Centralny zamek - problemy związane z poprawnym działaniem
#136 Post autor: rafant4011 »
rubek9 pisze:kriis napisał/a:
nynek11 napisał/a:
Witam! A problem związany jest z instalacją drzwi. Kłopot zaczął się gdy otwierałem tylne lewe drzwi , zrobiło się zwarcie na przewodach w drzwiach spalił się bezpiecznik wymieniłem na nowy. Sprawdziłem kable w drzwiach były przerwane więc za poradą forum wymieniłem część wiązki. Wstawiłem 15 cm nowej i wszystko zlutowałem. I teraz działa centralny ale brak kontrolki otwartych drzwi. Co może być tego powodem. Który przewód jest odpowiedzialny za kontrolkę lub co jeszcze sprawdzić?
Podpinam się pod posta kolegi - u mnie to samo, po naprawie nie działa oświetlenie po otwarciu drzwi, ktoś ma jakieś konstruktywne sugestie?
Jstem świeżym nabywca "Zośki",mam identyczny problem jak koledzy powyżej,wykonałem te same czynności,a i tak nie działa kontrolka otwartych drzwi ani oświetlenie po otwarciu drzwi.
P.S.
Przeczytałem cały temat na forum i nigdzie nie zauważyłem odpowiedzi.Jeśli ktoś ma.pomysł to prosze o podpowiedź.
Z góry dziękuję
Zwracam się do wszystkich zainteresowanych tą awarią.
Przyczyną tego typu usterki są zamki w drzwiach(zużyte,przetarte krańcówki),koszt używanych ok.100zl szt. a w ASO 600 zł :).
Przetarte kable w drzwiach mimo że robiły zwarcie to nie spowodowały uszkodzenia zamka,przynajmniej tak twierdzi mój elektryk :lol:
witam przeczytać proszę ten temat
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
a szczególnie moją korespondencję między Florą i drahe strona 4
Ostatnio zmieniony 23 mar 2015, 17:08 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#137 Post autor: rafant4011 »
Witam, dziś rano złapała mnie dziwna przypadłość. Mianowicie podchodzę do samochodu otwieram z pilota wsiadam jadę jeden kilometr wysiadam po bułki na śniadanie chce zamknąć z pilota i nie idzie:( musiałem każde drzwi z kluczyka. Podchodzę do bagażnika i też się nie chce otworzyć, musiałem z bagażnika śrubokręt to zrobić. Na początku myślałem że to bateria w pilocie, ale co ona ma do tylnej klapy? że mi się nie chce otwierać z przycisku?
Jakieś pomysły?
cns80
#138 Post autor: cns80 »
Wypnij i wepnij te 3 duże kostki w REC w bagażniku. Powinno wrócić do normy.
A czy przed zatrzymaniem pojazdu nie jechałeś na wstecznym i po naciśnięciu hamulca nie mignęły 3 razy awaryjne.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2015, 09:38 przez cns80, łącznie zmieniany 1 raz.
#139 Post autor: rafant4011 »
Przez ten kilometr nie wrzuciłem wstecznego, ale używałem czujników parkowania z przodu. Nie zauważyłem żeby mi światła migneły, raczej się nie zapaliła...
A czemu pytasz?
Przyczyną okazał się spalony bezpiecznik 25A
Ostatnio zmieniony 25 mar 2015, 19:23 przez rafant4011, łącznie zmieniany 3 razy.
cns80
#140 Post autor: cns80 »
rafant4011 pisze:A czemu pytasz?
U mnie po szybkim cofnięciu i gwałtownym zatrzymaniu (jeszcze do tego mam lekko pod górkę) zdarzyło się 3 razy że samochód zamrugał awaryjnymi i odryglował wszystkie drzwi (tak jak w przypadku kolizji albo sytuacji awaryjnej). Podejrzewam że czujnik położenia mógł oszaleć i wysłać wadliwe info.
#141 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Panowie , mój problem z centralnym zamkiem jest jeszcze inny. Mogę zamknąć auto z przycisku na konsoli wewnatrz. Wtedy ryglują się wszystkie drzwi natomiast pilot wogóle nie działa a gdy chce zamknąć drzwi z kluczyka, to zakykają mi sie tylko drzwi od strony kierowcy :? . Dodam ,że wczesniej auto było rozebrane do malowania i wszystkie zamki i klamki były powykręcane , wszystko teraz działa oprócz tego zamykania :/
carma_33
#142 Post autor: carma_33 »
Witam, mam problem z tylnymi lewymi drzwiami. Kostka w drzwiach jest przelutowana, napięcie jest, a i tak po naciśnięciu zamknięciu drzwi z pilota jeden raz nic się nie dzieje, kiedy nacisnę drugi raz to zamek reaguje, ale i tak mogę drzwi otworzyć od zewnątrz. Czy ktoś też miał taką przypadłość?
#143 Post autor: fredas »
Odłączyć aku i po 10-15sek podłącz powinno zadziałać
carma_33
#144 Post autor: carma_33 »
Witam, odłączenie aku nic nie dało. Dzisiaj wziąłem miernik i pomierzyłem co i kiedy się dzieje. A więc tak:
kabelek czarno - zielony przy otwieraniu 12v, przy zamykaniu 0,07v i 4v odpowiednio przy pierwszym naciśnięciu i drugim naciśnięciu,
kabelek szary 1,7v cały czas,
kabelek biały 1,7v przy otwieraniu, 0,23v i 0,05v
kabelek brązowy 12v cały czas,
kabelek biało - szary 1,2v przy otwieraniu 12v przy zamykaniu jednym naciśnięciem, 0,02v przy drugim.
Czy to oznacza, że czas na wymianę zamka czy może coś źle polutowałem?
Piotr_M
#145 Post autor: Piotr_M »
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Otwierają drzwi z kluczyka (pilot nie działa): otwierają się drzwi kierowcy, bagażnik i wlew paliwa, pozostałe drzwi są zamknięte (prawy przód i tył, lewy tył).
Czy to jest uszkodzona centralka czy okablowanie ?
Zdenek2007
#146 Post autor: Zdenek2007 »
Piotr_M pisze:Witam
To jest fabryczne, normalne działanie, jeśli tak można powiedzieć :lol:
Piotr_M
#147 Post autor: Piotr_M »
przez miesiąc otwierał wszystkie siłowniki z kluczyka i nagle przestał. czy da się to przywrócić do stanu - otwieranie wszystkich drzwi z kluczyka?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2015, 14:30 przez Piotr_M, łącznie zmieniany 1 raz.
MuzzyCo
#148 Post autor: MuzzyCo »
Witam, mam taki problem. Zafira B 2005. Zostawiłem otwarte okno na noc i była ulewa. siedzenie kierowcy mokre, drzwi też. Auto otworzyłem z pilota, ale już zamknąć się nie da. Drugi kluczyk - tak samo. Zdejmowałem klemy, próbowałem synchronizować przez wciśnięcie zamykania w pozycji zapłon. Nie pomogło. Centralny nie działa również po przekręceniu kluczyka w drzwiach, ale działa z przycisku zamykania drzwi wewnątrz. Problem jest o tyle uciążliwy, że jestem w Chorwacji, Internet w roamingu, jutro wracam i będę musiał pilnować auta na postojach po drodze z załadowanym bagażnikiem. Może jest jakiś patent jak zamknąć wszystkie drzwi bez centralnego? A może musi wyschnąć ;-/
Dzięki za wszystkie sugestie.
#149 Post autor: Flora »
MuzzyCo pisze: Może jest jakiś patent jak zamknąć wszystkie drzwi bez centralnego?
Uchyl okno, zamknij drzwi przyciskiem na konsoli przez okno, domknij szybę z kluczyka
MuzzyCo
#150 Post autor: MuzzyCo »
W mojej wersji nie ma dotykania z kulczyka :( w ostatecznosci zostawie szparę w oknie i jakimś patykiem zamkne
