sonda lambda
marwisn
#16 Post autor: marwisn »
Okazało się, że sondy są ok.
Trafiłem do bardzo dobrego fachowca. Podszedł do auta z sercem i zacięciem (a do tego pracował w serwisie opla w Poznaniu :D ).
Pogrzebał w sterowniku komputera i sondy ruszyły ( 700 pln w kieszeni :lol:) . Stwierdził, że problem jest w złej regulacji gazu. Auto poszło do poprawki i jest ok.
tomciof
#17 Post autor: tomciof »
Mam (od dwóch tygodni) zafirę 2000 rok diesel 2L (1995) silnik 82 KM.
Co jakiś czas zapala mi się pomarańczowa lampka (silnik).
Dzieje się to gdy silnik jest ciepły i równocześnie zatrzymuję się np. na światłach. Obroty spadają poniżej 1000 i po chwili zapala się (nie zawsze, ale wystarczająco często by niepokoić).
Gdy ruszę silnik jest mulasty, a po chwili (15-30 sek) lampa gaśnie i jest ok. Tak samo jak na postoju (w/w po zapaleniu lampki) wcisnę pedał "gazu" i podniosę obroty na 2-2,5 tyś na okres 15-30 sek. - wtedy też lampka gaśnie, i po powrocie na bieg jałowy się nie zapala.
Wiem , że mógłbym podjechać na diagnostykę, ale nie ukrywam że są to dodatkowe koszty, których wolałbym uniknąć.
Stąd moje pytanie - czy ktoś spotkał się z czymś takim i co to może być ? Może wystarczy wymiana jakiegoś elementu (choćby sondy jak w temacie) ?
Z góry dziękuję za pomoc.
TF
sQcha
#18 Post autor: sQcha »
Witaj na forum.
Przedstaw się w dziale powitalnia, pokaż nam swoje autko w dziale Moja Zafira.
Gdybyś napisał w profilu, skąd jesteś, to mógłbym Cię skierować do jakiegoś użytkownika z op-comem. Na forum pomagamy sobie za darmo.
TU jest lista osób, które mogą podłączyć twoje auto do komputera.
#19 Post autor: Anony Mous »
Na początku spróbuj odłączyć klemy na ok 5 min i zobacz czy problem powróci, być może po restarcie komputera będzie w porządku. Lub jest problem z EGR-em że się przywiesza. Najlepiej rozebrać i przesmarować WD 40 :piwo:
tomciof
#20 Post autor: tomciof »
Trochę pluje z niego olejem. Witać to po umyciu silnika. Pytanie, czy wymiana egr pomoże , czy nie może to być np. zbyt duże ciśnienie na turbinie (tak powiedział mechanik). I czy ew. zdiagnozowanie da jakiś dodatkowy obraz awarii ?
Pytam, bo wymiana egr to jakieś 500 zł i jeśli by nie miało pomóc to szkoda kasy.
TF
[ Dodano: Czw Lis 25, 2010 15:05 ]
Byłem na diagnozie , pokazało zawór EGR, wielkie dzięki dla Marwisn'a !
Niestety wymiana EGR nie pomogła, tzn nadal pojawia się błąd elektroniki, nawet częściej, muszę ponownie zaliczyć diagnozę. A potem szuka dalej.
EGR kosztował 460 zł, nie koniec świata, ale nie ukrywam, że chciałbym uniknąć dalszych kosztów.
Ma ktoś może pomysł gdzie i czego szukać ?
Aha, gwoli przypomnienia silnik 2.0 DTL 2000 rok. na liczniku 164.000.
TF
Freshh
#21 Post autor: Freshh »
Czy oprócz tego że pokazuje błąd to występują inne objawy podczas normalnego użytkowania? (burczenie,brak mocy,kontrolka?)
kebul
#22 Post autor: kebul »
Okazało się, że jednak nowa sonda była uwalona :-|
Freshh
#23 Post autor: Freshh »
A jaki koszt tak dla informacji takiej sondy?
kebul
#24 Post autor: kebul »
Freshh pisze:A jaki koszt tak dla informacji takiej sondy?
zapłaciłem z robocizną ok 200 zł
David
#25 Post autor: David »
kebul pisze:Czy to możliwe ze sonda mogła sie zepsuć.
Wcześniej była oryginalna siemes a teraz mam bosh.
tu masz odpowiedź dlaczego Ci wywala błąd, dopóki nie włożysz tam oryginalnego siemensa ten błąd nie zniknie. wiem to z własnego doświadczenia.
Ps mój silnik benzynowy 1.8 ma tylko 1 sondę przed katalizatorem, fakt silnik to X18XE1 8)
kebul
#26 Post autor: kebul »
David pisze:
to było rok temu. od roku mam założoną sondę Boscha i działa bez problemów
Freshh
#27 Post autor: Freshh »
Mój też ma jedną sondę.Miałem taki przypadek. Wyciepałem jedną i działa tak samo.
Fakt że zgłasza błąd ale mi to nie przeszkadza.
kebul
#28 Post autor: kebul »
Freshh pisze:Mój też ma jedną sondę.Miałem taki przypadek. Wyciepałem jedną i działa tak samo.
można oszukać komuter i do sondy wlutować opornik żeby napięci było poniżej 1 V
Freshh
#29 Post autor: Freshh »
kebul pisze:
Freshh pisze: Fakt że zgłasza błąd ale mi to nie przeszkadza.
Tak,wiem ;) . Pozostaje jednak sprawa tzw.mentalna-indywidualna- jaki to ma sens. Ale to temat do innej dyskusji (jest taka na forum :driver: )
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#30 Post autor: Dziadek13 »
Lub wycofać sonde z biegu spalin tulejką dystansową,to jest tak zwana sonda diagnostyczna katalizatora a koszt jest dość duży przynajmniej 200złx3 więc masz urzywke.
