Klimatyzacja się nie załącza.
elvin11
helgpu
krzychu66
czajami
Witam, jestem tu nowy i moze w złym miejscu pisze ale prosze nie usuwać. Mam Opelka Zafire 2.0 2000r i problem z klimatyzacja Dodam ze klima nabita czujnik cisnienia spawdzony bezpieczniki tak samo a na kablu zasilajacym cewke pojawia sie prad na 1sekunde tylko przy przekreceniu kluczyka i znika. Nie mam juz pomysłów co z tym zrobi. Moze ktoś miał taki problem, ja szukałem ale nikt takiego przypadku nie miał ... Z gory dziekuje i Pozdrawiam forumowiczów :-D
madzia123mz
Witam! Posiadam zafire a 2.2 tdi 2000r i pojawił się u mnie problem z klimatyzacją a mianowicie nie chłodzi, byłam u mechanika w celu diagnostyki klimy no i panowie stwierdzili brak czynnika i ja nabili co sie okazało ze dalej nie chłodzi a panowie nie wiedzą co jest czy to wiatraczek, czujnik lub najgorsze kompresor dodam że klima była nabijanie około 7 miesięcy temu (twierdzili ze co 2 lata należy nabijac) .
Normalnie ładnie chodziła i nagle przestała a jak podpieli pod komputer to niby nie wykazał problemu nie mógł znaleźć usterki. Może tutaj znajdę jakaś pomoc co to może być :-
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Mechanik podpinając kompa pod auto powinien ci wszystko posprawdzać.
Podpinając interfejs ma możliwość sprawdzenia
czujnika temp, czujnika ciśnienia, może wymusić uruchomienie sprężarki więc też ją sprawdzi.
Mechanikowi chyba nie chciało się szukać usterki u ciebie, ewentualnie nie ogarnia tematu.
Ciekawe jest czy faktycznie nabili tą klimę.
Ps. zmień mechanika
Ps. zmień mechanika
madzia123mz
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Musisz podjechać do kogoś kto podepnie fejsa pod twoje auto.
Najlepiej gdyby ktoś miał fejsa do opli
Tak na odległość ciężko jest powiedzieć co u ciebie jest nie tak.
miodzik
Po pierwsze oczywiście, że co dwa lata należy klimatyzację odgrzybić i nabić. W każdym aucie z klimą.madzia123mz pisze:dodam że klima była nabijanie około 7 miesięcy temu (twierdzili ze co 2 lata należy nabijac) .
Jeżeli układ był uzupełniany 7 miesięcy temu, to w między czasie zwyczajnie mogła Ci się zrobić jakaś nieszczelność w układzie i czynnik wyparował.
Mechanik powinien wpierw sprawdzić ciśnienie w układzie klimatyzacji. Jeżeli jest niskie, sprawdzić szczelność. Dopiero potem zabrać się za ewentualne usterki mechaniczne układu.
Czy masz stu procentową pewność, że układ klimatyzacji został uzupełniony?
Magda i jeszcze jedno. Coś mało prawdopodobne, żeby nie można było połączyć się z Twoim komputerem w samochodzie w celu odczytania ewentualnych błędów. Albo kiepski mechanik albo sam nie wiem...
madzia123mz
Odgrzybiana klima jest co roku, w tym roku też była, dodam że teraz nabijali z czynnikiem żeby sprawdzić właśnie nieszczelności co oczywiście nieszczelności nie stwierdzili no i problem z podpięciem bo pewnie złej wtyczki użyli dlatego nie dało rady podpiąć - mechanik widać się nie znał a informując mnie o kompresorze pan sam nie był pewien cutuje mechanika: bo to pod silnikiem jest i trudno się dostać do niego ;-) widać musze poszukać kogoś innego bo sieciowka w której od lat naprawiam auto widać schodzi na psy...może ktoś poleci kogoś w poznaniu?
Marcin1769
Podpinam sie do tematu w zwiazku z dalszym ciagem reaktywacji zosi
Jeszcze klimy nie nabijałem ale wstepnie pytam, czy po wlaczeniu przycisku klimatyzacji jezeli klima jest nie nabita to kompresor nie zadziała? Jak jest w zosiach bo kolega w tigrze mial podobnie i zero reakcji bylo do czasu nabicia klimatyzacji.
