#1486 Post autor: fredas »
Taki problem z ładowaniem jak jechałem po południu to pokazywało 13,3 -13,5 na postoju u Pawel 83 przy mierzeniu multimetrem na Aku 14,1 -14,2 i na wyświetlaczu również te wartości. Natomiast po wjechaniu do garażu znów :lis:
gdzie szukać przyczyny?
#1487 Post autor: Pszczyna »
Raczej regulator napięcia ,szczotki ,komutator
#1488 Post autor: fredas »
Pszczyna pisze: 09 lut 2022, 20:40 Raczej regulator napięcia ,szczotki ,komutator
Darek a w jaki sposób można to sprawdzić?
#1489 Post autor: Pszczyna »
Demontując alternator i rozebranie go przy okazji zrobić generalny przegląd (łożyska, tuleje,kumutator itp)
#1490 Post autor: fredas »
Pszczyna pisze: 09 lut 2022, 21:07 Demontując alternator i rozebranie go przy okazji zrobić generalny przegląd (łożyska, tuleje,kumutator itp)
Temat rzeka :lol:
#1491 Post autor: fredas »
rafant4011 pisze: 09 lut 2022, 19:10 Rysiu, doczytałem... że izolację użyłeś, nie jest to dobry pomysł na dłuższą metę, w lampie jest wysoka temperatura i izolacja się nie sprawdzi... lepiej przetnij kabel wsuń termokutcza z klejem i zlutuj ponownie przewody
I też tak zrobię ale jak będzie cieplej ;)
#1492 Post autor: fredas »
Ciekawa historia z tym ładowaniem :lol: dzisiaj przed wyjazdem zrobiłem test po uruchomieniu silnika. pełne obciążenie
Obrazek dodatkowo grzanie szyby i dmuchawa na max
I ładowanie wg. Test mode
Natomiast po zgaszeniu Zochy
Pojechałem na budowę i postanowiłem jeszcze raz sprawdzić no i
Obrazeka po ponownym zgaszeniu stan naładowania akumulatora
Jak będę wracał to zrobię kolejny test
#1493 Post autor: Sebu$ »
..... :ok:
#1494 Post autor: Tazz »
Masz może dołożony dodatkowy "minus" od alternatora do akumulatora? Sprawdź czy Ci się klemy nie grzeją, może jakaś masa jest do wyczyszczenia ? Od tego bym zaczął
#1495 Post autor: fredas »
Nie żadnych dodatkowych przewodów nie mam, faktycznie trzeba będzie sprawdzić czy się grzeją :lis:
#1496 Post autor: fredas »
Tazz pisze: 10 lut 2022, 13:17 Masz może dołożony dodatkowy "minus" od alternatora do akumulatora? Sprawdź czy Ci się klemy nie grzeją, może jakaś masa jest do wyczyszczenia ? Od tego bym zaczął
No i grzeją się a w ogóle plusowa i ch..... Mnie strzeli :help:
#1497 Post autor: Tazz »
Proszę kompendium wiedzy:
viewtopic.php?f=31&t=1204&hilit=Klema
#1498 Post autor: fredas »
No nic jutro trzeba będzie coś kombinować :lis:
Dzięki za pomoc Marcin :zdrowko:
#1499 Post autor: Pszczyna »
Nie minus a +Plus ,minus to na silnik i do minusowej klemy ewn. silnik karoseria
#1500 Post autor: Wojti »
Rysiu stara sztuczka Zochy he he
