Falujące obroty Zafira B 1,7 CDTI - prośba o pomoc
- basti_seba
- Imię: Seb
- Auto: ZC 1.4T Enjoy
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NEL
sergiu
basti_seba, jest
nie łatwo go zobaczyć ale jest.
Tak, podszybie trzeba ściągnąć. wsadzić głowę w miejsce podszybia, z lewej strony (patrząc na silnik).
z tyłu silnika siedzi sobie i widać tylko kawałek szarej obudowy
śrubki torx, dwie sztuki. miejsca na klucz bardzo mało chociaż można użyć typu klucza imbusowego bo mniejszy ale z kolei łatwiej może wypaść z dłoni.
EDIT:
proszę bardzo
https://www.youtube.com/watch?v=ScP95qB ... tu.be&t=3m
EDIT:
proszę bardzo
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2016, 15:14 przez sergiu, łącznie zmieniany 1 raz.
- basti_seba
- Imię: Seb
- Model: ZC
super, obczaiłem też jak podszybie zdemontować na tym kanale YT, także duża szansa, że sam wymienię zawór,
OP-COM też mam swój, chiński, łączy się, także dawkę sam powinienem ustawić.
Dzięki wielkie, pozdrówka
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2016, 18:32 przez basti_seba, łącznie zmieniany 1 raz.
- basti_seba
- Imię: Seb
- Model: ZC
Wymieniłem sam przy pomocy imbusa z Ikei, który został po skręceniu szafek.
Dostęp trochę do dupki, ale się udało.
Powiedzcie mi, ten kto zakładał sam, czy zakładał uszczelkę, która była w komplecie z nowym zaworem, czy tylko sam oring. Bo przy starym zaworze uszczelki nie było, tylko oring to przy nowym też tylko oring założyłem.
Nauczyłem dawkę OP-COMEM.
Fajniutko silnik pracuje. Dzięki za porady.
sergiu
- basti_seba
- Imię: Seb
- Model: ZC
sergiu
to właściwie żaden turtorial. Jak wykręcić już wiesz
Potem tylko demontaż pierścienia Zeggera i sprężynka sama wylata. Kombinerki i suwmiarka w dłoń i ściskamy.
Mała uwaga- dostępne na alle*** ściągacze do Zeggera w kwotach tzw budżetowych są nieodpowiednie. Ich końcówki są za szerokie w stosunku do otworów pierścienia. Niestety mi została rzeźba i kombinowanie jak go wyjąć a potem zamontować tak, żeby nie utrudniał pracy i co najważniejsze spełniał swoją rolę, bowiem trudno go odgiąć ale jak już się uda to jeszcze ciężej go przywrócić do oryginalnej formy.
Jak już wspomniałem, ścisnąłem sprężynę do 18mm. Było - o ile dobrze pamiętam- 18,3 czy 18,4. delikatna różnica. a jaka spora
EDIT:
jest oring i uszczelka metalowa. Jeżeli nie widziałeś jej po ściągnięciu czujnika, to znaczy że została na bloku silnika "przyklejona" brudem
Montowałem na tym co było, nowych akcesorii nie miałem.
EDIT:
Ostatnio zmieniony 10 maja 2016, 11:42 przez sergiu, łącznie zmieniany 1 raz.
sergiu
UPDATE:
Powyższa naprawa odniosła skutek na 5 miesięcy. Być może kolejna była by równie owocna ale finalnie skończyło się na wymianie. Jako odłożenie wydatku w czasie, mogę polecić opisaną naprawę.
Problem w ostatnim tygodniu powrócił, także tym razem zdecydowałem się wymianę.
natomiast spotkałem się z pewną niedogodnością. Przyuczenie małej dawki nie udaje się. Cała procedura przechodzi wzorowo ale ciągle wisi komunikat że nie zawór nie przyuczony
agstojak
Panie i Panowie,
Otóż moje wszystkie patenty z przedłużeniem życia SCV legły w gruzach i 15 listopada zdecydowałem się na wymianę na nowy (z allegro - za 350 zł). Po wymianie nie programowałem nauki małej dawki, silnik od razu zaczął pracować normalnie i pracował pięknie i równo aż do wczoraj. Obroty nie falują, ale na wolnych obrotach zdaża się, ze silnik zaczyna pracować jak traktor, a spalanie spada z 0,5-0,4 do 0,3-0,2 l/h. Czy to możliwe, że nowy zawór wytrzymał trochę ponad 10 tkm? Co radzicie? Sprzedawca dał na zawór 12 miesięcy gwarancji. Demontować i odsyłać? Programować naukę małej dawki? Czy może przyczyna leży gdzie indziej?
Będę wdzięczny za wskazówki
- basti_seba
- Imię: Seb
- Model: ZC
agstojak
lukaszgozdek
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Przerabiałem ten problem u kolegi w astrze z tym samym motorem. Winowajcą był zawór SCV. Inaczej nazywając Zawór regulacji ciśnienia paliwa.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2017, 22:48 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
cypis36
Cześć.
Proponuję przeczytać mojego posta
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 5&start=30
Pozdrawiam Marcin.
Pozdrawiam Marcin.
