ps dzis przeczytalem caly temat, worek kasy, nerwow i przeszkod bo zawsze cos, jestem pelen podziwu
[B] - Wojti- 2,0T OPC 241 KM- 2006
- michał0987
- Imię: Michał
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z20let
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Wczoraj mieliśmy mini spocik wieczorny Marcinem i Rafałem
.Udało się założyć licznik z wypolerowana szybką i zabezpieczona powłoką nanolexa (może się tak nie będzie rysowała przy czyszczeniu )
Licznik wraz z kontrolka temp działa rewelacyjnie zrobię lepszą fota za dnia
kilka fotek z niebieskim podświetlaniem
włącznik świateł
podświetlanie klamek
podświetlanie włączników w podsufitce
włącznik el szyb i lusterek
Zamontowany wyświetlacz z nowym logiem OPC Miło było znowu coś porobić przy Zosi....
włącznik świateł
Ostatnio zmieniony 27 sty 2017, 23:40 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Myślałem że paczka będzie wysłana ale znowu pod górkę ...Dostałem od wykonawcy takie info
Cześć.
Mam w połowie dobrą wiadomość. Większość elementów jest polakierowana ale kilka trzeba poprawić. Dziwna sprawa bo od kilku elementów odszedł carbon podczas wygrzewania a co dziwniejsze nie odpadł carbon od elementu tylko oryginalna farba która były elementy polakierowane a carbon trzyma się farby. Chyba , że farba była na nich nie oryginalna.
W każdym bądź razie trzeba było te elementy jeszcze raz głęboko zeszlifować , zapodkladować i położyć od nowa carbon.
Weekend w pracy , nocki zarwane ale expresem muszę to poprawić.
coś już jest..
Masakra zawsze jak po grudzie ...ale może w końcu Zafirka sie doczeka nowego wnętrza
Cześć.
coś już jest..
Robert LTM
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
mi też.chyba że na żywo wygląda lepiej.w/g mnie powinno być dodane trochę białegoMaćku pisze:A mnie się ten niebieski osobiście nie podoba
Strasznie obłe krawędzie panela klimatyzacji, a przynajmniej na zdjęciu tak to wygląda.Wojti pisze:Dostałem od wykonawcy takie info
Początkowo miałem podobne opory przed podmianą oświetlenia, ale okazało się, że ten niebieski jest delikatny i nie wali po oczach.Maćku pisze:A mnie się ten niebieski osobiście nie podoba mnie ten kolor kuje w oczy w jak jadę autem z takim podświetleniem
organista15
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Będzie dobrze
To normalne że farba odeszła. Myślałem że gościu wie że trzeba to zeszlifować do plastiku przed malowaniem bo po reakcji z rozpuszczalnikami ta warstwa odchodzi. No chyba ze konsola jest w piano bo to już jest normalny lakier.
Tak samo górna część jest pokryta taką jakby gumką. W kontakcie z nitro lub akrylem się łuszczy.
Efekt będzie mega. Co do ikonek to nie sądziłem że aż tak dobrze to będzie wyglądało
Ostatnio zmieniony 07 lut 2017, 21:19 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
