Problemy związane z centralnym zamkiem
N0B0DY
#136 Post autor: N0B0DY »
Witam, dzisiaj naprawiałem wiązki w drzwiach tylnych, znaczy kostka nowe piny(konektory) i kable o dł. 50cm, łączyłem w progu.
I nie wiem czemu prawe drzwi działa wszystko (głośnik, szyba i centralny zamek) a w lewych nie działa centralny, wcześniej zamieniłem kabelki i szyba nie działała ale zamieniłem i jest ok, reszta kabli też jest tak jak być powinno, i dlatego nie rozumiem czemu nie działa centralny zamek w lewych tylnych drzwiach.
Może ktoś ma jakiś pomysł?
#137 Post autor: rafant4011 »
a sam zamek działa? sprawdź na krótko
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#138 Post autor: Dziadek13 »
Może to ci w tym pomoże.
N0B0DY
#139 Post autor: N0B0DY »
zamek działa jak wciskam ten pypcik w drzwiach hehe
A to zdjęcie nic mi nie mowi, bo w kostce nioema przewodów na samym dole 3, 4, 5 , 6 tylko te 2 rzędy i 2 te duże
Ostatnio zmieniony 08 mar 2017, 14:46 przez N0B0DY, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#140 Post autor: Rybka »
Grześ77 pisze:Witam.
To mój pierwszy post na forum, prosze o wyrozumiałość jeżeli temat był omawiany.
Chcę odłączyć aku w celu naprawy wiązki w lewych tylnych drzwiach ale mam uszkodzony pilot w kluczyku a dokładniej brak gniazda na baterię. Otwieram i zamykam auto kluczykiem. I czy jak odłącze aku to się nic nie pokaszani ?
Nic się nie stanie. Śmiało odpinaj. :)
Tylko szyby elektryczne trzeba będzie zaprogramować, i kod do radia wbić.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2017, 20:54 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
#141 Post autor: Crazy »
skibimac pisze:Czy mozna zdiagnozować usterke zamka centralnego komputerem?
Nie zawsze ale można
Ostatnio zmieniony 04 maja 2017, 20:37 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
skibimac
#142 Post autor: skibimac »
Chodzi o to ze moge zamknac drzwi i wlew za drugim przekreceniem kluczyka (pilot nie dziala, a za pierwszym razem jest pewny opor w zamku i zamyka tylko drzwi kierowcy choc odglos zamkniecia slychac wszędzie po czym otwieram i zamykam ponownie bez oporu i wszystkie drzwi) TAKI MISZ MASZ 😀
Kuba130000
#143 Post autor: Kuba130000 »
Cześć, mam taki problem (znowu zresztą :D)..
Mianowicie przestał działać pilot. Po wymianie baterii dalej nie działa. Jak go wkładam do stacyjki, przekręcam na pozycję II i wciskam przycisk do zamykania drzwi nic się nie dzieje, próbowałem na obu pilotach - i nic. Niedawno była wymieniana wkładka w stacyjce (więc mam 2 osobne klucze - jeden do zamków, drugi do stacyjki) ale po wymianie pilot normalnie działał.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak?
W jednym pilocie lampka LED normalnie się świeci i gaśnie tak jak przy zwykłym otwieraniu i zamykaniu, w drugim, zapasowym pilocie lampka LED świeci się jakieś 2 sekundy i dopiero gaśnie. Nie mam pojęcia o co mu chodzi. Centralny gdy przekręcam kluczyk w drzwiach normalnie działa, ryglowanie antykradzieżowe też. Domykanie szyb z kluczyka działa tylko gdy przekręcam kluczem, z pilota nigdy nie działało.
#144 Post autor: Flora »
Ostatnio naprawiałem tak zachowujący się kluczyk i problemem był urwany koszyk baterii.
Kuba130000
#145 Post autor: Kuba130000 »
Problem w tym, że oba piloty nie działają, a jestem pewny na 100%, że działały.
Ostatnio czasami Zosia nie łapała, teraz już w ogóle przestała reagować na pilota. Wydaje mi się, że tu będzie coś z samym autem. :/
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#146 Post autor: Dziadek13 »
Sprawdź piloty według tego poradnika.
https://www.youtube.com/watch?v=fqePGSPrUJo
#147 Post autor: Flora »
Obu nie można zsynchronizować z immo przyciskiem po włożeniu w stacyjkę?
Kuba130000
#148 Post autor: Kuba130000 »
Nie można zsynchronizować obu.
Piloty działają dobrze (jeżeli jeden się zepsuł, to działał drugi, który był nieużywany), a co do radia to żaden nadajnik u mnie w domu nie daje takiego efektu jak na filmiku.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2017, 15:45 przez Kuba130000, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#149 Post autor: Dziadek13 »
Kuba130000 pisze: a co do radia to żaden nadajnik u mnie w domu nie daje takiego efektu jak na filmiku
A powinny.
Weż z innego auta i sprawdź czy działają przy radiu.
Kuba130000
#150 Post autor: Kuba130000 »
Przepraszam, że dopiero dzisiaj, ale nie było mnie w domu.
Nie mam skąd wziąć pilota z innego auta aby sprawdzić.
