[A]- robert1979gl - Zafira A 2.0 DTI 2004r
robert1979gl
No i pałka się przegła
We wtorek auto pojechało na lawecie do mechanika. Jeszcze nie wiem co poadło.
Nie było reakcji na pedał sprzęgłą, pedał sobie chodził bez żadnych oporów, tak jakby nie miał połączenia z pompką.
Wysprzeglik wyminiony dwa lata temu razem ze sprzegłem.
Auto jak odbiorę od mechanika to wystawiam na sprzedaż mam go już dość
W aucie wyminione:
2015
Przewody paliwowe pod samochodem
Tylne hamulce nowe ( klocki + tracze + zaciski )
2016
Sworznie wachaczy lewe + prawy
Końcówka drążka kierowniczego
wymiana dwumasy na sztywne koło zamoachowe
2018
wymiana egr na regenerowany ( gwarancja dwa lata ) przy okazji wyczsiłem klapy wirowe
wymiana przewodów paliwowych
wymiana spręzyn tylnych
wymiana łożysk amortyzatora przód + nowe miseczki
wymiana klocki + tarcze przód
tłumik środkowy + końcowy
łacznik stabilizatora oraz gumy stablizatora
wyminiony napinacz paska
Auto posiada dołożene halogeny przednie, świadła do jazdy dziennej ( jak ktoś ich nie chce to do auta dokładam listy pod światła bez dziur ), dołożony schowek pod siedzenie pasażera, oraz elektrykę na tylne szyby ( trzeba tylko pociagnąc kable z kostki bo nie ma istalacji, blaszki w bezpieczniku 20 są )
Do zrobienia to
piasta przednia lewa, klima nie działa, jednen kluczyk dwa piloty niezgrane z komputerem
no i zakup nowych opon
dorzucę do auta też jedną końcówkę kierowniczą i dwa drążki
W aucie wyminione:
2015
2016
2018
Do zrobienia to
Ostatnio zmieniony 24 maja 2018, 12:49 przez robert1979gl, łącznie zmieniany 2 razy.
robert1979gl
Jeszcze info od mechaniora wymienił wysprzęglik plus pompa sprzęgła
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Może nie będzie tak źle, moja też mnie porządnie wkq... ostatnio bo ciężko było zdiagnozować winowajce, okazała się że to pierdoła. Padł czujnik położenia wału, kosztowało mnie to 100zł, a też śmiga jak zła;)
Też zaraz miałem ją sprzedawać, ale pojeździ u mnie jeszcze ten rok
Polaris
Tak z ciekawości, po wymianie koła z dwumasy na sztywne kultura pracy czy jazdy się pogorszyła czy jest to samo? Chodzi mi czy np. drgania kabiny na wolnych i luzie czy podczas jazdy inne efekty nie występują. Jaki koszt takiej zabawy?
robert1979gl
Ja tam różnicy nie widziałem jak masz dobre poduszki pod silnik to jest ok . Ja to wymieniałem w 2016 i sam zestaw koła sztywnego to 1300 zl dałem valeo wysprzęglik też wymieniony i znowu padł wtedy robiłem sam teraz już nie mam serca do tego auta i poszło do mechaniora aż się boję rachunku. Wiec tak jak pisałem auto sprzedaje nie chce już dizla i zafiry.
robert1979gl
Auto wyjęte od mechanika wyminił pompe sprzęgła oraz wysprzeglik tym razem nie chiałem vale ale luka
Co nie zminia faktu że auto w sobotę przechodzi spa i trafia na otomoto
Ktoś kto kupi będzie miał trochę porobione w autku i mało do zrobienia
Ja straciłem do niego już serce i cierpliwość a to najważniejsze przy aucie
może ktoś się będzie cieszył
robert1979gl
W piątek wymieniłem alternator to auto zaczyna mieć coraz więcej fabrycznie nowych części
robert1979gl
a jutro wymiana osłony przegubu zewnętrznego drugi raz ten sam szlak trafił
robert1979gl
wewnętrzny też a przy okazji olej w skrzyni
robert1979gl
Dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka klimy, i samochód z kluczykiem i obroty spadły do zera po dodaniu gazu kontrolki zgasły, czasem tak miałem po zapaleniu silnika zacząć się już martwić czy to jakaś pierdoła
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
.... a mamy taką kontrolkę ?robert1979gl pisze: 03 paź 2018, 08:58 Dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka klimy, i samochód z kluczykiem
szura217
Ciekawe rzeczy. Może nie wszyscy mamy żarówkę pod nią
może ikonka od chłodzenia?
robert1979gl
dobra poprawiam się kontrolka układu chłodzenia
zafirapawel
Moze woda dostala się do sterownika wentylatorow, pomiedzy zderzakiem, a przednim lewym nadkolem jest to i takie dwie duze kostki, przed rozlaczeniem dobrze wyczysc, lubia peksc czerwone zabezpieczenia od wfyczek
