[A]- robert1979gl - Zafira A 2.0 DTI 2004r
#16 Post autor: Wojti »
Sprawdzałeś na krótko czy się stopy zaświecą bez czujnika?
robert1979gl
#17 Post autor: robert1979gl »
Nie
Ale z czujnikiem raz świeca raz nie jak się bardzo mocno pedał hamulca wciśnie to światła się świeca
i dołączyłem do grona osób które wożą nakrętkę do przykręcania tylnej lampy gdzieś w profilu zamkniętym
i niestety nie da się u nie założyć tempomatu brak wtyczki
Pracowita sobota ( zmieniając auto u żony w seicento wymienione świece linka ręcznego oraz tłumik )
robert1979gl
#18 Post autor: robert1979gl »
Czujnik wymieniony ale dalej ten sam cyrk na wyświetlaczu cały czas świeci sprawdź światła stop i mimo ze wciskam pedał nie gaśnie, światła działają dopiero po mocnym wciśnięciu pedału
Ostatnio zmieniony 08 cze 2015, 17:42 przez robert1979gl, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#19 Post autor: Maćku »
robert1979gl,
Wczoraj miałem podobnie i check mi sam zniknoł :/ Podejrzewam, że gdzieś ci się masa traci i dlatego tak się dzieje mam u siebie to samo choć nie zawsze ;)
robert1979gl
#20 Post autor: robert1979gl »
wczoraj zosia wzbogaciła się o belki dachowe made by lidl. Spróbowałem jedną i pasują jak będę dwie to wrzucę fotki a i ktoś mi boczek obtarł fotki wrzucę
robert1979gl
#21 Post autor: robert1979gl »
co sądzicie o czymś takim czy może lepiej fabryczny ciekawe czy fabryczny da rade założyć do auta które go nie miało
robert1979gl
#22 Post autor: robert1979gl »
Zafirka załadowana :D
Spalanie oczywiście nie z tym ładunkiem na dachu
i nieładna pamiątka po jakimś parkingu
ktoś mi zostawił
zadałem też pytanie o odpowiednim dziale co to za wtyczka
i jak się dostać pod bezpieczniki i jaki musi być przekaźnik aby gniazdo w bagażniku zaczęło banglać
Ostatnio zmieniony 26 cze 2015, 13:14 przez robert1979gl, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#23 Post autor: Maćku »
Belki się przydały :mrgreen:
Obcierka standard w Polsce i nie tylko :/
robert1979gl
#24 Post autor: robert1979gl »
wczoraj po pracowitej sobocie założone światła przeciwmgielne do przodu, jeszcze przekaźnik i będą ładnie świeciły, na próbę przełożyłem inny i świecą ( nigdy więcej tanich zamienników ) jedno co zauważyłem to ze po wymianie przełącznika zespolonego słabiej świeci podświetlenie zegarów ( przełącznik oczywiście zamiennik ) tanie nie znacz lepsze. Postanowiłem zdiagnozować również czemu nie działa ogrzewanie lusterek. I znalazła się przyczyna, jakiś baran wymienił ( podmienił ) wkłady lusterek. Kabelki są i prąd dochodzi. Problem mam z zapalniczką w bagażniku nie ma prądu pomimo zainstalowania przekaźnika. Ja nie mam w swojej zafirze żadnych przekaźników( miejsca na przekaźniki) za skrzynką bezpieczników tak jak to pisało w innym temacie. Mordka zafiry z przeciwmgłowymi wygląda bajecznie. Fotki wstawię. Przy okazji łożysko oporowe coraz bardziej prosi się o wymianę
robert1979gl
#25 Post autor: robert1979gl »
Tak wygląda mordka z światełkami od razu lepiej wiem wiem trzeba go umyć bo się lekko ściaprał
Ostatnio zmieniony 02 paź 2015, 12:09 przez robert1979gl, łącznie zmieniany 1 raz.
#26 Post autor: gRZENIU »
No to teraz w mgielne dni będziesz widoczny i sam będziesz widział wiele więcej ... :ok: Należy się :brawo: za mody... ;)
#27 Post autor: Wojti »
Wygląda zdecydowanie lepiej :piwo:
robert1979gl
#28 Post autor: robert1979gl »
I kolejny mod teraz lusterka już grzeją
Kupiłem zamiennik zobaczymy jak długo podziała stare były założone na połamanych ramkach i na taśmie dwustronnej oczywiście sprzedający twierdzi ze jak on sprzedawał to lusterka grzały
#29 Post autor: gRZENIU »
:brawo: Aby służyły jak najdłużej...
Skasowany użytkownik 16629
#30 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Też wymieniałem lustro lewe, bo oryginał ledwo co grzał i w jednym punkcie. Kupiłem najtańszy zamiennik (wyszło jakoś 20zł z wysyłką). Lustro oczywiście w porządku, grzeje o połowę słabiej niż prawe oryginalne, ale grzeje równomiernie tylko dłużej, więc za te pieniądze naprawdę nie ma co narzekać, a jednak podgrzewane lusterka to ogromny komfort, a zima się zbliża :)
