Chip tuning 1.6 16V benzyna
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#16 Post autor: ryba1 »
Apapos pisze:Szukam sposobu na podniesienie mocy w mojej Zośce.
jest ale bardzo kosztowny
Apapos pisze:Pytanie czy ktoś kiedyś kombinował w tym temacie?
wiele ludzi ale wydane pieniądze nie idą w parze w przyrostem mocy.trzeba sporo ingerować w mechanikę żeby był jako taki przyrost mocy-patrz kilka tyś.
moja rada albo sprzedać kupić mocniejsze albo śmigać tym co masz.
konradviking
#17 Post autor: konradviking »
Espex pisze:Witam
Posiadam Zafirę A 2000r 1.6 16V 101KM
W jakie sposoby można zwiększyć moc ? tak aby miała z 150KM
Patrzałem na chipy, ale znalazłem tylko jeden, który dawał 9KM, ale to za mało
Znacie jakieś sposoby ? Proszę o POMOC
_____________________
A przy okazji
przy ilu litrach paliwa rezerwa się załącza ?
Najtańszy sposób to sprzedać ta dołożyć pare zł i kupić wersję 2.2 147KM
Podkręcając tego 1,6 i tak zwiększysz mu spalanie do poziomu 2,2 , zwiększysz jego usterkowość, a na "graty" żeby tylko podciągnąć pójdzie więcej kasy niż za kupienie auta z większym silnikiem. nie mówiąc o tym że wersje 2,2 sa też z reguły lepiej wyposażone od 1,6.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2017, 21:31 przez konradviking, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#18 Post autor: ryba1 »
Espex pisze:Posiadam Zafirę A 2000r 1.6 16V 101KM
dużo kasy i znikomy przyrost mocy.chyba ze pokusisz o turbo
Espex pisze:Patrzałem na chipy, ale znalazłem tylko jeden, który dawał 9KM, ale to za mało
na jakiej zasadzie miałby działać
konradviking pisze:Najtańszy sposób to sprzedać ta dołożyć pare zł i kupić wersję 2.2 147KM
nie polecam tego silnika.
#19 Post autor: rafant4011 »
ryba1 pisze:
A nie jest tak że w ostatnich rocznikach ZA poprawili trochę ten silnik i wyeliminowali bolączki wieku młodzieńczego? Tak słyszałem... Ale ile w tym prawdy to nie wiem.
Espex
#20 Post autor: Espex »
a jest możliwość włożenia 2.0B 16V 192Km OPC ?
będę musiał coś przerabiać, wymiana skrzyni itp. ?
ryba1
Imię: Krzysiek
#21 Post autor: ryba1 »
rafant4011 pisze:A nie jest tak że w ostatnich rocznikach ZA poprawili trochę ten silnik i wyeliminowali bolączki wieku młodzieńczego? T
poprawili ale mi tak jest do bani.nie dość że paliwożerny to nie jedzie
Espex pisze:a jest możliwość włożenia 2.0B 16V 192Km OPC ?
oczywiście że jest.pytanie czy masz na to środki???bo tanie też nie będzie
#22 Post autor: rafant4011 »
ryba1 pisze:nie dość że paliwożerny
Średnio ile taki 2.2 średnio bez katowania spali?, a jest problemem założenie do niego gazu i czy z obsługą gazu są większe problemy?
ryba1
Imię: Krzysiek
#23 Post autor: ryba1 »
rafant4011 pisze:Średnio ile taki 2.2 średnio bez katowania spali?
10L przy spokojnej jeżdzie
rafant4011 pisze:, a jest problemem założenie do niego gazu i czy z obsługą gazu są większe problemy?
teoretycznie nie ale dużo gazowników ma problem
Espex
#24 Post autor: Espex »
ryba1 pisze:
A ile mniej więcej kosztował by taki cały zabieg ?
Aaaa jak z tymi silnikami są awaryjn
Ostatnio zmieniony 15 maja 2016, 22:42 przez Espex, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#25 Post autor: ryba1 »
Espex pisze:A ile mniej więcej kosztował by taki cały zabieg ?
najmniej kwota 5-cio cyfrowa
Espex pisze:Aaaa jak z tymi silnikami są awaryjn
kwestia szcześcia co kupisz
Espex
#26 Post autor: Espex »
ryba1 pisze:
Serio aż takie pieniadze ?
Znalazłem silnik za 3000zł na allegro
kurde, to pozostaje mi sprzedać zafire i poczekać, dołożyć i kupic z lepszym silnikiem ?
ryba1
Imię: Krzysiek
#27 Post autor: ryba1 »
Espex pisze:Serio aż takie pieniadze ?
serio.swapy nigdy nie były tanie.po drodze wychodzą zawsze jakieś nieprzewidziane rzeczy.
Espex pisze:kurde, to pozostaje mi sprzedać zafire i poczekać, dołożyć i kupic z lepszym silnikiem ?
najlepsza opcja
Janus
#28 Post autor: Janus »
Moc czy moment obrotowy? Jeżeli zależy TObie na tym, aby silnik ciągnął lepiej w każdym zakresie obrotów - tylko silnik o większej pojemności lub turbo.
1. Kup blok 1.8 i złóż na swoich gratach. Powinno być 110-115KM. Jak popracujesz nad wydechem, dolotem, głowicą, wystroisz silnik może nawet dogonisz Z18XE ze 125KM... Koszt silnie zależy od tego czy cokolwiek umiesz/możesz zrobić sam.
2. Jak masz sporo $$$ i cierpliwości - wsadź benzynę X22XE z Opla Omegi i do tego komputer z Astry G X20XEV żebyś miał sterowanie wentylatorami. Na zdrowym silniku powinno być ok 150KM. Przy czym ta operacja będzie Ciebie kosztowała minimum 2000zł (sam silnik, wiązka, komputer, jakieś uszczelki, płyny itp itd). Kosztów robocizny nawet nie liczę...
3. Jak masz mniej kasy - kup całe Z22SE ze 147KM i zrób w nim zestaw rozrządu, który miał wadę układu smarowania łańcucha...
4. O turbo nawet nie myśl bo to są kwoty od 5tys wzwyż a ten silnik co masz i tak niczego sensownego nie wytrzyma mechanicznie...
konradviking
#29 Post autor: konradviking »
Albo kup coś innego Galaxy 2,3 w LPG, Może dołóż do Zafiry B 1,8 140KM, lub renault scenic I po lifcie 2.0 140KM, w zafirze 2,2 147 troche dużo pali faktycznie,
Pierwsza zafira w ogóle nie miała zbyt ciekawych silników, może z wyjątkiem 1,8 125KM, które i tak często biorą olej... reszta albo podwyższone ryzyko (Y22DTH) lub drogie utrzymanie (Z20let)
Ostatnio zmieniony 16 maja 2016, 00:01 przez konradviking, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#30 Post autor: ryba1 »
Janus, konradviking, co by nie zrobił w silniku ,swap tani nie będzie
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
