Podstawy z OP-COM
SD72
Imię: Sylwek
#16 Post autor: SD72 »
yuri1986 pisze:Trzeba wyłączyć cyfrowy podpis sterowników. Powinno pomoc:
Http://m.youtube.com/watch?v=gmw86KplqmU
Instrukcja jak to zrobic jest pare postow wczesniej :>
devils jak to wyglada u Ciebie :?: :mysli:
GOTI
#17 Post autor: GOTI »
U mnie sposób podany przez Sylwka zadziałał :piwo:
Posiadam Win 8.1 x64 i po wyłączeniu cyfrowego podpisu sterowniki zainstalowały sie bez problemu :ok:
devils pisze:Nie wiem czy jest różnica ale ja mam 64bits, i po uruchomieniu kompa z klawiszem shift nie mam tak jak pokazane w linku kafelka "rozwiąż problemy" jest ale inny.
Również miałem inne ikonki niż podane w instrukcji (mniej), ale te w które należało wejść akurat były ;)
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#18 Post autor: Maćku »
Pany macie jakieś zaufane sklepy z Op-Comem oczywiście legalnym, nie chcę kupić u Pana Zbysia, bo nie mam ochoty potem męczyć się z instalacja i samym programem :D
Zdenek2007
#19 Post autor: Zdenek2007 »
Maćku pisze:Pany macie jakieś zaufane sklepy z Op-Comem oczywiście legalnym, nie chcę kupić u Pana Zbysia, bo nie mam ochoty potem męczyć się z instalacja i samym programem :D
Już podaje, sprawdź TU
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#20 Post autor: Maćku »
Ło matko cena jest spora :shock: Moja jak usłyszy o tym to da mi rozwód hehe :lol: liczyłem coś na koło tysiaka... :oops:
A powiedzcie mi co w takim razie jest to http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 94327.html ? Użytkuje ktoś ten produkt?
Dużo rzeczy umiem sobie sam zrobić przy aucie, także szukam czegoś do kasowania inspekcji lub innych pierdołek ;)
Zdenek2007
#21 Post autor: Zdenek2007 »
Z allegro da radę odczytać i kasować błędy a jeśli chodzi o programowanie to tylko OP-Com lub TECH serwisowy.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#22 Post autor: tOmki »
Zauważyłem jedna przypadłość z moim interfejsem:
- szukam błędów,
- kasuję je,
- sprawdzam różne bloki pomiarowe,
- ponownie skanuję i mam inne błędy, w po wypedałowaniu mam je w ECN:
U0009 - <Nieznany kod błędu>
(70) - Nie występuje
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
(00) - Obecny
Natomiast jeżeli po skasowaniu błędów, nie będę przeglądać danych to żaden z powyższych błędów mi nie wskoczy.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#23 Post autor: Maćku »
czyli ten alledrogo lub inny styknie mi spokojnie :lol: dzięki wielkie za pomoc :piwo:
#24 Post autor: Flora »
tOmki pisze:Zauważyłem jedna przypadłość z moim interfejsem:
- szukam błędów,
- kasuję je,
(00) - Obecny
U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
Jeden z modułów, po aktywacji powoduje zwarcie magistrali i stąd kolejny błąd dotyczący modułu silnika. Spróbuj sprawdzić interfejsem 'obecność modułów' i zobacz kiedy się wysypie.
Z tego co mi się kojarzy, zwarcie lubiła robić pompa, która chyba podłączona jest właśnie do sterownika silnika.
tOmki
Imię: Tomasz
#25 Post autor: tOmki »
Flora pisze:Spróbuj sprawdzić interfejsem 'obecność modułów' i zobacz kiedy się wysypie.
Możesz jakoś bardziej mnie naprowadzić jak sprawdzić tą "obecność modułów" ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#26 Post autor: Flora »
tOmki pisze:
Zakładam, że korzystasz z OP-COMa. Nie mam teraz jak sprawdzić, ale po wybraniu rocznika/modelu trzeba wejść w opcję Vehicle i są tam trzy opcje. Jedna z nich to 'Discover ....', wyszukuje wszystkie dostępne moduły.
heya
#27 Post autor: heya »
Posiadam OP-COM diagnostic interface 090820b
Czy ma ktoś może jakieś sprawdzone sterowniki pod windows 8 64bit.
Ściągnąłem oprogramowanie z ADAKO - zainstalowało się poprawnie, po uruchomieniu programu ze sterownikiem tylko się on uruchamia, ale nie instaluje sterownika.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
miodzik
#28 Post autor: miodzik »
heya pisze:sterowniki pod windows 8 64bit.
Spróbuj uruchomić w trybie zgodności np z windows xp.
Najedź myszką na plik uruchamiający program (nie skrót z pulpitu!) kliknij prawym przyciskiem myszki na nim, wejdź we właściwości, odszukaj tryb zgodności i wybierz najlepiej XP. Możesz odadktowo zaznaczyć opcję "Uruchom jako Administrator" (czy coś takiego - nie pamiętam dokładnie - piszę z pamięci). Powinno pomóc.
heya
#29 Post autor: heya »
Niestety to nie pomaga. Zresztą ADAKO podaje informacje, że oprogramowanie obsługuje Windows 8.
Nie dodałem poprzednio jednej informacji.
Po uruchomieniu pliku instalacji wyskakuje okno wiersza poleceń - tak jak po uruchomieniu cmd.exe
Wyskakuje informacja:
" FTDI CDM driver installation process completed "
Ale sterownik się nie instaluje i nie widzi interfejsu.
GOTI
#30 Post autor: GOTI »
Oryginalne oprogramowanie nie współpracuje z podróbkami - tyle mówi teoria ;)
Odnośnie instalacji sterowników to użyj sposobu Sylwka (polecam) i zainstaluj dobre sterowniki - jak chcesz to moge podesłać na maila te które ja użyłem.
Wróć do „Ogólna technika”
