Ale czemu amorkow nie osłoniłeś
[A] michanio91 -- Z20LET, Zafira A OPC LPG, 200km, 2002
Ale piękny kolorek
szura217
Kolor jak już gdzieś wspomniałem niecodzienny. Fajnie wyszło oby trwałe się okazało.
- michanio91
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Część wymienna, pewnie zresztą leciwa - padnie się wymieni.
Kolor to Perma Film Aluminium, ale że był domieszkowany to się zrobił złotyszura217 pisze: 03 paź 2018, 20:13 Kolor jak już gdzieś wspomniałem niecodzienny. Fajnie wyszło oby trwałe się okazało.
To jest trzeci dzień moich zmagań, jak by ktoś chciał używać tych środków to mam instrukcje co i jak po kolei.
Producent właśnie gwarantuje bardzo długie okresy trwałości/działania. Zobaczymy za rok dwa jak w praktyce.
Próbowałem też Dinitrol-u, zajmuje lepsza pozycje w rankingu/testach. Jednak ostatecznie całość robiłem Fluid/Perma FIlm-em.
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
Lepiej żeby nic nie owocowało
- michanio91
- Imię: Michał
Mam nadzieję że będzie długo spokój.
Dziwne dla mnie było że nie ma dziury do progu od strony przednich kół. Nie miałem czasu robić autopsji,ale wygląda na to że psikajac od słupka na środku auta oraz od tylnego koła zapsikam całość. No chyba że trzeba zdejmować plastyki i psikac w te korki co są na progu. W sensie te widoczne gdy nie ma się pakietu OPC ...
Ostatnio zmieniony 04 paź 2018, 22:08 przez michanio91, łącznie zmieniany 2 razy.
- michanio91
- Imię: Michał
Polerowane od czoła
- michanio91
- Imię: Michał
Dzięki
Tak, lekka polerka od przodu
- michanio91
- Imię: Michał
Mucias
Sorki...ale co to ma być?:) Tak nieestetycznej instalacji gazowej to w życiu nie widziałem...ale ważne, że daje rade:)
- michanio91
- Imię: Michał
Tu Cię zaskoczę, tak wygląda jedna z najbardziej poprawnie zainstalowanych instalacji LPG. Brak tylko zasilania od drugiej strony...boo ?Mucias pisze: 11 gru 2018, 21:43 Sorki...ale co to ma być?:) Tak nieestetycznej instalacji gazowej to w życiu nie widziałem...ale ważne, że daje rade:)
Boo już i tak przerobiłem 85% po "fachowcach", ten szczegół zaczekać może.
Ehhh "fachowcy" tak partaczą masowo, że ludzie już nawet nie wiedzą co jest dobre za co złe
Ale tak samo jest z lekarzami, mechanikami czy nauczycielami...
- janekW67
- Imię: Janek
Czyli, domniemam, że do tego warsztatu już nie pojedziesz.michanio91 pisze: 11 gru 2018, 23:20Tu Cię zaskoczę, tak wygląda jedna z najbardziej poprawnie zainstalowanych instalacji LPG. Brak tylko zasilania od drugiej strony...boo ?Mucias pisze: 11 gru 2018, 21:43 Sorki...ale co to ma być?:) Tak nieestetycznej instalacji gazowej to w życiu nie widziałem...ale ważne, że daje rade:)
Ehhh "fachowcy" tak partaczą masowo, że ludzie już nawet nie wiedzą co jest dobre za co złe![]()
Ale tak samo jest z lekarzami, mechanikami czy nauczycielami...![]()
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Do założenia tej instalacji lpg też miałbym zastrzezenia.michanio91 pisze: 11 gru 2018, 23:20Tu Cię zaskoczę, tak wygląda jedna z najbardziej poprawnie zainstalowanych instalacji LPG. Brak tylko zasilania od drugiej strony...boo ?Mucias pisze: 11 gru 2018, 21:43 Sorki...ale co to ma być?:) Tak nieestetycznej instalacji gazowej to w życiu nie widziałem...ale ważne, że daje rade:)
