Problemy związane z centralnym zamkiem
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#121 Post autor: Rybka »
Panowie/panie mam pytanie.
Zamykając u was auto od šrodka pilotem na 1 raz lub "dzyndzlem" da rade od środka otworzyć drzwi klamką?
Wiadomo jeśli zaryglujemy (czyli pilotem 2 razy) to nie ma szans otworzyć klamką od środka.
Ale jak jest u was po zamknięciu na raz?
Bo u mnie czy zamykam na raz czy rygluje to i tak klamką nie otworze.
Tak ma być czy mam coś nie teges :mysli:
#122 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
W mojej ZA było dokładnie tak samo.. :)
#123 Post autor: gRZENIU »
Rybka pisze:zamykam na raz czy rygluje to i tak klamką nie otworze
U mnie jest tak samo ... a powinno być inaczej ? :lol:
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#124 Post autor: Rybka »
Skoro ryglowanie mamy już po 1 kliknięciu to co daje 2 kliknięcie?
W innych autach spotkałem się że po 1 kliknięciu dało się radę otworzyç drzwi klamką od środka, a po 2 kliknięciach już zaryglowało i drzwi nie dało się otworzyć.
Co daje w oplu 2 kliknięcie :nie_wiem:
#125 Post autor: Crazy »
Nie wiem czy to nie chodzi czasami o aktywacje alarmu jeśli w danej wersji występowała ta opcja
#126 Post autor: gRZENIU »
Crazy pisze:aktywacje alarmu jeśli w danej wersji występowała ta opcja
U mnie właśnie tak jest , aktywuje się alarm ... :D
#127 Post autor: wampir11111 »
Rybka pisze:Skoro ryglowanie mamy już po 1 kliknięciu to co daje 2 kliknięcie?
Ja u Siebie w Astrze G mam tak ze 2 klikniecia blokuja rygle I klamki od srodka ;)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#128 Post autor: Dziadek13 »
DTL z 1999 klikam raz i mam zablokowaną klamke od środka, wciskam dzyndzel i mam zablokowaną klamkę od środka, klikam na zewnątrz raz i mam zamknięte drzwi od wewnątrz nie można klamką otworzyć drzwi ale jak kliknę drugi raz to słysze ryglowanie tak mam.
pablompm
#129 Post autor: pablompm »
czesc umnie znowu siedząc w środku nie moge zamknąć z pilota Natomiast stojąc na zewnątrz jak klikniesz raz to zośka sie zamknie, ale osoba zamknięta w środku może podnieść rygiel i otworzy samochód od środka ( tak samo zrobisz jak zostawisz otwarte szyby).
A klikając dwa razy ryglujesz samochód całkowicie że nie otworzysz go z zewnątrz ani od środka.
Ja osobiście mam pod drugie kliknięcie podłonczone domykanie szyb.
Tak samo mam w ZA i było w poprzedniku Vectra B
lukacz
#130 Post autor: lukacz »
Witam wszystkich, mam taki problem z centralnym, że od jakiegoś czasu przestał działać z pilota, z kluczyka działa normalnie na wszystkie drzwi. Piloty sprawdzone u elektronika- sprawne, programowanie ze stacyjki nie pomaga (wcześniej robiłem to kilka razy i działało). Dostałem się do sterownika i zauważyłem przepalony jeden element na płytce obok przekaźnika. Z tego co czytałem tutaj na forum to może wynikać że zwarcia przewodów wychodzących do tylnych drzwi. Już kiedyś lutowałem tam przewód od elektrycznych szyb, teraz jednak wszystko działa jak należy.
Mam uniwersalny sterownik centralnego zamka i pomyślałem że podłączę go do tego oryginalnego tylko nie bardzo wiem jak, ktoś może to robił, albo ma rozpisane konkretne przewody od sterownika, sprawdzałem nawet miernikiem ale nie mogę dojść końca.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#131 Post autor: Rybka »
Ciebie interesuje złącze 12 pinowe.
Pin 2 i pin 6
Podajesz masę na pin 2 auto zamyka się. Na pin 6 otwiera się.
Zobacz w swoim uniwersalnym sterowniku jaki kabel odpowiada za zamykanie i otwieranie i podpinaj
lukacz
#132 Post autor: lukacz »
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jutro będę próbował podłączyć.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#133 Post autor: Rybka »
A w trakcie programowania to zamyka i otwiera się auto?
Nie montowałeś ostatnio w aucie czegoś np. innego radia?
Bo źle podpięte radio, tzn Podtrzymanie spięte ze stałym plusem (czerwony z żółtym) też wyłącza centralny zamek.
Wtedy cały czas napięcie jest na tzw. "styku W" i sterownik myśli że kluczki są w stacyjce i nie zamkniesz auta z pilota.
lukacz
#134 Post autor: lukacz »
No właśnie nic nie robiłem przy radiu, przestał działać nagle. Nie da się zaprogramować wogóle tzn. ani nie otwiera ani nie zamyka. Po naprawie sterownika przez elektronika założyłem go i przy pierwszej próbie zaprogramowania słychać było pyknięcie w sterowniku i znowu ten sam element się stopił. Tak jakby gdzieś było zwarcie, dziwne tylko że wszystkie zamki i szyby działają normalnie ale da się zamknąć i otworzyć tylko z kluczyka.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#135 Post autor: Dziadek13 »
Jest zwarcie w przejściówkach między drzwiami, lub między tylną klapą a karoserią.
