Utrzymywanie niskiego stanu oleju
franc
#16 Post autor: franc »
Mariusz nie chciał bym się tu mądrzyć ale dpf to chyba niema nic wspólnego poziomem oleju
a skoro tobie wzrasta poziom i to znacznie to może oznaczać że płyn chłodzący przedostaje ci się do oleju a to może oznaczać uszczelkę pod głowicą proponuję sprawdzić poziom płynu chłodzącego i go monitorować jakiś czas :(
niuniek
#17 Post autor: niuniek »
Dzieki za sugestie. Jutro umówiłem sie na wymianę oleju i ze znajomym mechanikiem przypatrzymy sie zośce. Gdyby to był płyn chłodzący, to z brązowego oleju powinien się robic majonez. A u mnie nic takiego nie zaobserwowałem.
DD
#18 Post autor: DD »
franc pisze:Mariusz nie chciał bym się tu mądrzyć ale dpf to chyba niema nic wspólnego poziomem oleju
Kolego, nie masz racji. Podczas nieudanego procesu wypalania DPF-a nadwyżka niezużytego do wypalania paliwa spływa po ściankach cylindrów i przedostaje się do miski olejowej z olejem silnikowym. Jest tak na 100%. Miałem te objawy gdy jeździłem ZB 19DT, a procesy wypalania monitorowałem na bieżąco posiadanym oprogramowaniem.
Niuniek, masz rację z ty majonezem.
#19 Post autor: Czesław »
Ja dzisiaj musiałem wymienić olej bo już raz wysysałem prawie litr a dolewałem świeżego dzisiaj miałem znowu dwa stany oleju , na starym zrobiłem 8 (osiem ) tyś.
Zosia robi codziennie 2x5 km i sobota niedziela 100 i to jest mało dla tego wrzoda dpfa. :mrgreen:
Wytne badziewie :P
cns80
#20 Post autor: cns80 »
DD pisze:
Dokładnie tak i nie tylko Opla to dotyczy.
Tak zmieszane paliwo i olej doprowadzają do degradacji panewek i krzywek wału korbowego oraz wałków rozrządu. Należy jak najszybciej wymieniać olej jeśli go przybyło. Dlatego niestety DPF w mieście się nie sprawdza, bo albo będzie mieszał olej z paliwem i niszczył silnik albo będziemy robić bardzo częste wymiany oleju i wyjdzie nam to bardzo drogo w utrzymaniu.
#21 Post autor: Flora »
:ot: Pragnę zasygnalizować, że wątek dotyczy ZA, a rozpisujecie się na temat problemów ZB
cns80
#22 Post autor: cns80 »
O ile pamiętam to ZA też miały DPF.
miodzik
#23 Post autor: miodzik »
cns80 pisze:O ile pamiętam to ZA też miały DPF.
Nie miały Patryk..
Mają EGR-y, które się zapychają i siadają czasami..
ZA bankowo nie ma DPF-u ;)
Dek
#24 Post autor: Dek »
Perwsza seria ZB z 2005 roku też była bez DPF-ów - ale nie wiem czy wszystkie wersje "mocowe". I to właśnie od tych wersji oprogramowanie służyło do "wycinania" DPF-ów w nowszych modelach.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2015, 13:45 przez Dek, łącznie zmieniany 1 raz.
cns80
#25 Post autor: cns80 »
miodzik pisze:ZA bankowo nie ma DPF-u ;)
Czy aby napewno ?
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/op ... ORT&noec=1
Ja rozumiem że można się mylić w ofercie ale niemcy raczej dość dokładne mają te informacje i coś za dużo tych pomyłek ;)
Poza tym jakieś 7 stron ogłoszeń ZA ma zaznaczone "partikelfilter".
Uzyskanie zielonej plakietki Euro 4 było by raczej niemożliwe dla DTI bez filtra ale może się mylę :)
miodzik
#26 Post autor: miodzik »
Patryk ja serio nie słyszałem kiedykolwiek, żeby ZA miały DPF-a. Sam mam 2.0 DTi w ZA i posiadanie DPF-a nie jest mi w żaden sposób wiadome.
Być może albo sprzedawcy nie wiedzą, że go jako tako nie ma w tych silnikach filtra cząsteczek stałych albo jest on mylony z np katalizatorem umieszczanych w rurach wydechowych.
Nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć.
Moim zdaniem zaszła jakaś pomyłka.
>>> DPF na wikipedii<<<
Gromadzące się w filtrze cząstki sadzy powodują jego stopniowe zapychanie i utratę wydajności. W części pojazdów stosuje się filtry jednorazowe, wymagające wymiany po zapełnieniu filtra.
Możesz mieć rację, ale jeśli tak to na 100% nie były seryjnie montowane w ZA.
Jakbym miał u siebie DPF na pewno o tym bym już dawno temu wiedział.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2015, 10:41 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
#27 Post autor: janekW67 »
Marcin,sprawdź na naklejce na słupku,po stronie pasażera. Jeśli masz cyfrę 0.5,to masz DPF.
#28 Post autor: Flora »
:mur:
#1 Temat jest w dziale technicznym ZA i dotyczy poziomu oleju
#2 Podpiął się tu niuniek, który posiada ZB
#3 Już kilka razy zostało udowodnione, że 0.5 na tabliczce nie ma za dużo wspólnego z DPFem - trzeba rozkodować VIN
miodzik
#29 Post autor: miodzik »
Aby tylko zakończyć OffTopowy wątek dodam, że sprawdziłem VIN, słupek i nie mam nigdzie wzmianki, żebym miał mieć filtr cząsteczek stałych.
Koniec wątku :D
:ot:
Ostatnio zmieniony 16 sty 2015, 17:14 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Admos
#30 Post autor: Admos »
bylem w polsce na swieta i spotkalem znajomego ktory obecnie jest w niemczech.
Powiedzial mi ze ta moja zafirka to bym tam nie pojezdzil, bo za bardzo zanieczyszcza i trzeba by bylo cos domontowac. Byc moze wlasnie o to mu chodzilo? O DPF wlasnie...
