Problem ze wspomaganiem kierownicy
djrafix
#121 Post autor: djrafix »
No to ja mam tą drugą.
#122 Post autor: Harry200 »
Dolna TRW 1 , górna TRW 2..
marwisn
#123 Post autor: marwisn »
Ważne by model się zgadzał - TRW1. Chociaż rozmawiałem z facetem, który montuje TRW2 do układu TRW1 twierdząc, że pasuje.
AndrzejS
#124 Post autor: AndrzejS »
Znikło mi wspomaganie nagle na trasie. Wyjeżdżałem z domu było a jak zjeżdżałem z autostrady po ok. 90 km wspomaganie nie działało. Sprawdzałem zbiornik, generalnie nie widać żadnych wycieków, płyn jest, ale nie wiem czy w normie. Czy niewielki ubytek płynu może skutkować całkowitym zaniknięciem wspomagania? Czy można stosować jakieś zamienniki oplowskiego oleju? ( w servisie 60 zł/l, sprzedają w litrowych bańkach i podobno do układu trzeba wlać ponad litr)
djrafix
#125 Post autor: djrafix »
Wyjętą mam pompę wspomagania, czy opłaca się to w jakiś sposób regenerować ?, czy po prostu szukać innej ?, można ją jakoś sprawdzić "na krótko" podłączając + i - do akumulatora i sprawdzić czy coś w niej będzie działać? :roll:
AndrzejS
#126 Post autor: AndrzejS »
I jeszcze mam pytanie, czy można w jakiś sposób wyczyścić pompę czy czyszczenie polega tylko na spuszczeniu płynu i zalaniu nowego? Na korku wlewu znalazłem dziwny nagar, może przyblokował pompę.
#127 Post autor: Harry200 »
djrafix pisze: można ją jakoś sprawdzić "na krótko" podłączając + i - do akumulatora i sprawdzić czy coś w niej będzie działać? :roll:
Można sprawdzić,z pompy wychodzą cztery przewody,+, -, diagnostyka i sygnał z lampki ładowania z alternatora. Oprócz plusa i minusa trzeba jeszcze podłączyć do plusa przewód który jest podłączony do lampki kontrolnej ładowania ,bez tego pompa nie wystartuje..
AndrzejS pisze:Na korku wlewu znalazłem dziwny nagar, może przyblokował pompę.
Generalnie nie widziałem żeby z płynu do wspomagania osadzał się jakiś nagar,może ktoś dolał jakiegoś innego oleju,a pompa bez żadnego hałasowania po prostu nagle przestała działać,bezpieczniki od wspomagania sprawdzałeś 60 albo 80 A w komorze silnika.. :?:
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#128 Post autor: oki »
Jeśli bezpieczniki są OK to sprawdź ładowanie akumulatora, jeśli jest za małe pompa też się wyłączy.
W innym przypadku trzeba pomierzyć napięcia na wtyczkach pompy czy z instalacją coś się nie stało, jesli napięcia sa OK pompa do wyjęcia.
AndrzejS
#129 Post autor: AndrzejS »
Bezpieczniki są ok. ładowanie też 14,32 V. A ten nagar wygląda jak błoto i był od środka korka, nikt nic nie dolewał, jeżdżę zośką od ponad roku i nie było problemu. Na bagnecie płyn jest tylko na samym jego końcu. spróbuję uzupełnić może pomoże.
oki pisze:Jeśli bezpieczniki są OK to sprawdź ładowanie akumulatora, jeśli jest za małe pompa też się wyłączy.
Gdzie te wtyczki? czy mogę dolać jakikolwiek płyn do wspomagania patrząc tylko na kolor?
#130 Post autor: Harry200 »
Jak kręcisz kierownicą to słyszysz pompę jak pracuje czy cisza.. :?:
AndrzejS
#131 Post autor: AndrzejS »
cisza
djrafix
#132 Post autor: djrafix »
ja zamowilem druga pompe mam trw 1 za 300zl uzywana z 2 tygodnia gwarancja rozruchowa i zobaczymy jak to bedzie :)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#133 Post autor: firek »
djrafix, tylko uważaj na sztuki z Anglika bo wtedy trzeba przekładać zbiorniczek z 'naszej'-wyjście z innej strony jak i samą pompę trzeba rozkręcać i przestawiać na EUROPĘ ;). Może było podjechać na Młyńską, kiedyś brałem u nich pompę TRW za 300
PANOWIE a co płynu i zamienników juz nie raz było pisane, oczywiście są(alegro) koszt około 40 PLN za litre, nie powinno sie mieszać z innymi nawet tego samego koloru bo potrafią być mineralne zielone a u NAS jest syntetyczny. Pozdro
djrafix
#134 Post autor: djrafix »
właśnie jakos zalozylem i zapiera mi ściankę, w ogóle uchwyt był jakiś inny i tak troche to "rumuńsko" połapałęm ale jeszce nie sprawdzałęm czy działa bo nie było okazji, ciekawe czy sie przyjmie
midas63
#135 Post autor: midas63 »
H,Łajszczak pisze:Takie odgłosy przy kręceniu kierownicą to jest objaw normalny,jak się będzie pogłębiać mogą oznaczać początek końca łożysk w pompie i wtedy wymiana..
Bylem dzisiaj w serwisie Opla w zupełnie innej sprawie (check oil level) i przy wyjeździe z hali serwisant stwierdzil że pompa wspomagania prawdopodobnie do wymiany bo głośno chodzi przy obciążeniu. Z tego co tu czytam to większość tak ma i jeździ. Nie wiem czy wymieniać czy dać sobie spokój. Druga sprawa to skąd mam wiedzieć jaką mam pompę. Zeby kupić używkę każą podawać symbol pompy (LA, LB, LN itp). Z tego co widzę to chyba mam TRW1 ale nie mam nalepki z symbolem. Jak to inaczej poznać?
Wróć do „Podwozie”
