[A] Kosz do koła zapasowego
marod
#16 Post autor: marod »
Jakie potrzebuję śruby i nakrętki za pomocą których montuje się kosz do podwozia?
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#17 Post autor: thor_ »
Śruby są chyba wspawane (nie oglądałem dokładnie, ale nie wydaje mi się żeby łatwo dało się je wyjąć) a nakrętki wyglądają na najzwyklejsze co do "rozmiaru" nie jestem pewien ale stawiam albo 15 albo 17.
Przed chwilą po raz pierwszy, odkąd mam Zafirę, wyjąłem zapas (po powrocie z wakacji :P ) i prawie ukręciłem uchwyt zaczepu. Gdybym musiał wyjąć koło gdzieś na trasie to pewnie by mnie szlag trafił. W każdym razie udało się odkręcić, wyjąć koło i prowizorycznie reanimować zaczep.
Zawias zaczepu oczywiście zapieczony na full, w ruch poszło imadło, młotek 1kg plus WD40. Zawias chodzi jak nowy - pytanie jak długo ;) Sam zaczep skręcił się w ósemkę w miejscu łączenia z "obudową" nakrętki, i na długości wycięcia na śrubę. Tu tez trochę młotka, trochę imadła i jest "prawie prosty" ;) Poskładane do kupy i działa - jak na razie. Przy okazji WD40 na miejsca mocowania kosza do nadwozia bo kosz zaczynał "wprawiać w ruch" blachę podłogi przy opuszczaniu.
Co do samego zapasu to koło rozmiar OK, felga taka sama jak cztery inne na kołach tyle, że aluminium utlenione w wielu miejscach i spurchlały lakier i popękany :( No i w koszu na szczęście jest osłona z tworzywa więc opona nie jest "w kratkę" po odciśniętych prętach kosza ;) Za to brak linek/taśm zabezpieczających kosz przed "upadkiem" ;)
Ostatnio zmieniony 21 sie 2018, 15:52 przez thor_, łącznie zmieniany 1 raz.
#18 Post autor: Tazz »
Przy składaniu daj dużo smaru na zawiasy i śrubę do opuszczania kosza
thor_
Imię: Artur
#19 Post autor: thor_ »
Tazz pisze: 21 sie 2018, 16:19 Przy składaniu daj dużo smaru na zawiasy i śrubę do opuszczania kosza
:ok:
Wróć do „Ogólna technika”
