Składanie haka holowinczego
bolid
#16 Post autor: bolid »
zanim użyjesz młotka spróbuj poświęcić jeszcze z 10 minut na zabawę z pokrętłem - zauważyłem że ma znaczenie kolejność jak i "poprawność" wykonania poszczególnych czynności:
- przekręcenie kluczyka
- odciągnięcie pokrętła
- przekręcenie pokrętła
jak zatrybi to hak wypadnie sam pod własnym ciężarem
(sam tak się z tym mocowałem, już mnie krew zalewała i chciałem to siłowo rozwiązać... ale poszedłem się przejść i zacząłem na spokojnie - o dziwo przy drugiej próbie sam wypadł :)
powodzenia!
matyr
#17 Post autor: matyr »
Sądząc po stanie zamka, to nie widzę szans, żeby sam wyleciał, nie wiem czy on kiedykolwiek od nowości był w ogóle ściągany...Zaklejony brudem i rdzą pewnie jest na amen. ;)
lgum
#18 Post autor: lgum »
Właśnie kupiłem sobie hak "automat"oryginał firmy ORIS. Zauważyłem że aby zdemontować/ zamontować zaczep haka w belce należy po otwarciu zamka po przekręceniu kluczyka porządnie odciągnąc a następnie przekręcić do końca pokrętło, Zaczep haka sam wypada!
Może ma ktoś instrukcję montażu haka ORIS typ E395.
cns80
#19 Post autor: cns80 »
lgum pisze:Zauważyłem że aby zdemontować/ zamontować zaczep haka w belce należy po otwarciu zamka po przekręceniu kluczyka porządnie odciągnąc a następnie przekręcić do końca pokrętło, Zaczep haka sam wypada!
Jest to nawet narysowane na pokrętle.
lgum pisze:Może ma ktoś instrukcję montażu haka ORIS typ E395.
http://major-customers.bosal-oris.com/i ... tions.html
wojtek_zmc
#20 Post autor: wojtek_zmc »
lgum pisze: Może ma ktoś instrukcję montażu haka ORIS typ E395.
Jak by wyżej nie działało to wrzuciłem na chomika.
http://chomikuj.pl/volvofh12/zafira+b+hak
Gdybyś miał jakieś pytania na temat montażu haka, także podłączenia elektryki to mogę coś podpowiedzieć bo ten temat przerabiałem u siebie.
Pozdrawiam.
Dykos
#21 Post autor: Dykos »
Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące haku ktory sobie kupilem. Jest to hak E395 pieknie proszkowo pomalowany. Czy ktos ma moze zdjecie lub moglby zrobic jak wyglada po zamontowaniu z listwą pod czujniki cofania bo taką mam. No i jak mniej wiecej wyglada wyciecie w zderzaku zeby swobodnie poslugiwac sie hakiem. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#22 Post autor: ojciec polak »
Hak masz składany czy odkręcany. Jeśli odkręcany to nie trzeba wycinać zderzaka
Dykos
#23 Post autor: Dykos »
Hak jest wypinany na klczyk
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
#24 Post autor: ojciec polak »
Ale masz już zamontowany cały profil do podpięcia haka, czy nie. Bo jak nie to i tak podczas montowania trzeba zdemontować tylny zderzak. Myślę, że nie powinien kolidować z czujnikami.
Skasowany użytkownik 17961
#25 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Jak ściągniesz zderzak to od wew. strony masz na nim zaznaczone miejsce na wycięcie pod hak, wyprasek pod pdc jest chyba 3 rodzaje m.in. pod hak z odpowiednio wyciętą dziurą. W zderzaku najlepiej robić to frezarką otworową i jak wytniesz zgodnie z zaznaczonymi na nim liniami tak należy zrobić również w wyprasce będzie dobrze.
Ja nie mam PDC a od spodu wyglada to tak:
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
#26 Post autor: ojciec polak »
Ano widzicie kolega ma Zafirę B a ja cały czas tłumaczę pod kątem ZA. Już się więcej nie odzywam... :roll: :lol:
Wróć do „Podwozie”
