otwór technologiczny się odetkał i koło wali wodą do środka.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2017, 19:43 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
zbychu
#123 Post autor: zbychu »
Dziadek13, ok dzieki
markor
#124 Post autor: markor »
Podepnę sie pod temat. W mojej Zafirze A leje się woda do środka. Jak ruszam to słyszę jak woda wręcz chlupocze na zakrętach. Podszybie czyste. Lałem wodą po aucie ale nic nie widać. Zrobiłem test kartki papieru włożonej pomiędzy szybę a deskę rozdzielczą i kartka jest mocno mokra. Co to oznacza? Szyba jest źle wklejona czy może coś jeszcze innego?
markor
#125 Post autor: markor »
Nikt nie miał podobnego problemu? Z wodą pomiędzy szybą a deską rozdzielczą?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#126 Post autor: Dziadek13 »
Być może poprzedni właściciel prał do sprzedarzy i została tam woda.Ja bym kompresorkiem wydmuchał tą wode oczywiście zakrywając te szpary np ręcznkiem papierowym żeby woda nie chlapała po szybie i desce oczywiście po wyjęciu tej przedniej listwy w ten sposób tam podałem linka.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=26075
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2017, 20:26 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
markor
#127 Post autor: markor »
Woda pojawia sie po opadach deszczu.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#128 Post autor: Dziadek13 »
No to pozostaje ci zdjąć te boczne wewnątrz białe plastyki oraz tą listwe którą podałem w linku i wtedy obadaj.
szura217
#129 Post autor: szura217 »
Mam taki problem, po deszczu pojawia mi się woda na dywaniku kierowcy, przypuszczam, że woda idzie z góry, ponieważ zaznaczony rejon słupka jest mocno wilgotny, tylko zastanawiam się czy to spod uszczelki czy może mocowanie relingu, a jak nie stamtąd to skąd może mi się brać woda? Dodam, że zaczęły się problemy z wodą po ostatnich mrozach.
#130 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kolego, zdejmij tą nakładkę słupka to będziesz widzieć skąd jest zaciek .
szura217
#131 Post autor: szura217 »
Już wiem, okazało się że cieknie w narożniku szyby. Mam nadzieję że udało mi się to uszczelnić.
szura217
#132 Post autor: szura217 »
szura217 pisze: 02 mar 2018, 13:12 Już wiem, okazało się że cieknie w narożniku szyby. Mam nadzieję że udało mi się to uszczelnić.
Niestety, okazało się, że nie był to narożnik szyby, a mocowanie relingu przednie. Woda z wnętrza profilu wypływała przez małą dziurkę w samym narożniku szyby, już można :driver: bez kapiącej na nogi wody :)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
