[B] Podłokietnik do zafirki B
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#121 Post autor: ryba1 »
Ostap pisze: 15 mar 2018, 22:07 Wybaczamy bo do recaro chyba nie podejdzie ten oryginalny ;)
Podejdzie
Ostap
#122 Post autor: Ostap »
Uuuuuu kolego Sumik ;) teraz to Ci nie odpuszczę ;)
Tak jak Rafał pisał ;) już nie będzie ori ;)
#123 Post autor: rafant4011 »
Słyszałem że podejdzie...
Ktoś chyba u nas już montował :mysli:
Ostatnio zmieniony 15 mar 2018, 22:26 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#124 Post autor: ryba1 »
Tak jest u mnie. Ale jak pisze @Sumik trzeba zrobić dziurę w skórze
Ostap
#125 Post autor: Ostap »
Ja w swojej skórze też robiłem dziurę ;) mam pełną skórę ale nie recaro ;(
kolunio211
#126 Post autor: kolunio211 »
Panowie,
Mam pytanie przejrzałem temat podłokietnika, mam zwykłe fotele bez regulacji lędźwia i nie mam podłokietnika, jako że jestem przyzwyczjony bo miałem w poprzednim aucie chaciał bym sobie założyć. Pytanie czy oprócz ori tego w fotelu i tych chińskich z allegro, czy jest może coś takiego montowanego do tunelu co spełnia rolę podłokitnika ?
Z góry dzięki :)
#127 Post autor: rafant4011 »
Nie, masz do wyboru oryginalny lub szerszą gamę z allegro...
kolunio211
#128 Post autor: kolunio211 »
A jak mam fotel bez reg. ledźwia to też jest możliwość montażu Ori podłokietnika ?
#129 Post autor: rafant4011 »
Jest możliwość dołożenie ori podłokietnika, jest również możliwe dołożyć podparcia ledźwiowego.
Jedno i drugie jest niezależne i może być montowane oddzielnie lub razem.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2018, 10:22 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
mazielony
#130 Post autor: mazielony »
rafant4011 pisze: 24 maja 2018, 10:18 Jest możliwość dołożenie ori podłokietnika, jest również możliwe dołożyć podparcia ledźwiowego.
Tylko rozumiem, że dziurę w fotelu trzeba wiercić, bo jak zamontować otwór na podłokietnik?
Ostap
#131 Post autor: Ostap »
Nożyczki lub nożyk. Robisz dziurę tylko taką około 3cm i w poszyciu, nie w stali. W ramie masz już wszystkie otwory zrobione.
Grzegorzb
#132 Post autor: Grzegorzb »
Podłokietnik można założyć do każdego czy był fabryczni czy nie. Niestety regulacji lędźwiowej nie da się jeśli nie była fabrycznie jest inny rozkład drutów w oparciu wiem z autopsji. Co do ściągania podłokietnika to nic się nie szarpie . Jest tam taka zawleczka w mechanizmie wyjmuje się ją i podłokietnik wychodzi bez użycia sily
zupus
#133 Post autor: zupus »
A ktoś ma jakiś namiar gdzie kupić taki podłokietnik montowany do fotela? Zafira b z 2006 roku. Na allegro, olx, nie ma oryginalnego a na szrotach w mojej okolice brak, szukałem już nawet całego fotela ale znalazłem tylko bez podłokietnika.
#134 Post autor: Sebu$ »
zupus pisze: 29 wrz 2019, 12:46 Witam.
hmmmm tak na szybko .... : https://allegro.pl/oferta/podlokietnik- ... 7843866212
no chyba że szukasz otwieranego to co innego ;)
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2019, 13:34 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#135 Post autor: Deleted User 21664 »
Sebu$ pisze: 29 wrz 2019, 13:33
Też go znalazłem, nawet post napisałem, ale później doczytałem że podłokietnik jest uszkodzony, więc usunąłem posta żeby się nie kompromitować :lis:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
