[A i B] Jak odpicować Zafirę
#136 Post autor: wampir11111 »
gaco12 pisze: 26 mar 2018, 20:02 Dziekuje, przeczytałem ten post i za bradzo nie ma jakiej pasty używaja
Proszę
https://youtu.be/68kTZ54aCz4
Sam używam i jest bajka
Oficer
#137 Post autor: Oficer »
Zmieniam opony, więc mam zamiar doczyscic felgi od środka. Są tak brudne, że wstyd. Co polecacie ? Krwawa felga ?
#138 Post autor: rafant4011 »
Plus szczotka ryżowa, ciepła woda z proszkiem, gąbka, rękawiczki i samozaparcia w czyszczeniu
Skasowany użytkownik 23188
#139 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Oficer pisze: 07 kwie 2018, 21:54 Zmieniam opony, więc mam zamiar doczyscic felgi od środka. Są tak brudne, że wstyd. Co polecacie ? Krwawa felga ?
To nigdy tak nie jest kolego jak na tych filmikach co "czyszczą" "czyste" felgi .....
Jeśli twoje koła są naprawdę brudne to tak jak napisał rafant4011 ...
Na pewno nie wierz w to, że "popsikasz", trochę pokrwawi :) i będze czyste :mrgreen:
Życzę powodzenia ;)
clhseba
#140 Post autor: clhseba »
Wszystko zależy jak wyglądają felgi ?
czy one były kiedykolwiek myte ?
jak bardzo są zniszczone ?
Pierwsza fota to felgi z mojego poprzedniego auta
jak je kupiłem były pierwszy raz myte od jakiś 8 lat ;)
druga i trzecia fota sa z mojego pierwszego auta ;)
te fele były myte przynajmniej 4 razy na sezon ;)
żadna felga nigdy nie była traktowana szczotką ryżową czy czymś podobnym ;)
owszem używałem szczotek ale przeznaczonych do mycia felg
i oczywiście odpowiednia chemia !i sporo czasu :zdrowko:
ObrazekObrazek
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#141 Post autor: harvard »
Jakim środkiem wyczyścić tylną listwę na klapie? Czy wogóle ten plastik można polerować czymś?
#142 Post autor: Pszczyna »
Tempo
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#143 Post autor: harvard »
A czy tempo tego plastiku czasem aby nie porysuje? To by oznaczało, że i grill można tempem przejechac?
#144 Post autor: Tazz »
Ja ostatnio przejechałem pasta tempo ten "chrom" z tyłu na klapie i z przodu na grillu :) nic się nie stalo oprócz przywrócenia blasku :D
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#145 Post autor: harvard »
Jutro sprawdzę i dam znać. Dzięki za podpowiedz.
A powiedz jeszcze czy napis zafira i oznaczenie silnika 1.8 można też pastą przejechać?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2018, 13:50 przez harvard, łącznie zmieniany 1 raz.
#146 Post autor: Tazz »
Tego to nie próbowałem :P
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#147 Post autor: harvard »
Wielkie dzięki kolego! Spróbowałem dzisiaj tempo i wow rewelka!Jak zobaczyłem, że nic nie szkodzi a blask wraca to spróbowałem Ultimate Compound i błyszczy się! Dzięki. Znaczek opla przód i tył również jest efekt. Pod światło widać jakieś ryski po polerce trzeba Poorboysem 1 chyba wykończyć, ale to już na inny czas.Dzięki za podpowiedź! Aha napisy na listwie próbowałem polerować, ale efekt mizerny.
#148 Post autor: Tazz »
harvard pisze: 30 lip 2018, 18:33 Wielkie dzięki kolego! Spróbowałem dzisiaj tempo i wow rewelka!Jak zobaczyłem, że nic nie szkodzi a blask wraca to spróbowałem Ultimate Compound i błyszczy się! Dzięki. Znaczek opla przód i tył również jest efekt. Pod światło widać jakieś ryski po polerce trzeba Poorboysem 1 chyba wykończyć, ale to już na inny czas.Dzięki za podpowiedź! Aha napisy na listwie próbowałem polerować, ale efekt mizerny.
W napisy to pewnie pasta wchodzi i ciężko ją usunąć..
Nie ma sprawy :piwo:
Mi też się efekt podobał jak zrobiłem te chromy :)
Robiłeś ręcznie czy maszyna? Na sucho czy na mokro?
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#149 Post autor: harvard »
Robiłem ręcznie na razie tylko mikrofibrą, ale może jutro po robocie wezmę gąbkę tricolor i przejadę UC twardą powierzchnia. Na sucho rzecz jasna. Najgorzej, że błysk jest a lekkie małe kropki (nie ryski) nie schodzą.
#150 Post autor: Tazz »
Może trzeba najpierw glinka potraktować? Ja mam na chrome z tyłu takie małe czarne kropki i chyba to jest smola/asfalt ale narazie nie mam czasu się tym zająć tak dokładniej..
Wróć do „Ogólna technika”
