[B]za wysoka antena
Dudikoff1974
#16 Post autor: Dudikoff1974 »
a ja swoją w rę ce lekko podgiołem i się teraz do garażu mieszcze ;)
#17 Post autor: Anony Mous »
Dudikoff1974 pisze:a ja swoją w rę ce lekko podgiołem i się teraz do garażu mieszcze
No u mnie to niestety nie wystarczyło i musiałem kombinować dalej ;)
przemo111
#18 Post autor: przemo111 »
Witajcie
a demontował z was ktoś cała antenę, niestety zahaczyłem dość mocno i wyrwałem ją tak że widać płytkę zasilającą
Pozdro
kubik_CDTi
#19 Post autor: kubik_CDTi »
W ZA mieliśmy ten problem i antena wiecznie zaczepiała.
A ZB idealnie się mieści nawet z małym luzem
Mihó
#20 Post autor: Mihó »
przemo111, antena jest przykręcana od środka pojazdu (musisz odchylić/zdjąć podsufitkę
corsa98
#21 Post autor: corsa98 »
ale musisz mieć krótki klucz rurkowy 17 bo inaczej nie odkręcisz no chyba że zdejmiesz podsufitkę (bardzo trudne podejście kluczem)
Zdenek2007
#22 Post autor: Zdenek2007 »
Wiem że to stary temat, ale nie chcę zaśmiecać forum i stąd tu moje pytanie.
Ma może ktoś wiedzę na temat anten? Konkretnie chodzi mi czy jest jakaś różnica pomiędzy batem anteny do zwykłego radia np. "cdmp3" i radia z nawigacją "dvd90"
W serwisie twierdzą że są i to nie tylko cenowe ale nie wiedzą jakie?
Moja oryginalna 405mm uległa złamaniu więc sami rozumiecie.
KIT GTO
#23 Post autor: KIT GTO »
anteny posiadają rożne gwinty
a po vinie chyba powinni zamówić odpowiednią ;)
#24 Post autor: Bodek »
KIT GTO pisze:anteny posiadają rożne gwinty
dla GPS są takie pręty:
405 gwint M6
360 gwint M5
280 gwint M6
w przypadku autka Zdenka jest:
24447311
1788884
PRĘT ANTENY DACHOWEJ, GWINT M6, 405MM DŁUG., DWUZAKRESOWY GSM900/1800 (IDENT PD) (DLA GLOBALNEGO SYSTEMU NAWIGACYJNEGO (GPS)) (DLA SPOILERA) (DO ZAMONTOWANEJ FABRYCZNIE INSTALACJI POD ZESTAW TELEFONICZNY Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI) (BEZ UKŁADU RADIA DAB) (OPRÓCZ CHIN) (BEZ JAPONII) (OPRÓCZ PRODUKCYJNEGO KOD
cena w ASO: Cena brutto*: 175,28
Zdenek2007
#25 Post autor: Zdenek2007 »
Dzięki Bodek :piwo: oryginalna była długości 405 z gwintem M6, a cena w ASO koszmarna!
Pytam o różnice bo w Norauto widziałem identyczne pręty za 38 zeta i nie wiem czy będzie OK.
k@niu
#26 Post autor: k@niu »
jak dla mnie to antena radiowa nie ma nic wspólnego z gps prędzej podstawa anteny jest do tego, spróbuj od innego auta na pewno w peugeotach są z gwintem M6.
Zdenek2007
#27 Post autor: Zdenek2007 »
k@niu pisze:jak dla mnie to antena radiowa nie ma nic wspólnego z gps prędzej podstawa anteny jest do tego, spróbuj od innego auta na pewno w peugeotach są z gwintem M6.
Dziwi mnie tylko różnica w cenach samych bagnetów? Takie same długości, taki sam gwint a cena większa prawie o 7 duch.
darkb
#28 Post autor: darkb »
chłopaki a jaką antenę trzeba dokupić i gdzie najlepiej do Zafiry B bo szukam i nie wiem gdzie taką dostać , moja stara jest złamana i ma 28 cm długości
#29 Post autor: Bodek »
darkb pisze:chłopaki a jaką antenę trzeba dokupić i gdzie najlepiej do Zafiry B bo szukam i nie wiem gdzie taką dostać , moja stara jest złamana i ma 28 cm długości
z GPS -em, czy bez :?:
Oryginał z GPS-em około 160zł
http://www.opel-e-sklep.pl/pret-anteny- ... -2152.html
http://allegro.pl/antena-dachowa-opel-a ... 61408.html
lub
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... 7&_sacat=0
Ostatnio zmieniony 10 lis 2015, 19:47 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
#30 Post autor: Tunio999 »
Ja jak dołożyłem lotkę na tylną klapę to również musiałem wymienić antenę ;) - kupiłem składaną na alledrogo :D
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
