Kolektor wydechowy
dany1107
Witam. Mam pewien problem, otóż podczas wymiany turba zauważyłem że brakuje mi jednej szpilki od kolektora. Mianowicie ktoś kto wcześniej tam grzebał przekręcił gwint w bloku i nie idzie szpilki wkręcić. Miał ktoś może podobny problem i może wie jak to rozwiązać?
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Da się to zrobić na kilka sposobów:
1. Kupujesz 2 składnikową masę aluminiowy z technicola i wklejasz szpilkę do głowicy na stałe.
2. Kupujesz 2 składnikową masę aluminiowy z technicola i zaklejasz dokładnie otwór a potem wiercisz i gwintujesz pod szpilkę nowy gwint w tej masie ( mega opcja, ja tym czymś kleiłem gwint w skrzyni biegów i zachowywało się to jak normalny kawałek aluminium)
3. Rozwiercasz otwór w głowicy na M10 i dorabiasz szpilkę tak, że z jednej strony( od głowicy ) było M10 a do kolektora M8.
W sumie chyba tyle patentów wystarczy. Jeżeli nie masz szpilki i nie masz przedmuchu na uszczelce od kolektora to tego nie ruszaj, bo po co.
dany1107
Dzięki za odp. Spróbuję poszukać tej masy na angielskim ebayu. A odnośnie szpilki to nie mam jej i przedmuchów też nie ma.
http://m.ebay.co.uk/itm/Cold-Weld-ALUMI ... Ciid%253A2
Znalazłem coś takiego. Czy to jest to?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2017, 21:11 przez dany1107, łącznie zmieniany 1 raz.
